Управление микросхемой TDA1029
Всем добрый день. Решил собрать електронный селектор входов на базе TDA1029, и хотелось бы прикрутить переключение входов при помощи одной кнопки. На каком-то из форумов прочитал что сделать переключение одной кнопкой можно на базе К561ИЕ8, но почитав про обе микросхемы понял, что они друг с другом не совместимы. TDA1029 для переключения каналов требует логический ноль, а К561ИЕ8 создает у себя на выбраном пине логическую 1.
Можете подсказать чем можно попробовать заменить К561ИЕ8 или реализовать схему управления TDA по другому?
Реле для переключения не получится использовать ввиду ограниченого пространства в корпусе.
38 минут назад, Nick Älskling сказал:
Поставьте инверторы.
5 часов назад, nvju1967 сказал:
Если я правильно понял, всю схему, то должно получится нечто такое:
Спойлер
Оверквотинг
4 часа назад, andrusha152 сказал:
А у вас там на рисунке есть резисторы, какие номиналы?
Оверквотинг
2 часа назад, Nick Älskling сказал:
Поставьте галетник с маленькой ручкой под кнопку .
