Можно ли скрутить два радиатора на термо пасту для увеличения площади ?
подскажите можно ли скрутить два радиатора на термо пасту для увеличения площади ?
примерно так для микросхемы lm1875 хотя это не она а что то перемаркированое  но рабочее в лучшем случае тда 2003
Изменено пользователем erwr
5 минут назад, erwr сказал:
случае тда 2003
Там поддельные 2030.
Радиаторы "скрутить" можно, но это мало что даст, центральная площадка основного радиатора тонкая, тепло не передаст.
С уважением
Можно ничего не докупать, а сделать наоборот: транзисторы на алюминиевые толстые, а сверху к ним чёрные родные, чтоб тепло вверху лучше рассеивали как раз!
Только термопасты очень тонкий слой, а лучше вообще без неё, а шлифануть до блеска обе поверхности.
Кракозябра да, зато по правильному будет, и тепло хорошо отдаст
@erwr , для чего вы всё это затеяли? У вас микросхемы сильно греются, или вы боитесь, что они будут сильно греться? Вы с родными радиаторами пробовали включать? До какой температуры был нагрев?
микросхемы сильно греются Китайцы говорят 20 вт для 20 вт думаю родные радиаторы по любому дохловатые что за микросхемы не понятно Новодел ихний Даташит на них не найти ) греются за 60 причем очень быстро
Странно, что на ХХ нагрев за 60°С. Какое напряжение питания и какой ток потребляют микросхемы без сигнала?
Для TDA2030 по даташиту 60 мА максимум, среднее 40 мА.
41 минуту назад, colorad сказал:
До боков платы
может и обойдётся тогда
6 минут назад, войтов сказал:
радиатор от Веги 120
ну, живую Вегу потрошить точно не стоит)
7 часов назад, ChePay сказал:
Вот с этого начать бы. Питание сколько ? Осциллографом посмотреть, что там на выходе. Может уже генерация какая есть. С мастеркитовским усилком на вроде как 2050 были проблемы, допаивал конденсатор и rc цепочку навесом.
16 часов назад, erwr сказал:
стенка к которой крепиться толстая
Имеется ввиду основание радиатора от корого рёбра отходят? Это наоборот хорошо, что толстая.
7 часов назад, войтов сказал:
Или от Радиотехнини 101, хотя бы половинку.
А написано что на них?
Какой смысл обсуждать то, чего нет ? Человек купил говенный усилитель. У него есть несколько радиаторов, их и использовать.
Даже если ТС все измерит и проверит, родных радиаторов все равно мало, если питание уменьшить до минимально возможного или вентилятор поставить, тогда может быть, но кому нужен будет такое поделие.
С уважением
