Нужен совет
lev-522
Собрал простую схему на lm 317 и кт 818 решил попробовать умощить  повесил 10 кт 818 но никакой мощности нет, с одним транзистором все есть, с 10ю транзисторами падение с 24 воль  до 6 вольт нагрузка лампа 24 вольта, лампа с габаритов авто.  Трансформатор ТОР от стабилизатора тока Ресанта первичную оставил, вторичную перемотал в 3 провода, мощности по трансу достаточно. Стабилизатор планирую использовать в электролизе,  там вольтаж разный поэтому нужна регулировка вольтажа. Я наверно  что то не учел, кто имеет опыт подскажите, пожалуйста, или можно рабочую схему, если не жалко.
Привет. На коллектор 1.5 на базу 1 на диодную сборку 6.5 с проводами норм, на летучке собрал работало, проводки все были намного тоньше, транзисторы проверил все рабочие
Резистор 47 Ом к каждому в смещение поставили, или тупо навешали 10 шт? Отберите по коэфф усиления хотя бы штук 5 транзисторов, ли хотя бы одной партии и к каждому по резистору!
Вам ток какой нужен? может проще переключатель по первичке, как на мощных зарядниках в СССР делали и Сварочниках...
