Различные р.компоненты
Жизнь в очередной раз перевернулась. завязывать нужно с радиогубительством. Состояние склада на май месяц 2022. С этого времени деятельность практически не велась - так что более-менее актуально. Предпочтителен опт. В файле экспорт из бухгалтерии. На цену не смотрите - предлагайте свою.
Отправка почтой РФ, СДЭК - смотрите сами, чтобы было рентабельно. Оплата - нал, Тинькоф, сбрф. Территориально - Москва, Крылатское.
Из оборудования: ЛБП 2 канала от 0 до 24В до 4А, паяльная станция Hako T12 + регулятор мощности для паяльника 220В (в эфир не срет), термопинцет weller, мультиметр CEM DT-9939, тестер smd (пинцет, модель по запросу).
Куча HDD 1Tb
Книга1.xls
Большинство компонентов новые. Конкретика - по запросу.
Информация по платам:
PCB 3886 auto v.5 1ch ; PCB CrossBoard v.2 5ch
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/166040-автоманьяк/#comments
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24387
PCB 7419+USB
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216324-платы-аудиопроцессора-на-tda7419/#comment-3302664
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=27623&highlight=tda7419
PCB Apex AX-14 1ch
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210387-усилитель-apex-ax-14/#comment-3185839
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216323-плата-усилителя-apex-ax-14/#comment-3302657
PCB LM3886 new 1ch
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/228722-очередная-вариация/#comment-3665296
PCB PSU Antecom ; PCB PSU Antecom, DCx4
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/233231-платы-бдп-для-antecom/#comment-3549031
PCB SPB PC1237 1ch ; PCB SPB PC1237 2ch mirror
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/238626-плата-защиты-ас-на-upc1237/#comment-3629829
Применение плат можно посмотреть в примерах работ по ссылке в моей подписи. Там же подробные фото ЛБП и паяльной станции.
Изменено пользователем Alex-L
ЛБП на основе известного китайского набора Раз Два
Фото здесь. Где-то выкладывал описание - сейчас не могу найти. Блок получился неубиваемый и надежный как танк. На фото слишком много крутилок - хотел сделать грубо/точно. Сейчас по два (напряжение и ток) многооборотника Bourns на канал.
- 2 полностью независимых канала 0...25В / 0...4А (долговременно)
- силовой трансформатор 300Вт 2х25В (Торэл), самостоятельно домотаны 3 сервисные обмотки, по 10В, для питания измерителей, вентилятора, и схемы коммутации нагрузки
- регулировка скорости вентилятора в зависимости от температуры радиатора
- подключение нагрузки (3 кнопки без фиксации) - либо раздельно по каналам, либо оба канала одновременно. При включении в сеть - нагрузка гарантировано ОТКЛ.
- почти все доработки из этого поста
- питание ОУ от отдельных DС/DС преобразователей
Цена 10000р.
Сёма DT-9939 - 7000р + доставка (если нужно). Состояние близко к идеальному. USB адаптера нет. Оригинальные щупы в наличии. Бонусом будет, идеально подходящий по размеру, чехол Thermaltake :)
Лабораторник - 8000р
Сёма 6т.р.
ЛБП 7т.р.
Ну и первый пост не забываем :)
Добавлю комплектующие ПК - вложение. Скриншоты дискинфо и примечания - в архиве Files.zip
IT.xls
Files.zip
Отдельно хотелось бы сказать про PCI to SATA RAID controller [SIL3114]. Для своей цены и задач не имеет равных по соотношению цена/качество. Скорость никакая, но для резервного копирования ~150-200Gb в сутки!, RAID1, крутился у меня в течение 3-х лет. Ни одного! сбоя.
К нему есть куча прошивок и биосов, однако до экспериментов дело не дошло - работал "из коробки"
По объему накопителей вроде тоже претензий нет - видел и работал с 16Тб.
Только скорость :( Для файл-сервера не пойдет. А для архивов, бэкапа и т.п. - не имеет равных цена.качество
Интерфейс конечно PCI... так к нему и мамка есть  Foxconn D42S (AtomD425) + RAM 2Gb. А че вы смеетесь - пониженное энергопотребление. Опять же - для каждой задачи свое решение и своя цена тому решению. Для бэкапа - три копейки.
Бонусом, купившему контроллер и материнку - питательник, типа М3, 14v>ATX в подарок
p.s. Характеристики питательника по входному напряжению уточню
 Алексею огромное спасибо! Всё собрано,  расфасовано и подписано в лучшем виде! Именно так нравится брать комплектуху, когда не всё в куче. Упаковано отлично, приехало без повреждений.  Жаль, финансы не позволяют осуществить все хотелки, имеющиеся у него.
Благодарю за хороший отзыв! :)
Ручки для РЭА. Слева направо, сверху вниз:
1. D=22 H=17 Пластик, вал "звездочка" D=6 - 1шт
2. D=25 H=15 Пластик, вал "звездочка" D=6 - 6шт
3. D=48 H=22 Пластик, вал "звездочка" D=6 - 1шт
4. Комплект от такого корпуса:
Спойлер
Ручка D=38 H=27, вал круглый D=6, фиксация М3 + кнопка с фиксацией SW-3, колпачок D=15 H=12. Ручка дюраль, колпачок пластик.
5. "Клювики" D=18 H=22, вал гладкий D=4, фиксация М2.5, дюраль - 9шт. Из разных партий, поэтому немного отличаются.
За всю кучку прошу 500р.
Актуальный список компонентов
Список.xls
Bluetooch/USB/FLASH/FM приемники. Есть еще третий модуль - на фото не попал. Все рабочие. Пульты перепутаны, но от них. За всю кучку 500р.
Автоматические выключатели-предохранители. A-0709I новые, Kuoyuh88 - б/у. За всю кучку 300р.
