Какой диодный мост можно использовать на 10 В и 8 В
erwr
Любой мост пойдёт, берите какой меньше размером, для компактности.)
Аркадий Райкин
Рабочее напряжение:DC 12-24V(Независимо от положительного и отрицательного входа постоянного тока) илиAC10-16V
все что китайцы описали
спасибо
и еще подскажите после диодного моста напряжение увеличится примерно на 1.4 ?
Изменено пользователем erwr
14 минут назад, erwr сказал:
предусилитель
На плате ПУ уже есть мостик, так что туда переменку можно подавать
Цитата
AC 10-16V
Про мп3 ничего не известно.
10 минут назад, erwr сказал:
на 1.4 ?
Если электролит после мостика поставите, то да.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
предусилитель
В том который по ссылке, уже есть диодный мост, уже написали, ну ладно. :)
Для МР3 модуля скорее всего нужно 5 вольт, можно сделать стабилизатор на lm7805.
На трансформаторе использовать обмотку 10 В 0,3 А
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
https://aliexpress.ru/item/1005002435058323.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000021650069968&spm=a2g0s.12269583.0.0.2ef343d5jC7jN3  модуль мп3 может не нужен стабилизатор там стоит 78м05
спасибо
12 часов назад, -Baton- сказал:
12 часов назад, erwr сказал:
на 1.4 ?
Минус падение напряжения на 2-х диодах моста, т. е. - 1-1,2 Вольта в Вашем случае, т. к. мосты у Вас мощные, т. е. где то около 13 Вольт постоянки будет при маленькой нагрузке.
