STM32F407ZGT Демоны где то в reset
SuperЛёха
Всем доброго времени суток!
Пару лет вяло осваиваю STM, никогда такого не было, и вот снова....
Суть проблемы в следующем:
Опрашиваю 12 аналоговых входов с 3-х АЦП в циклическом режиме через DMA. На каждый АЦП по 4 канала.
Заливаю в STM, всё работает как надо, и вот оно: отключаешь питание, затем включаешь - в ДМА хрень какая то сыпится не имея ничего общего с потенциалом на входах (может не в нём дело, а в АЦП), причём остальная периферия работает исправно.
Далее делаю аппаратный reset - всё работает. Ещё раз reset - работает и всегда всё работает после аппаратного reset. Но как только питание передёрнешь - хрень.
В первую очередь погрешил на конденсатор в цепи сброса - исправен 0,1мкФ, зажал ресет, включил питание, отпустил ресет - хрень.
Повторил кучу экспериментов - одно и тоже, после передёргивания питания - хрень. После повторного сброса после старта - нормально работает всё до отключения питания.
Питание стабильное, у каждой питающей ноге - емкость, да и в принципе плата многослойная проблемы с питанием исключаю.
Как будто после включения питания не всё сбрасывается, но такое наверное вряд ли может быть.
Может кто подскажет, в каком направлении копать.
А супервизор питания вместо просто конденсатора применить не пробовали?
Честно - ещё не дорос. Слишком много задач кроме STM.
В общем причина глюка который я видел найдена:
Я получал значения с АЦП, затем их обрабатывал (считал TRMS), и вот результат после передёргивания питания - был бредом, однако после аппаратного сброса - всё работало как надою.
Почти весь код лежит в CCMRAM, однако в RAM вынесены буферы DMA и буферы для подсчёта TRMS для каждого канала.
Так вот, после передёргивания питания в RAM почему то валяется какой то мусор, который попадал в предварительно неинициализированный буфер (массив).
Странно, что этот мусор находится в RAM после передёргивания питания, ведь по сути после подачи питания происходит тот же самый аппаратный сброс.
Проинициализировал буфер и всё стало работать как надо.
супервизор питания
У STM стоит внутри.
46 минут назад, SuperЛёха сказал:
Ну так в программах в принципе желательно все переменные и буферы инициализировать. И это не только к МК относится.
47 минут назад, SuperЛёха сказал:
по сути
аппаратный сброс  RAM не инициализирует. Странно, что помогал сброс на горячую.
48 минут назад, SuperЛёха сказал:
Как-раз ничего странного.
Возьмите за правило объявлять буфер как-то так: uint16_t buf[100] = {0}; и он автоматом заполнится нулями.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Полностью согласен!
