Нужна простая схема для подключения слюдяного счетчика Гейгера СИ-8Б
Прошу поделится самой простой схемой для подключения/запуска слюдяного счетчика Гейгера СИ-8Б. Нужна схема которая на 100% была бы рабочей для СИ-8Б и этот счетчик не уходил бы в бесконечный пробой между катодом и анодом.
7 часов назад, войтов сказал:
А это точно рабочая схема? Что-то я не пойму как в повышающем преобразователе транзистор IRF840 от 3,3 вольт открывается.
@Alex Ferrum там конденсатор вольтдобавку делает, на затворе около 6 В
Спойлер
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Bobius суть я понял. Но по мне какое-то странное схемотехнического решение, я конечно понимаю что большинство полевых транзисторов, которые открываются полностью при 3.3 вольтах - низковольтные, но по мне проще было использовать биполярный высоковольтный транзистор.
1. Для IRF840 всё-таки нормированным напряжением полного открытия является 10 вольт.
2. Работа выводов микроконтроллера на емкостную нагрузку большой ёмкости крайне нежелательно.
3. Повышающий dc-dc преобразователи обычно работают на высокой частоте (десятки и сотни килогерц), а здесь у нас драйвера микроконтроллера должны работать с такой частотой на емкостную нагрузку - 100нФ, даже драйвера затворов на такую нагрузку не рассчитаны.
Мне могут возразить - НО У НАС ЖЕ СХЕМА РАБОТАЕТ! Может и работает, но долго ли она будет так работать, устойчиво ли она будет работать и будет ли она работать если вы замените какой-то из компонентов?
Я сторонник использовать компоненты в тех режимах, которые гарантирует производитель. А то были случаи, приносят устройство на ремонт, меняю компоненты - не запускается, в конце концов оказывается, что все компоненты работают не в режиме и малейшее изменение параметра компонента приводит к тому, что устройство перестаёт работать.
Замена дросселя на трансформатор позволит перейти на низковольтный ключ и сократит кол-во элементов . А вообще вариантов всегда больше одного ... автор барин .
