Проигрыватель rotel rdv-1060
3 часа назад, 100482 сказал:
2,8 идет на питание процессора EC6038  и он же управляет платой индикации и управления, разъём J2.
Спасибо. Значить где-то на этой плате проблема имеет место. Буду делать замеры, с осцилографом немного разобрался. Ещё посмотрел конденсатор С45 по книжке, он должен быть на 560пФ. Так зачем к нему паралельно припаян электролит, или с завода так может быть?IMG_20220821_155558.thumb.jpg.04e95013d2b3a2e614f60f81122952f4.jpg
Edited by Bulat1
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Итак, некоторые прояснения. На разъёме J2, выход "data", который идёт на одну из ножек главного процессора через резистор, там в обычном рабочем режиме напряжение быстро меняется примерно от 3,5в до 5в...
Дальше, когда проявляется глюк, напряжение на data встаёт на отметке 5,03в мертво.
Бывает, напряжение на data зависает на отметке 0.91в, тогда экран в норме, как бы встаёт на паузу, но на клавиши не  реагирует совсем.
После перезагрузки плеера сразу всё нормализуется.
Ещё насчёт стабилизатора, по даташит там первая ножка это же "земля", ноль?? Почему то у меня там постоянно 1.62в показывает, может это причина нагрева?
На ножке 2 как положено 2.87в, на 3-м входе 5.05в
5 часов назад, Ahneus сказал:
Стабилизатор серии ADJ, поэтому на первом выводе вход для регулирования напряжения,(FB)
Значить наличие там 1.62в нормально. Греется с первых секунд, палец обжигает. Искать нужно по линии 2-ноги? Может попробовать поменять его на новый?
1 hour ago, Bulat1 said:
Искать нужно по линии 2-ноги? Может попробовать поменять его...
Ни то, ни другое. Вначале померить, что на 2 ноге в норме и при аварии.
On 8/3/2022 at 9:40 PM, Bulat1 said:
но при этом музыка продолжает играть
Похоже, скоро перестанет :)
13 часов назад, Bulat1 сказал:
1.62в
Должно быть 1.25В.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, Bulat1 сказал:
Стабилизатор в защиту уходит, или проблема в кренке, или в нагрузке.
Сколько ом на выходе кренки?
Edited by ROMMo
6 часов назад, _abk_ сказал:
Если имеется ввиду напряжение на 2 ноге, то 2.87 вольт в нормальной работе и при аварии, если мой прибор не врёт, не меняется. По схеме должно быть 2.88 вольт.
4 часа назад, Bobius сказал:
Должно быть 1.25В.
Это уже интересно, почему завышено до 1.62В у меня.
4 часа назад, ROMMo сказал:
Можно подробнее про кренке и где смотреть?
Понял, что кренка это стабилизатор. Сопротивление мерить с выхода относительно какой из ножек? Или на массу?
Edited by Bulat1
Плюсуйте эти 1,62 Вольта на 1,25 Вольт, вот вам и выходное напряжение 2,8 Вольт.
1,25 Вольт это напряжение, которое которое измеряется между 1 и 2 выводом стабилизатора. Это задается резистивным делителем между общей точкой и выходом стабилизатора
@Ahneus Да, совсем забыл об этой особенности данного стабилизатора.
1 час назад, Ahneus сказал:
Тогда все параметры моего стабилизатора в норме получается? Значить такой сильный нагрев допустимый. Дальше где ещё искать проблему.
21 минуту назад, Bulat1 сказал:
При глюке дисплея пропадает-понижается напряжение на стабилизаторе?
Edited by ROMMo
1 час назад, ROMMo сказал:
Нет. Несколько раз проверил, все в норме. 1-1.62В, 2-2.87В, 3-5.05В.
С нижней части платы, на припаянном конденсаторе С45, при нормальной работе на одной ноге 0.02В а на второй 1.33В. Когда проявляется глюк то на второй ноге напряжение становиться 3.33В, возрастает на 3 вольта. Это нормальное явление?
Меряй сопротивление на выходе стабилизатора относительно земли (общего).
Повышение напряжения несколько необычно.
Возможно дохнет от перегрева.
Заменить на другой, но в корпусе ТО-220 или же такой же но новый, заведомо рабочий.
не нормально. Смотри цепь, по дорожке, может стаб глючит, или пайка от нагрева.
Попробую отпаять и припаять заново. Какую т-ру выставить в паяльнике? У меня вроде до 500 регулируется.
2 часа назад, Bulat1 сказал:
Как я понимаю вы решили своего подопытного кролика окончательно добить:lol: шоб не мучился))))
Обычно стабы интегральные дохнут с полным отказом, а не с пробоем между входной и выходной части. И восстанавливаться они не могут, пробил, значит пробил. А тут завышение. Даже от перегрева стабы должны уходить в защиту, с текущим отключением выхода, или выставление минимального тока(зависит от самого регулятора).
Можно проверить переходные пистоны платы(явно двухстороняя), возможно от нагрева теряет контакт
11 hours ago, ROMMo said:
Как понимаю стабилизатор на 1,2в от нагрева чудит.
А где на схеме "стабилизатор на 1,2 В"?  Или цепи "+1,2 В" ?
Или где в схеме конденсатор С45?
7 hours ago, Ahneus said:
явно двухстороняя
Вы не поверите - даже больше. Все куда хуже :D
Наверное, стоит напомнить:
Есть проблема с видео выходами, но это пока не важно... Через минут 20 после начала проигрывания пропадает дисплей, т.е. загорается полностью, но при этом музыка продолжает играть. И при этом не работают клавиши на панели, а с пульта управляется.
После перезагрузки всё сразу приходит в норму
On 8/4/2022 at 11:09 PM, KRAB said:
Что делать - тебе дважды сказали - ты не понял и не сделал ....
13 часов назад, 100482 сказал:
Между 1 и 2 ножками 100 Ом. На землю не мерил.
8 часов назад, Ahneus сказал:
Именно, напряжения на ногах стабилизатора не меняются в любом режиме проявления неисправности, они постоянны несмотря на сильный нагрев...
50 минут назад, _abk_ сказал:
52 минуты назад, _abk_ сказал:
Мне хотя бы отремонтировать глюк дисплея и клавиш, ведь начинается всё хорошо), до некоторого времени.
DVD все равно давно не смотрим, есть smart, плеер нужен для музыки. Слушаю через ламповый усилитель, звук аппарата мне нравиться. Можно было вообще убрать видео часть и оставить как музыкальный плеер.
_abk_ я это так, для разьяснения написал, чтоб подход был понятливый у ТС:D
Посмотрел на фото, там стабилизаторов, вроде как три;). Осталось определить который стоит на 1,2 Вольтовой шине:)
