Проигрыватель rotel rdv-1060
Приветствую. Нужна помощь в ремонте rdv-1060. В сервисе не смогли исправить проблему, в остальных не берутся. Есть проблема с видео выходами, но это пока не важно... Используется аппарат для проигрывания музыки cd и dvd-audio(самописные). Через минут 20 после начала проигрывания пропадает дисплей, т.е. загорается полностью, но при этом музыка продолжает играть. И при этом не работают клавиши на панели, а с пульта управляется.
После перезагрузки всё сразу приходит в норму до следующих 20 минут примерно.
Есть паяльник, цешка, тестер конденсаторов, инструменты.
Оцилографа нету...IMG_20220801_194956.thumb.jpg.59885240ef9fddea76751d3aae863d84.jpg
1. Перегрев микрухи дисплея.
2.повышается, понижается напряжение питания на  блоке. Смотреть питающие цепи и стабилизатор, его обвязку.
Это как было в ТВ Фунай, процессор, пока не остудишь, не работает, либо снизив немного ему напряжение питания.
5 часов назад, Bulat1 сказал:
А  нужны всего лишь деньги на МАСТЕРА .... Ты решил, что ты умнее АСЦ?!
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
11 часов назад, Person сказал:
Спасибо. Новичок в этом деле. Есть сервис мануал на проигрыватель, если сюда выложу схемы можете показать где искать проблему?
А так все платы просмотрел на трещины ничего плохого не увидел.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
6 часов назад, KRAB сказал:
На мастеров отдал 2000 р на ремонт, в итоге ничего. Остальные в городе не хотят взяться, поэтому пишу здесь, может кто поможет. АСЦ конечно намного умнее, только нет у нас их...
Edited by Bulat1
12 часов назад, Bulat1 сказал:
и ПОЧТЫ нет? :)
1 час назад, Bulat1 сказал:
подскажите на рисунках, где искать проблему
так не работает ЭТО .... я обведу ВСЕ и скажу - ТУТ и буду ПРАВ ....
Фен-фриз-мехвоздействия для начала ....
25 минут назад, KRAB сказал:
и ПОЧТЫ нет? :)
При весе в 5 кг., доставка до Москвы, например туда-обратно около 2000р будет. А работа во сколько обойдётся интересно в АСЦ?
Наверное такой же рабочий аппарат можно будет купить на Авито например
2 минуты назад, Bulat1 сказал:
ну так вот и решение .... или ты думаешь, что тебе, без знаний и опыта в ремонте, напишут мануал по поиску неисправности? Забудь ....
Что делать - тебе дважды сказали - ты не понял и не сделал ....
Edited by KRAB
Ну, хорошо. В свободное от работы время мне самому надо будет пытаться восстановить. Начну с блока питания. О результатах буду писать здесь...
  • 2 weeks later...
Вон на схеме, там где дисплей, Front PCB написано, большой прямоугольник, не видать что написано.
Это и есть процессор управления, пощупать пальцем на нагрев.
Если есть возможность охладить его,конечно не заливая его водой:acute:, в момент проявления неисправности.
В 04.08.2022 в 20:22, Bulat1 сказал:
От души - желаю успеха. Если сам процесс радует. При всей внешней простоте (ну что там у нас? резистор, транзистор, конденсатор и какая-то ещё многоногая фигня, которую изучу в воскресенье) увлечение электроникой затягивает, и это на годы.
@Bulat1 читай, много читай - мой тебе совет.
В 13.08.2022 в 23:13, 100482 сказал:
Спасибо, посмотрю. Работаю по пятидневке, свободного времени маловато.
В 14.08.2022 в 00:34, Огонёк сказал:
Да, с молодости тянет, но семья, дети, работа...Спасибо за пожелание)
Вот приобрёл такой можно сказать игрушечный осциллограф, пока изучаю как пользоваться, инструкции нигде не нашёл.
2 часа назад, Bulat1 сказал:
Ну так озвучить название нельзя что ли:clapping:, или оно как нло не оюозначено ни с какой стороны?
Разобрал, включил до появления неисправности дисплея, никакого нагрева в микросхемах этой платы не обнаружил
Только что, Bulat1 сказал:
С выхода блока питания все напряжения соответствуют помеченным на плате, даже после появления неисправности. В БП всё соответствует заявленным.
Вот только в блоке DSP очень сильно греется одна деталь и рядом с ним находящиеся (не так сильно). Помечено как D2, диод? ABE323 вроде написано в детали. Отметил красной стрелкой.export202208211841159500.thumb.jpg.18a1f64c3ea23fc1b57bff85f5d1f6f6.jpg
1 минуту назад, KRAB сказал:
стабилизатор
Понял, спасибо. Причину перегрева надо бы определить. Рядом такой же D1, но он не греется. Ещё на этой же плате, с обратной стороны параллельно конденсатору C45 припаян электролитический конденсатор, похоже был когда-то ремонт, мне кажется что там должен стоять не электролитический конденсатор?
1 минуту назад, Bulat1 сказал:
это тебе к деду Ому ..... и Джоулю с Ленцем .....
там покУй чему стоять ..... не там причина ....
"Такой же", совсем не значит такой же:).
Одинаковыми будут только если надписи на них одинаковые:yes:, а что нельзя сразу что ли прочитать что там на них нацарапано.
В 18.08.2022 в 20:36, 100482 сказал:
Каждый раз будем переспрашивать:wall:.
А так предпологаю, это могут быть стабилизаторы разных полярностей + и -.
Тогда и потребление схем после них, соответственно и нагрев у них будет разный.
Ищи причину, аппарат у тебя в руках, можно всё пощупать и померять.
когда кажется креститься надо.
Ремонт, это в основном мыслительный процесс, основаный на некотором багаже знаний и опыте.
Тестер в руки и мерять и думать.
8 часов назад, 100482 сказал:
В 18.08.2022 в 22:36, 100482 сказал:
DSO301, выше же написал.
@Bulat1 Я понимаю конечно растояния  и скорость электронов ограничена, но о недоосциллографе уже всё сказано, а вопрос был о
16 часов назад, Bulat1 сказал:
Уже разглядел, вроде на микросхеме  нацарапано ABE323, да и схемка нашлась
Просмотрел схему с pdf, разница есть в стабилизаторах. AME1117-ACGT-2.8V
Ну так далее ручками и приборами мерять напряжения на входе, выходе, проверять куда там ток идёт, пробовать охлаждать кратковремннно или на постоянно (припаяв на площадку пластину медную, латунную).
Вот только вопрос - какое отношение имеет этот стабилизатор к индикации?????????
Пришлось таки скачать пдф и смотреть что там.
Да стабилизаторы разные, на 3,3 и 2,8 вольт.
2,8 идет на питание процессора EC6038  и он же управляет платой индикации и управления, разъём J2.
Первый раз вижу чтобы на плате индикации стоял микроконтроллер PIC16F73A. Если бы была обычная в этом месте микросхема PT16312, вполне можно было заменить для пробы.
А так проблема и очень большая.
PIC16F73A можно попробовать выпаять, считать (если не залочена), прошить новый микроконтроллер. Но результат ???????.
Пробуй охлаждай EC6038 и стабилизатор на 2,8 вольт.
