Прозвонка трансформатора
4 часа назад, леонид микитченко сказал:
Как узнать обмотки трансформатора, когда везде сопротивление по 5-7 ом?
А что значит "узнать"?
1 час назад, минздрав сказал:
Может, я не так выразился. В-общем есть трансформатор тс-160, я прозвонил и нашел обмотки, а вот как узнать где первичка, а где вторичка незнаю
Оверквотинг
Заходите сюда, качаете архив All_In_One_2.01.zip, в папке Trans50Hz находите и открываете файл "Форма тока холостого хода. Третья редакция.pdf"
Берете скоп с изолированным от сети питанием.
Собираете схему на ЛАТРе и резисторе 100 Ом.
Подключаете к любой обмотке Вашего тр-ра и увеличивая напряжение, смотрите форму напряжения  на резисторе.
Как только начнет появляться выброс, напряжение больше не увеличиваете, а смотрите все напряжения на интересующих обмотках.
Обмотка с напряжением близким к 220 В, может оказаться сетевой.
1 час назад, леонид микитченко сказал:
http://electra-hvac.ru/ts-160.html читаем тут.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
