Советский звонок. Загадочный.
@Pripoy у вас нарисован трансформатор и кнопка замыкания вторичной обмоткт, при этом действии будет виден синий дым на котором работает трансформатор. зачем вам вторая катушка? Берете листок бумаги, карандаш и рисуете схему по натуре.
Зато есть удачный повод отвадить от двери нежелательных гостей. "Выездных сотрудников" из каломассы, например.
:D
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Pripoy у вас нарисован трансформатор и кнопка замыкания вторичной обмоткт, при этом действии будет виден синий дым на котором работает трансформатор. ....
Ответ не верный. Я экспериментировал с контактами загадочной катушки. При замыкании контактов отвёрткой, звонок просто ( штатно) звонит. Без дыма.
Изменено пользователем Pripoy
@Pripoy , схему с трансформатором нарисовали правильно.
Вторая катушка - чтобы фаза на кнопку не шла. Гальваническая развязка для электробезопасности (актуально для сельской местности). Скорее всего это даже низковольтная цепь.
Для включения двухпроводного звонка: берёте фазный провод, намертво скручиваете с любым проводом, который сейчас подключен к ДРУГОЙ катушке. На нулевой провод и оставшийся провод, идущий сейчас на вторую катушку, включаете звонок.
Изменено пользователем Александр_1976
35 минут назад, TIMIK74 сказал:
Нет там никакого дыма, у меня такой звонок установленный ещё в СССР до сих пор на даче успешно работает. Но у него есть один недостаток, поскольку первичная обмотка всегда подключена к сети 220В, он постоянно немного потребляет энергии.)))
Аркадий Райкин
Если мне быть полным идиотом , то ближашая  таки есть ,но  там  есть надписи  есть и кнопка , по ходу  у  этого надписи стёрлись :umnik2: Значить звонит надо ометром катушки и потом соеденять  наболее высоку в  сеть , а найболее низкую нопочка :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
не было гальваноразвязки.
А тут есть, вот такая уникальная разработка из СССР.  Наверное на каком нибудь почтовом ящике делали.;)))
Аркадий Райкин
11 минут назад, -Baton- сказал:
потихонечку гудит/зудит.
1 минуту назад, Pripoy сказал:
Логично, 50 Гц всё таки,  да и древний он уже.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, Нэцкэ сказал:
4 копеечки  а сейчас ...
Выход есть, выводы под кнопку замыкаешь наглухо и кнопку ставить в разрыв ноля 220В, но уже без гальваноразвязки.))
Аркадий Райкин
9 минут назад, Pripoy сказал:
Обычно на них закорачивали вторую катушку накоротко, а первую включали через кнопку, как обыкновенный двухпроводный звонок.
Тогда он и не гудел, и электричество не потреблял.
(Хотя он и при штатном включении не потреблял, так как механический счётчик его не чувствовал)
P.S. Опередили с ответом, пока писал)))
Только что, Александр_1976 сказал:
Да ладно, сам наблюдал. Диск у счётчика очень медленно, но крутился.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
У меня 15 Вт лампочку не видел.
Потом и 100 Вт не видел, а при включении чайника был скрип слышен (счётчик 1969 года).
Но лет 10-12 назад пришлось менять.
Ладно вам спорить.  Этот звоночек в копилочку музея техники ,а  вот вам  бонус  универсальный :friends:224251081_2001-08_020.thumb.jpg.b0bc9fa0ace590319728a41c8e5f73f2.jpg
Изменено пользователем Нэцкэ
6 минут назад, Александр_1976 сказал:
Хороший счётчик.))
Меня в том году заставили.))
Аркадий Райкин
Если обратить внимание на магнитную систему звонка,то увидим магнитопровод содержащий три керна. На левом находится катушка подключенная к сети на правом находится управляющая катушка,по центру находится керн с бойком.
когда управляющая катушка не замкнута,магнитный поток проходит по крайним кернам и боек не движется. Когда замыкается цепь управляющей катушки магнитный поток идет по пути наименьшего сопротивления (через средний керн) заставляя боек интенсивно перемещаться и ударять по чаше.
Объяснил как мог,надеюсь понятно.
4 часа назад, Pripoy сказал:
Подскажите пжлста, какие провода нужно задействовать для подключения простого несоветского электронного звонка. :(
Таки сори вот в чем вопрос  !!!  Значить я дал схему   бонуса не  зря .
Значить омметр и  вольтметр в руки и сделать как  по  приложеному моему бонусу  в тему
17 часов назад, Добрый дядя сказал:
В середине прошлого века достаточно широко применялись магнитные усилители. Не из этой ли оперы?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
