Различные р.компоненты
Жизнь в очередной раз перевернулась. завязывать нужно с радиогубительством. Состояние склада на май месяц 2022. С этого времени деятельность практически не велась - так что более-менее актуально. Предпочтителен опт. В файле экспорт из бухгалтерии. На цену не смотрите - предлагайте свою.
Отправка почтой РФ, СДЭК - смотрите сами, чтобы было рентабельно. Оплата - нал, Тинькоф, сбрф. Территориально - Москва, Крылатское.
Из оборудования: ЛБП 2 канала от 0 до 24В до 4А, паяльная станция Hako T12 + регулятор мощности для паяльника 220В (в эфир не срет), термопинцет weller, мультиметр CEM DT-9939, тестер smd (пинцет, модель по запросу).
Куча HDD 1Tb
Книга1.xls
Большинство компонентов новые. Конкретика - по запросу.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Posted (edited)
ЛБП на основе известного китайского набора Раз Два
Фото здесь. Где-то выкладывал описание - сейчас не могу найти. Блок получился неубиваемый и надежный как танк. На фото слишком много крутилок - хотел сделать грубо/точно. Сейчас по два (напряжение и ток) многооборотника Bourns на канал.
- 2 полностью независимых канала 0...25В / 0...4А (долговременно)
- силовой трансформатор 300Вт 2х25В (Торэл), самостоятельно домотаны 3 сервисные обмотки, по 10В, для питания измерителей, вентилятора, и схемы коммутации нагрузки
- регулировка скорости вентилятора в зависимости от температуры радиатора
- подключение нагрузки (3 кнопки без фиксации) - либо раздельно по каналам, либо оба канала одновременно. При включении в сеть - нагрузка гарантировано ОТКЛ.
- почти все доработки из этого поста
- питание ОУ от отдельных DС/DС преобразователей
Цена 10000р.
Edited by Alex-L
Сёма DT-9939 - 7000р + доставка (если нужно). Состояние близко к идеальному. USB адаптера нет. Оригинальные щупы в наличии. Бонусом будет, идеально подходящий по размеру, чехол Thermaltake :)
Лабораторник - 8000р
    • Добрый день Alex-007. Спасибо большое за комментарий. У меня есть бухточка ПЭЛШО и бухта ПЭВ2 0,18 мм. Хотел с этих двух бухт и намотать. Режим для 6э5п планирую, 200вольт анод и ток 30ма. Вроде должно получится. Вот только незнаю хватит ли сердечника от ОСМ 0,063 чтобы частотку хотябы от 30гц получить.. С высокими проблем вроде бы не должно быть при бифиоярной намотке. Понять бы ещё сколько витков надо и сколько реально влезет. Может есть ещё какието нюансы, подводные камни? Полскажите пожалуйста, у кого есть практичесский опыт. Конечно вы правы может 6э5п и полностью по усилению не расскачает 6п45с, но она зато хорошая, ровная, токовая лампа. Может подскажете какие ещё можно варианты в драйвер применить к 6п45с? Да и ещё такой момент. Сотношение витков обмоток должно быть 1:1, или лучше немного понижающий сделать, допустим 1:0,95 ? Читал гдето что если делать немного понижающий, то меньше резонансов, получается более ровный трансформатор.
    • В точке R9,   R10,    R12 - 75 кОм - напряжение 80  В.   В другом канале R9,   R10,   R12 - 81,3 кОм 82 В.  Хотя в схеме в точках правого и левого каналов (С14,   С1) напряжения одинаковые  +250 В,   +200 В.   Не пойму, почему при этом, силовые трансформаторы и фильтры C-L-C одинаковые.
    • Они по 200мА всего потребляют, можно, конечно, через реле запитать и управление информационными выходами в скате, выглядят надежно ) В регике своего нет, упростили, только радиатор на чипе. По хорошему туда бы контроллер оборотов с температурным датчиком, на али продают, но кто его знает насколько оно надежно, умрет тихонько, вскипятит аккум и hdd - попадос тыс на 10 сразу... AGM ≠Гелиевый Никогда не видели лужи под китайскими AGM? ) Насколько я понял перед УЗИП в идеале ставятся предохранители, которые гарантированно перегорают. Но заземлять то в общий РЕ опять? Или замерить его, если соответствует нормативам то можно использовать и под УЗИП? Т.е. смысл обрывать нейтраль на вводе после ВЛ все же есть? Или точнее так, есть ли какой то разумный смысл ее не обрывать?
    • @Гость_Григорий_Т. Нечем сфотать у меня  ТЛФ кнопочный. Хорошо как найду кто сможет скинуть выложу. Но приведенные фото -мои в точности.
    • Но и здесь вы не снискаете поклонников. Полноте вам. Подите к Алпатову! Тут еще один где то водится, какую то ЦМУ от бога рекламирует. Вот бы их вместе..
    • @Сергей Азиатский ну так, вы не чужую фотку прикладывайте, а свою. И в хорошем качестве с двух сторон, если сами не можете определить количество обмоток и нужное напряжение.
