Поясните, как работает схема
Alex_koder
Перейти к решению Решено ChePay,
Добрый день, прошу прощения за такой примитивный вопрос, но я не могу понять как работает схема простого блока питания с регулировкой по току и напряжению.
Объясните:
1.как на выходе pnp транзистора получается напряжение выставленное на базе слаботочного транзистора.
2.Зачем маломощный транзистор включен по схеме с общим коллектором(эмиттерный повторитель) .  [скорее всего часть ответа на первый вопрос]
3.зачем в этой схеме нужен диод? (вроде как с перемычкой в эмуляторе работает)
Понятно только, что изменяя ток в  цепи маломощного транзистора с помощью резистора 470 Ом и потенциометра, мы меняем ток пропорционально и на мощном транзисторе согласно коэффициенту усиления.
и понятно как устанавливается напряжение на базе маломощного транзистора на стабилитроне и делителе напряжения.
заранее спасибо!
13 минут назад, Alex_koder сказал:
Регулировки по току И напряжению не бывает. Закон дедушки Ома запрещает. Только ИЛИ.
28 минут назад, Falconist сказал:
С уточнением согласен, но как на коллекторе у мощного транзистора регулируется напряжение.
Оверквотинг
на первые два вопроса я нашел ответ, такое включение по сути является составным транзистором дарлингтона(шиклай). теперь это просто схема с общим коллектором.
остался вопрос, зачем нужен диод помеченный стрелкой
Маломощный транзистор является элементом сравнения задающего напряжения на базе и выходного, поданного на эмиттер через диод. Без диода будет составной транзистор и не будет никакой стабилизации.
С диодом ток эмиттера npn транзистора и ток базы у pnp ограничен цепью с сопротивлением 470 Ом... Ну почему без позиционных обозначений?
Такая примитивная защита от короткого замыкания.
2 часа назад, Alex_koder сказал:
С общей базой, по логике.
8 минут назад, LazyEd сказал:
Ну неправда. Стабилизация будет.
Изменено пользователем J_Ohm
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
Ну неправда.
Смотря чем заменить диод. Если резистором, то будет стабилизация, а если перемычкой или разрывом цепи, то нет.
5 минут назад, LazyEd сказал:
перемычкой
С перемычкой стабилизация в эмуляции работает. Зачем там использовать диод? Может он нужен при подключении индуктивной нагрузки к БП?
1 минуту назад, LazyEd сказал:
С резистором стабилизация будет тем хуже, чем больше его сопротивление.
Cамый лучший для стабильности вариант – использовать вместо n-p-n сборку двух одинаковых транзисторов и вместо диода использовать переход БЭ второго транзистора.
Это схема из журнала Радио № 6 стр.51 1976, я пытаюсь просто разобраться в схеме, вопрос о ее эффективности нее стоит.
А вот зачем там диод не понятно)
Изменено пользователем Alex_koder
3 минуты назад, vg155 сказал:
А точнее?
это не суть важно, интересовали конкретные вопросы а не эффективность схемы)
схему нашел в интернете, ее много разбирали на ютубе, но никто не поясняет зачем диод, а в комментах кто-то написал что это схема из журнала.
С диодом при к.з. на выходе резисторы в эмиттере npn тразистора не будут закорочены. Ток будет ограничен. И ещё,можно сказать положительное, диод компенсирует падение на переходе б-э npn транзистора.
  • Решение
Для того, чтобы n-p-n транзистор начал открываться и начал открывать p-n-p транзистор, напряжение на базе n-p-n транзистора должно быть чуть больше, чем на его эмиттере.
То есть, имея перемычку, напряжение на выходе будет меньше напряжения с среднего вывода переменного резистора на величину падения напряжения на переходе БЭ, которая зависит от температуры.
Диод (а лучше точно такой же переход такого же транзистора) снижает напряжение на эмиттере ровно на ту же величину. И в итоге получаем, что напряжение на выходе стабилизатора будет практически такое же, как на базе n-p-n транзистора.
9 минут назад, ChePay сказал:
Скажу проще, получится дифкаскад, со всеми вытекающими отсюда прелестями.
1 час назад, vg155 сказал:
А точнее?
:D В.Г. Борисов "Юный радиолюбитель" стр.162
где полностью ражовано это древнейшее о..о мамонта
1101_yun-radl.djvu
