Что купить для начала?
Всем привет! Я только начинаю изучать мир электроники, сейчас сижу на алиэкспресс и не знаю что заказать для начала. Какие компоненты могут понадобиться с заделом на будущее? Резисторы, транзисторы, диоды, питание, трансформаторы, дроссели, конденсаторы? Но какие именно мне могут понадобиться? У меня есть бюджет 17000р, паяльник есть и всё для пайки тоже, тесторы есть. Помогите пожалуйста, а если сможете прикрепить ссылки на какие то наборы, буду очень рад. Спасибо
А какое направление вас интересует?
Как минимум, для проверки и налаживания любой конструкции потребуется источник питания. Можно с него и начать.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
6 часов назад, Даниил Артёмов сказал:
Понадобится всё. Но на всю жизнь не запасёшся. Радиодетали собираются не по одному году, и всё сразу приобрести нереально. Может начать с приобретения КИТов - наборов для самостоятельной сборки устройств? На Али их валом, по всем направлениям. Все детали на платах маркированы. Будете паять и по схеме разбираться где - что. Научитесь схемы читать.
Edited by andrusha152
Ошибка
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
А главное - книги для начинающих по электронике - можно найти в инете на любые темы
А еще вариант найти для себя учителя или соратника - так веселей
Читать статью>>
@Даниил Артёмов а вы в каком направлении планируете двигаться: схемотехника, программирование или что-то другое? Если схемотехника, то какая: аналоговая, цифровая, силовая или какая-то другая?
Ну простые платы я вырезаю обычным канцелярским ножом - для макета самое то - потом макет обычно переходит в разряд изделия если одиночный вариант
А для начала можно начать с маломощных трансформаторных БП б/у(черный пластик, обычно тяжелые по весу) - благо они на рынках продаюся за копейки и скопом
К ним применить метод обратного инженеринга(китайский подход)  - то бишь взломать корпус и попробовать срисовать схему.
Сразу и практика и наука.
Там сразу:
трансформатор
диод
кондесатор
резистор
интегральный стабилизатор напряжения - возможно
светодиод
И потом, поняв назначение приборов - напиши план создания регулируемого источника питания. Обсудим
Удачи
На первое время какой-нибудь ЛБП (на том же али их валом, как и обзоров на просторах инета), мультиметр (сильно дорогой брать нет смысла, в пределах 500-1000р хватит с головой). Можно недорогой USB осцилл взять с полосой до 50-100 МГц. Несколько наборов резисторов/конденсаторов разных номиналов. Можно мелких диодов/транзисторов/светодиодов/разъемов набрать. Беспаечную макетную плату и провода к ней. Мелких и недорогих DC-DC модулей преобразователей. Да и, в принципе, все. Остальное уже будет уточняться по ходу сборки схем.
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
программирование
Программирования железа без знаний схемотехники не бывает. Сначала схемотехника, потом программирование. И никак иначе.
Самый лучший стартовый набор деталей ИМХО - это какой старый ненужный электронный девайс. В этом случае думаю что БП от ПК - даже если нахаляву не удастся раздобыть, на Авито за 100-200 рублей можно взять несколько. Опыт демонтажа, сортировки, опознания маркировки + в результате довольно большая кучка универсальных компонентов. Можно тестировать полупроводники перед сортировкой, тогда в + ещё и опыт измерения.
А наборы можно брать по ходу, какие понравятся от задачи - выводные или SMD.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Недорогой USB осцилл с его задержкой , то такое, на любителя.
Вспоминая нищее детство, понимаю что основная проблема была  подобрать резисторы и конденсаторы. Имхо  отсутствие необходимых номиналов являлось основной причиной неудач. И когда купил в Тушино несколько килограммовых комплектов резисторов и наборы конденсаторов, то прям сразу рууи откуда надо оказвлись и знаний подвезли.
Поэтому:
Набор резисторов Е24, например:
https://aliexpress.ru/item/4001345514790.html
Набор керамических конденсаторов, например:
https://aliexpress.ru/item/4000939182123.html
Набор электролитических конденсаторов, например:
https://aliexpress.ru/item/1005002741238352.html
Набор транзисторчиков, например таких:
https://aliexpress.ru/item/1005003270072275.html
Ну и так далее: "набор  переменных резисторов", "набор диодов", "набор стабилитронов", "набор светодиодов".
Так же полезно приобрести  наборы SMD компонентов, но наверно для старта это несколько излишне.
Так же полезно купить что то из вот этого (платы для прототипирования):
https://aliexpress.ru/item/4000841595194.html
Удачи.
5 минут назад, Alex_641 сказал:
Для обучения хватит. Дорогой брать начинающему смысла нет.
Ну тоже неплохой вариант. А если взять какой-нибудь Fnirsi 1С15, то им вполне нормально можно пользоваться и дальше после начинания.
Мультиметр, осцилограф, блок питания (можно сделать или переделать от компа),некоторые  детали можно с выброшеной аппаратуры взять.
Могу, если есть желание, работу подкинуть разбирать на запчасти пузатые мониторы. Практики в пайке и измерениях наберетесь.
В 02.08.2022 в 13:36, BARS_ сказал:
К сожалению бывает, я один раз переделывал плату, которую разработал программист, где для переключения USB (причём медленного 1.0 или 1.1) использовались 4 мощные релешки, заказчик жаловался, что они ничего не переключают, зато стучат так, что уснуть невозможно. Причём релешки линий D+ и D- находились на расстоянии 30см друг от друга. Для включения реле использовались транзисторы, которые по току не тянули, в результате стук был, а переключения контакта не было.
В результате в конце я поставил сдвоенный аналоговый мультиплексор на линии данных и P-канальный мосфет на плюс питания. Всё заработало сразу и без шума.
4 часа назад, Alex Ferrum сказал:
для переключения USB ... использовались 4 мощные релешки
Типичная ошибка новичка. Профессионалы коммутируют УСБ с помощью контакторов от портальных кранов - так звучит лучше.
В 02.08.2022 в 02:26, Даниил Артёмов сказал:
https://aliexpress.ru/popular/electronic-soldering-diy-kit.html
Самое главное не в наличии оборудования, приборов и инструменттов. Главное - желание этим заниматься.  И впрок покупать ничего не нужно.
