Сборка полумостового ИИП 750 Вт
Ничего бедного. За Европу врать не буду, а в США напряжение уличной разводки составляет 240 В. В дома поступает 120 В (100...127 В), преобразуемые индивидуальным трансформаторами для каждого дома.
https://handyman.su/us-electricity
В Европе похожая система, только берут они края, а не нейтраль, на краях у них 230 Вольт, а на нейтрали относительно концов по 115 Вольт.
Нейтраль соответственно у них - Земля. а у нас дурдом какой то Есть Фаза, есть 0, и есть земля, и между ними вообще не понятно какие потенциалы!
"На краях" - принято называть линейным напряжением, а на "нейтрали относительно концов" - фазным. Эти основы расписаны в учебниках по электротехнике. Нейтраль и способы заземления у нас чётко расписаны в ПУЭ (кстати, в соответствии с международными нормами), так что нет никакого дурдома
В реальных старых домах дурдом, а не в ПУЭ, там много где Земля с Нулём тупо в щитке в подъезде закорачивается.
К сожалению, в старых домах зачастую старая проводка и "стояки" протянуты четырьмя проводами. Но ничего, исправляют постепенно и повсюду на TN-S...
Уважаемые форумчане, подправил схему с учетом большинства советов. Взгляните, пожалуйста, такой вариант приемлем? Подскажите как пришить термозащиту с индикацией?
Спасибо!
12 часов назад, СЕРСАР сказал:
это с каких пор фазное напряжение стало в 2 раза меньше линейного?
Земля с Нулём тупо
ну да, зануляется шина PE. как и сам щит. нулёвая шина такое же сеченье имеет как и фазные шины. часто щит первого этажа ещё и приваренной арматурой продублирован на ж/б констукции фундамента. какие претензии?
13 часов назад, СЕРСАР сказал:
вообще не понятно
чего там непонятного? потенциалы PE & N уравнены, фазное напряженье относительно шин PE/N = 230vac
слабоумие и отвага
10 часов назад, ВалерийСПБ сказал:
Взгляните
линейные стабилизаторы в питании драйвера явно лишние. у них ток ограничения меньше максимального выходного тока тока драйвера. да и напряжения питания у драйвера 30в макс. они будут душить мощный драйвер, фронты силовых ключей будут искуственно затягиваться. прям на драйвер нужно вешать конденсатор, этож практически "цифровая " мс...
Спойлер
ещё не осень, а игрища разума уже началисьhalf_bridge.png.1c97ae73fbc25c7fbf22abeb1cc3fe2a.png
слабоумие и отвага
1 час назад, Starichok сказал:
Если мне не изменяет память то у них 2 фазы под 180°. Просто отвод от середины это 0. А по краям линейное напряжение. Обычный трансформатор с отводом от середины.
@ummagumma
Ну так вы симульнули ту схему с гасящим конденсатором что я привел?
Там надо поставить гасящий конденсатор 1,5 мкф. для выходного тока в 20 ма. в диапазоне сетевого напряжения 150 до 285 АС
Мощность на стабилитроне можете сами в симуле глянуть и доложить.
Изменено пользователем clever
2 минуты назад, clever сказал:
и доложить.
это будет завтра, завтра...
Спойлер
нет, нет, нет! мы хочим сегодня! нет, нет, нет! мы хочим сечас!
слабоумие и отвага
Все оно как то неповоротливо - завтра, завтра. сегодня надо!
Рассеиваемая мощность на одном стабилитроне 12 вольт (они там два последовательно). Входное напряжение 285 АС, ток в нагрузку выдает 20 ма, то есть выдает полватта мощности в нагрузку.
1 рисунок - схема.
2 рисунок - выделяемая средняя мощность на одном из стабилитронов.
А вообще эта вся канитель с полумостами - херня.
Можно сделать куда проще однотранзисторный прямоход на тот же киловатт, с перемагничиванием по вторичке чтобы не было удвоенного на ключе.
@clever ну приведите, обсудим. Особенно интересно
28 минут назад, clever сказал:
А сколько будет, 1.9?
16 часов назад, clever сказал:
малаватта! малаватта будет!
Спойлер
1467611305_.png.3ae2202eaa0a44b737f8eb2294ca4751.png1375896441_.png.36af2a8fd64796552b59b30539a9a4ae.png1895407893_.png.3b2cc1f84eb94fe5026470500c216599.png
1 час назад, clever сказал:
есть изящные решения
не сумневаимся... ваши решения непременно будут верхом изящества...
приведите полную схему .asc полумоста с запитом драйвера или шима от кондюр_балласта пжлст
слабоумие и отвага
35 минут назад, ummagumma сказал:
Нееее....бросьте показывать "наскальные" рисунки. Могу заключить пари что их никто не понял)))).
Здесь все куда проще обьясняется без "сложных" схем.
В той же IR2153 "выходная" мощность ее источника питания на балластном резисторе - 75 мвт (постоянный ток - 5 ма). Умножьте на необходимую скважность заряда и разряда входной емкости транзистора (она больше 100) и вы увидите что в импульсе этот источник 75 мвт с конденсатором на выходе - дает пол ампера тока (5 ма х 100 = 500).
А вы гоаворите что 20 ма мало)))). Это уж слишком))).
Кстати. в электромобильных инверторах ребята ставят 600 амперные ИЖБТ - и для их запитки используются 1,5-2 ваттные источники питания. А в тех модулях входная емкость поболее 0,1 мкф.
Схему конечно в .asc рисовать не буду - да и вы тоже, это гемморное занятие вырисовывать все, смысла нет.
да поняли не очкуй, вон плюсовали меня в грудну клетку))
я только не понял зачем ты этот хламидиоз 2153 сюда приплёл? пострадавший вроде как бэ на sg3525 ваять собрался полумост? не?
слабоумие и отвага
Там 10 плюсов?)))
Как говорил один преподаватель - у меня нет времени вникать в эти каракули - будь добр напиши самое необходимое и удобоперевариеваемо))).
А плюсовал глянь кто))))
Тот кто мне минусовал пока я ему не сказал что негоже плагиатить чужие схемы - это важности не добавляет))).
По поводу IR2153
- а разница ее то в чем с 3525?))) Или ей особое питалово надо - с ананасами?)))
50 минут назад, clever сказал:
с ананасами?)))
так постой, дядя! пастрадавший пишет маслом схему с общим шима далече не на шинке -300в)) как бэ! не? и он еще хочет систему вентиляции, ограниченья тока и термальную защиту! твой стабилитрончик не превратица в дом? многоэтажный? а кондюрбаласт размером с гору эверест?
слабоумие и отвага
3 часа назад, clever сказал:
Чьи чужие ? Твои что-ли ? Ты опять **здаболишь, баба базарная ? Сам хоть что-нибудь роди кроме своих каракуль, убогий )) ... "твоя" схемка IR2153 - в лучшем случае, из даташитов, аппноутов, испоганенная до неузнаваемости. :D Любая схема - в том или ином виде кем-то применялась и апробировалась. Моя - тоже собрана из ранее обкатанных (не мной) серийных решений, согласно аппноута, даташита и по результатам моделирования. И что ? У тебя комплекс неполноценности ? Тянет на простоту до безобразия, и оплевываешь всё и вся - лишь потому, что не в состоянии достоверно и аккуратно привести своего. Обещаниями разбрасываешься. "Я завтра нарисую то", "нарисую это". А "вылазит" очередной "шедевр" из трёх деталей, поддержанный тоном уставшего препода - я вам всем сделал одолжение, и более, убогие, от меня не требуйте :bye: От тебя вообще никто ничего не требует - если постишь тут протоколы о намерениях, хотя бы, из уважения к себе, придерживайся.
Изменено пользователем Vslz
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
