Сборка полумостового ИИП 750 Вт
Всех приветствую.
Недавно возникла потребность собрать блок питания с выходным напряжением 55В постоянки и мощностью от 750Вт (в идеале до 1 кВт). "Покурив" интернет, выбрал несколько подходящих схем и скомпоновал их в одну, подходящую для меня (исходя и наличия элементов, опыта и тд и тп). Во вложении получившийся вариант.
Схема была собрана на плате изготовленной методом ЛУТ и в целом сразу заработала. Подразумевается следующее:
1) на выходе требуемое напряжение есть
2) нагрузку держит (правда грузил только лампой накаливания на 500w 50V) - 550W без проблема переваривает.
Но также были обнаружены и существенные проблемы:
1) на хх блок слегка греется. А именно силовой трансформатор может за полчаса простоя нагреться до градусов 40
2) на хх силовой трансформатор пищит/шипит и генерация импульсов срывается (правда осциллограф у меня самый дешевый, но на нем на хх даже примерно импульсов не видно, как будто стар-стоп режим). Но, если стабилизацию по напряжению отключить или поднять стабилизацию до 63В то шипение пропадает. Правда и заполнение импульсов сразу становится около 48%
3) под нагрузкой сильно греется обвязка Tl431, в особенности конденсатор С22
4) кпд блока питания составляет около 60% (отсюда и вытекающие проблемы с зашитой по току - шунт некорректно расчитан для таких условий)
5) под нагрузкой в 550Вт блок без активного охлаждения но с радиаторами может нагреться до 60 градусов за минут 5 (имеется ввиду транзисторы прежде всего)
Соответственно, уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. А именно
1) что в схеме критично необходимо изменить (возможно есть очевидные ошибки/недочеты без которых схема запуститься но есть риск быстрого выхода из строя).
2) как вылечить шипение блока на хх? Я даже трансформатор эпоксидкой залил - шипение уменьшилось но не прошло полностью. Перематывать соответственно тоже пробовал. Также пробовал уменьшить кол-во витков вторички с 7 до 6 - с хх помогло (шипение ушло), но начались просадки под нагрузкой (даже на 550Вт).
Перематывал также ТГР (уменьшал в программе амплитуду индукции до 0,1 и тем самым увеличилось кол-во витков до 53 в первичке и 58 во вторичке) - никаких изменений не дало
3) проблема с TL431 мне вообще не понятна. Пробовал увеличить номиналы делителя - безрезультатно. что может быть?
4) в чем может быть проблема столь низкого для ИИП КПД?
5) как докрутить в схема защиту от перегрева?
Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы и кривые формулировки (я только учусь).
Во вложении вся имеющая фактура по блоку.
Спасибо!
На такую мощность собирайте мост. Электролитические конденсаторы второго плеча рабочих токов не выдержат.
2 часа назад, ВалерийСПБ сказал:
55В... 750Вт
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-значений-и-наименований-физических-величин/
Дорожка под оптопарой. Шок. Сеть 220 рядом с общим вторичных цепей. Ужос. :shok:
Конденсаторы фильтра мимо кассы.
Что это?
Это в полумосте. В одном плече - транзисторы, во втором - конденсаторы.
2 часа назад, Falconist сказал:
Насчёт физических величин понятно.
А насчет моста не очень. Мне казалось полумост оптимальный вариант на мощность до 1000 Вт. В особенности в случаях, когда такая нагрузка не будет постоянной (а это мой случай, 99% времени блок будет под сравнительно мизерной нагрузкой в худшем случае в десятки Вт).
Или все же нужен мост и это критично?
44 минуты назад, Falconist сказал:
Яснее не стало… по крайней мере мне.
можно чуть подробнее что именно не выдержит?
Электролитические конденсаторы имеют такой параметр, как максимальная сила пульсаций тока через них. Посчитайте, сколько будет для мощности 750 Вт, а тем более,Ю для 1,5 кВт и сравните с даташитными данными.
Из-за этого максимальную мощность полумостового инвертора не рекомендуется превышать более 450...500 Вт.
Инверторы следует рассчитывать на МАКСИМАЛЬНУЮ (пиковую) мощность. Ибо сыграют фугу Баха.
43 минуты назад, Falconist сказал:
Ну так об этом и речь, что постоянной нагрузки такой не будет на блоке. Или даже кратковременно это критично? Меня просто смущает, что в интернете не мало схем предлагается под мощность 500+ Вт именно на полумосте.
В моем случае это скажем так запас на всякий случай. В целом мостовой вариант я бы тоже сделал, но как параллельный проект. А этот хотелось бы довести до ума уже на имеющейся схеме преобразования. На крайний случай ограничу максимальный ток другим шунтом впоследствии.
По обозначенным мною проблемам сможете дать рекомендации?
Оверквотинг
14 минут назад, ВалерийСПБ сказал:
немало схем предлагается под мощность 500+ Вт именно на полумосте
Такие же "знатоки", как и Вы.
Я повторюсь: инверторы рассчитываются на МАКСИМАЛЬНУЮ мощность. Если она не будет превышать 450 Вт, то можно. Как говорится, "урежьте осетра" - и будет Вам счастье.
1) Греется - значит, работает. 40° - это вообще нормально.
2) Инверторы вообще-то, не "любят" малых нагрузок, приближающихся к режиму холостого хода. Отсюда и старт-стопный режим с его писком. Можно применить динамическую нагрузку, подгружающую выход при малом потреблении тока нагрузкой и отключающуюся при его повышении. Как один из вариантов:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/715-нейтрализатор-ключевого-режима-работы-шим-контроллеров-иип/
По крайней мере, ради понимания принципа.
4 часа назад, Falconist сказал:
Где они в этой схеме?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Тут про оптопару - однозначно перенести подальше от силовой части
3) под нагрузкой сильно греется обвязка Tl431, в особенности конденсатор С22 - это невозможно судя по схеме(откуда то ток возмется? Только при пробое  Tl431, боится напряжений свыше 35 В катод - анод; у вас это возможно - 30 В гасит стабилитрон VD3 - а у вас может быть свыше 60 ), если все детали исправные , от исправности цепи на Tl431 зависит правильная компенсация выходного напряжения. Возможно переработать схему - увеличить напряжение стабилитрона VD3 до 40В и зашунтировав  Tl431 стабилитроном на 24 В (ограничение-стабилизация наступит при превышении 64 В однозначно )
Зачем вы увеличили индуктивность выходного дросселя сверх рекомендованной 17,2 мкГн? - обычно это приводит к резонансным явлениям и шуму при нагрузке
оптимально 10-30 мкГн
Пример силовой части полумоста на 600 Bт(я свыше 600 Вт не встречал полумостов и общий кпд  у них 66 %)
Рекомендовано при 750 Вт топология косой мост - как и комповых БП
На сим все, у меня знания закончились
Непонятна развязка шимки от холодной и от горячей стороны, зачем это?
TL431 при повышенном напряжении включается вот так: 548847040_.GIF.3e80c50aefbfe1cef176f11fb0be6449.GIF
44 минуты назад, Bobius сказал:
в этой схеме
Полумост - он и в Африке полумост. Если их нет - значит, это НЕ полумост.
8 минут назад, Falconist сказал:
Ой, ну что за бред? Полумост это два транзистора впослед, с выходом посередине. Что там дальше, абсолютно не важно.
Впослед - соединение транзисторов, воздуха там быть не может. А если воздух на выходе, то эт полумост без нагрузки.
Изменено пользователем Bobius
С одной стороны - соединение транзисторов. С другой - соединение транзисторов...
Тогда это мост.
48 минут назад, z_vip сказал:
Сварочные аппараты полумостовые спокойно работают. Не часто, но попадаются.
6 минут назад, Falconist сказал:
Тогда это мост.
Ну, если быть совсем точным, то это:
тоже мост)
у меня полумостовой источник сварочного тока для подающего м-ма mig 12kW
Спойлер
давно контузило? инвалидность дали?
слабоумие и отвага
5 минут назад, Bobius сказал:
это
Так я именно про "это" и вёл речь!
Плечо слева - из транзисторов. Плечо справа - из конденсаторов.
7 минут назад, ummagumma сказал:
полумостовой источник сварочного тока... 12kW
Разрешите Вам не поверить.
6 часов назад, Falconist сказал:
Так вот, у автора там - не электролиты.
3 минуты назад, Bobius сказал:
не электролиты
Максимально допустимый ток пульсаций - не только для электролитов.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/247183-визуальные-признаки-выхода-из-строя-пленочных-конденсаторов/
