Детекторные диоды СВЧ производства СССР список и дайте фото пожалуйста
Можно и с интернета. Главное чтоб это было фото точно такого диода как Вы подпишете и соответствующего условиям "детекторный, СВЧ".
У нас нету золотых, винтов и в корпусе типо предохранителя.
Есть стеклянные которые неохота рыть, (черные, металлические в корпусах с гибкими выводами). Стеклянные с гибкими не назвать ибо чуть согну и стекло трескается.
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
  • 1 month later...
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
    • У зарядки для телефона выход = 5в. Маловато будет для двенадцативольтового реле.
    • Для СКУПОЙ. Вот что драйвер жмёт на LMку и потом с неё.
    • @drubtsow Смотреть напряжение питания шим, нога 7. Напряжение должно быть в соответствии с дш. Как вариант сразу заменить конденсатор С940  на новый.
    • забыл впаять С15, Р30, с10 но это пока ситуацию не исправило.
    • Измерительный механизм здесь безусловно уже заменён. Поэтому завышены показания переменного напряжения . В авометре должен быть установлен механизм ИТ с током полного отклонения 150 мкА и длинной стрелкой на ВСЕ шкалы. Начинать нужно с проверки верности показаний на пределе 0,2 мА. Тем более , что в этом случае в измерениях  не будет принимать участия купроксный выпрямитель-весьма ненадёжный элемент , если , конечно, он тоже уже не заменён .Если  заменять купрокс напрямую на диоды Д2  или Д9  может не совпадать шкала переменных напряжений. Наёжнейший прибор для гаража , дачи ,сарая и т. п.
    • Самая простая "возможность" - применить зарядку для телефона.
    • Плата из первого поста, отпилена половина, где дроссель и выходной фильтр. Все заводские защиты Урала сохранены.  Шунтирующие кондëры есть, керамика 0,47мк смд и плëнка 0,22мк рыжая, еë видно. В чëм халтура? Все силовые цепи разведены правильно. Собрано конечно не очень красиво. Но вот только не надо начинать песню, что надо было отпилить блок питания и собрать заново весь усилитель.  Покажите фото своих суперских усей, которые вы собирали на 1, 2 кВт и так далее.  Этот усилитель сейчас работает лучше, чем в заводском исполнении.
