gyrator
Благодарю.
Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?
С уважением.
thickman
Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.
Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.
Пока темп 40ц.
Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём проблема?
Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит.
Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет
Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь.
Сделай как на схеме и отпишить о работе под нагрузкой, особенно стабильность показаний амперметра интересует. С ним могут быть проблемы, но решается запайкой ёмкости в цепь ОУ.
Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?
Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
