Проигрыватель rotel rdv-1060
Приветствую. Нужна помощь в ремонте rdv-1060. В сервисе не смогли исправить проблему, в остальных не берутся. Есть проблема с видео выходами, но это пока не важно... Используется аппарат для проигрывания музыки cd и dvd-audio(самописные). Через минут 20 после начала проигрывания пропадает дисплей, т.е. загорается полностью, но при этом музыка продолжает играть. И при этом не работают клавиши на панели, а с пульта управляется.
После перезагрузки всё сразу приходит в норму до следующих 20 минут примерно.
Есть паяльник, цешка, тестер конденсаторов, инструменты.
Оцилографа нету...IMG_20220801_194956.thumb.jpg.59885240ef9fddea76751d3aae863d84.jpg
1. Перегрев микрухи дисплея.
2.повышается, понижается напряжение питания на  блоке. Смотреть питающие цепи и стабилизатор, его обвязку.
Это как было в ТВ Фунай, процессор, пока не остудишь, не работает, либо снизив немного ему напряжение питания.
5 часов назад, Bulat1 сказал:
А  нужны всего лишь деньги на МАСТЕРА .... Ты решил, что ты умнее АСЦ?!
11 часов назад, Person сказал:
Спасибо. Новичок в этом деле. Есть сервис мануал на проигрыватель, если сюда выложу схемы можете показать где искать проблему?
А так все платы просмотрел на трещины ничего плохого не увидел.
Оверквотинг
6 часов назад, KRAB сказал:
На мастеров отдал 2000 р на ремонт, в итоге ничего. Остальные в городе не хотят взяться, поэтому пишу здесь, может кто поможет. АСЦ конечно намного умнее, только нет у нас их...
Изменено пользователем Bulat1
12 часов назад, Bulat1 сказал:
и ПОЧТЫ нет? :)
1 час назад, Bulat1 сказал:
подскажите на рисунках, где искать проблему
так не работает ЭТО .... я обведу ВСЕ и скажу - ТУТ и буду ПРАВ ....
Фен-фриз-мехвоздействия для начала ....
25 минут назад, KRAB сказал:
и ПОЧТЫ нет? :)
При весе в 5 кг., доставка до Москвы, например туда-обратно около 2000р будет. А работа во сколько обойдётся интересно в АСЦ?
Наверное такой же рабочий аппарат можно будет купить на Авито например
2 минуты назад, Bulat1 сказал:
ну так вот и решение .... или ты думаешь, что тебе, без знаний и опыта в ремонте, напишут мануал по поиску неисправности? Забудь ....
Что делать - тебе дважды сказали - ты не понял и не сделал ....
Изменено пользователем KRAB
Ну, хорошо. В свободное от работы время мне самому надо будет пытаться восстановить. Начну с блока питания. О результатах буду писать здесь...
Вон на схеме, там где дисплей, Front PCB написано, большой прямоугольник, не видать что написано.
Это и есть процессор управления, пощупать пальцем на нагрев.
Если есть возможность охладить его,конечно не заливая его водой:acute:, в момент проявления неисправности.
В 04.08.2022 в 20:22, Bulat1 сказал:
От души - желаю успеха. Если сам процесс радует. При всей внешней простоте (ну что там у нас? резистор, транзистор, конденсатор и какая-то ещё многоногая фигня, которую изучу в воскресенье) увлечение электроникой затягивает, и это на годы.
@Bulat1 читай, много читай - мой тебе совет.
В 13.08.2022 в 23:13, 100482 сказал:
Спасибо, посмотрю. Работаю по пятидневке, свободного времени маловато.
В 14.08.2022 в 00:34, Огонёк сказал:
Да, с молодости тянет, но семья, дети, работа...Спасибо за пожелание)
Вот приобрёл такой можно сказать игрушечный осциллограф, пока изучаю как пользоваться, инструкции нигде не нашёл.
2 часа назад, Bulat1 сказал:
Ну так озвучить название нельзя что ли:clapping:, или оно как нло не оюозначено ни с какой стороны?
Разобрал, включил до появления неисправности дисплея, никакого нагрева в микросхемах этой платы не обнаружил
Только что, Bulat1 сказал:
С выхода блока питания все напряжения соответствуют помеченным на плате, даже после появления неисправности. В БП всё соответствует заявленным.
Вот только в блоке DSP очень сильно греется одна деталь и рядом с ним находящиеся (не так сильно). Помечено как D2, диод? ABE323 вроде написано в детали. Отметил красной стрелкой.export202208211841159500.thumb.jpg.18a1f64c3ea23fc1b57bff85f5d1f6f6.jpg
1 минуту назад, KRAB сказал:
стабилизатор
Понял, спасибо. Причину перегрева надо бы определить. Рядом такой же D1, но он не греется. Ещё на этой же плате, с обратной стороны параллельно конденсатору C45 припаян электролитический конденсатор, похоже был когда-то ремонт, мне кажется что там должен стоять не электролитический конденсатор?
1 минуту назад, Bulat1 сказал:
это тебе к деду Ому ..... и Джоулю с Ленцем .....
там покУй чему стоять ..... не там причина ....
"Такой же", совсем не значит такой же:).
Одинаковыми будут только если надписи на них одинаковые:yes:, а что нельзя сразу что ли прочитать что там на них нацарапано.
В 18.08.2022 в 20:36, 100482 сказал:
Каждый раз будем переспрашивать:wall:.
А так предпологаю, это могут быть стабилизаторы разных полярностей + и -.
Тогда и потребление схем после них, соответственно и нагрев у них будет разный.
Ищи причину, аппарат у тебя в руках, можно всё пощупать и померять.
когда кажется креститься надо.
Ремонт, это в основном мыслительный процесс, основаный на некотором багаже знаний и опыте.
Тестер в руки и мерять и думать.
8 часов назад, 100482 сказал:
В 18.08.2022 в 22:36, 100482 сказал:
DSO301, выше же написал.
Просмотрел схему с pdf, разница есть в стабилизаторах. AME1117-ACGT-2.8V который сильно греется.
@Bulat1 Я понимаю конечно растояния  и скорость электронов ограничена, но о недоосциллографе уже всё сказано, а вопрос был о
16 часов назад, Bulat1 сказал:
Уже разглядел, вроде на микросхеме  нацарапано ABE323, да и схемка нашлась
Ну так далее ручками и приборами мерять напряжения на входе, выходе, проверять куда там ток идёт, пробовать охлаждать кратковремннно или на постоянно (припаяв на площадку пластину медную, латунную).
Вот только вопрос - какое отношение имеет этот стабилизатор к индикации?????????
Пришлось таки скачать пдф и смотреть что там.
Да стабилизаторы разные, на 3,3 и 2,8 вольт.
2,8 идет на питание процессора EC6038  и он же управляет платой индикации и управления, разъём J2.
Первый раз вижу чтобы на плате индикации стоял микроконтроллер PIC16F73A. Если бы была обычная в этом месте микросхема PT16312, вполне можно было заменить для пробы.
А так проблема и очень большая.
PIC16F73A можно попробовать выпаять, считать (если не залочена), прошить новый микроконтроллер. Но результат ???????.
Пробуй охлаждай EC6038 и стабилизатор на 2,8 вольт.
В 18.08.2022 в 17:45, Bulat1 сказал:
Подобные осциллографы из одной бочки разливаются, посмотри документацию на его братушек: http://www.jyetech.com
