Советский звонок. Загадочный.
7 минут назад, makcucm8 сказал:
такая там схема
Нет, схема не такая, схему уже давали на листочке.
Там трансформатор.))
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
 схема не такая
А какая? Что - то я ни одной адекватной схемы не видел.
И зачем там трансформатор? Развязывать что?
4 минуты назад, makcucm8 сказал:
Развязывать что?
Кнопку от сети 220в.
22 часа назад, Pripoy сказал:
Советский звонок подключен так?:wacko:
Аркадий Райкин
31 минуту назад, makcucm8 сказал:
Мда... Вот такая там схема, проще некуда.
Вот это  похоже на истину :yes:  если обмотки одинаковы посопротивлению , то истина  верна :friends:
Только что, Нэцкэ сказал:
то истина  верна
Нет, я же говорю у меня на даче такой же звонок работает успешно, там именно трансформатор!
Аркадий Райкин
И без нажатия кнопки он потребляет энергию, ну вторую страницу лень прочитать? Опять по новой погнали, всё уже выяснили.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Все советские звонки были сделаны на электромагнитах. Катушки это электромагнит. С молоточком может еще механически связан НЗ контакт. Электромагнит притягивает молоточек, контакт размыкается, молоточек возвращается, контакт замыкается и так по кругу.
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
мы не вовсе не получаем КЗ ?
Оно и нужно чтобы трансформатор загудел 50 Гц и боёк начал бить по чашке.)) Как вы ещё трансформатор заставите гудеть?)))
связан НЗ контакт
Нет там контакта, он переменного тока!
Аркадий Райкин
Там боек от среднего керна вибрирует . А кнопочная обмотка, когда  замкнута , направляет весь магнитный поток на средний керн .
Похоже сварочник Буденного работает .
Но я физмат слабовато знаю . Хотелось бы чтоб кто-то из академиков подключился :thank_you2:
Ну  хорошо ... Нет там  не перемннки не постонки  на конопочке , то какие процессы просиходят  при замыкамии этой управляющей обмотки и почему  так  не с горает катушка  первички и  не идёт волшебный дым ? :unknw:
@edm  А может наоборот от срабатывания  оно у них эта самая мощность падала ... :crazy:
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Потому что так обмотки рассчитаны, чтобы  при к.з. ток был не сильно большой и трансформатор (вернее его одна средняя пластина) колебалась 50 Гц.
А почему у сварочных аппаратов трансформатор не сгорает? Ведь там фактически к.з.))))
И бешеный ток.))
Аркадий Райкин
10 минут назад, Нэцкэ сказал:
и  так
Да и звонок это вам не мотор, нажал разок на кнопку на 5-10 сек и убежал...))) Так что сгореть он просто не успевает, :lol:))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
А почему контакторы с обмотками переменного тока напряжением 220/380 не горят, несмотря на наличие кз витка (да не из простого провода там кз виток, а из медной шины?)
Может, потому что правильно посчитана магнитная система?
Изменено пользователем Александр_1976
Рисунок 5.24. Магнитный поток Ф3=Ф1+Ф2 при закороченной кнопке. При разомкнутой кнопке Ф3,поток через центральный керн,равен только малой части от Ф1 и недотаточен для вибрации керна. Воздушный зазор в сетевой обмотке, или отсутствует вообще. Магнитосцепление, возможно,подобрано сечением магнитопровода.
https://studref.com/590041/tehnika/raschet_razvetvlennyh_magnitnyh_tsepey
Изменено пользователем APB
19 часов назад, APB сказал:
Воздушный зазор есть в среднем керне. Он перекрыт вибрирующей пластиной с молоточком.
Напряжение на вторичке - вольт 12, если не вру. Можно использовать в маломощных источниках питания.
у меня звонок был (и не 1).... обычная обмотка из 2х частей кнопка по середине..... сделано , чтоб током не убило, так как напряжение на кнопке меньше сетевого и относ. земли тоже безопасней.
@oleg korotkov  Заколдованый  круг , снова кнопочка по середине :umnik2: , может были  две модели  с разной конструкцией  ? :shok:
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
