На ардуинке.
Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой.
Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны
И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.
Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя , Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.
Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.
Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
