Проигрыватель rotel rdv-1060
2 часа назад, Ahneus сказал:
Посмотрел на фото, там стабилизаторов, вроде как три;). Осталось определить который стоит на 1,2 Вольтовой шине:)
Да, три. Два остальных на 3.3В выхода. AME1117-CCGT-3.3V
Про какую 1.2В шину речь?
Про шину, на которой напряжение поднимается, при проявлении неисправности.
Нужно определить по дорожкам, в какой цепи стоит этот конденсатор, а так только догадки. Возможно он вообще не в цепи питания стоит.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Изучил тему полностью(вошел только с обсуждения стабилизатора), оказывается и схема была приложена:D, вот я дуб.
Это цепь внутреннего опорного источника питания. Походу "камушек" собирает чемоданы, для процов этой серии это не удивительно, по личному опыту.
22 часа назад, Ahneus сказал:
На этой плате дорожки с двух сторон, сложно по ним пройтись, где-то они исчезают и выходят с другой стороны под какой нибудь микросхемой...
Это вы про процессор ALi 5705 (176 pin)?
7 часов назад, Ahneus сказал:
Нет, про ES процессор
Да, извиняюсь, с другой платы посмотрел. Номер ES6038, правильно. Он так выходит из строя?
Ещё сегодня, когда делал замеры, заметил что сопротивление от питания стабилизатора (3 нога - 5.05В) на общую массу составляет 80 Ом. Не мало ли это?
Когда снимаю разъём JP1 то это сопротивление бесконечность, т.е. не прозванивается.
Нормально, стабы же не работают.
Умирают. Помогало временно продлить его жизнь, заменив радиатор, чуть увеличив габариты. Но это тоже вопрос времени, колхозить так сказать.
Давно уже говорено было ...... капни ацетон в момент дефекта "локально" и озвучь виновника ..... Если так Клиентам бы Мастера ремонтировали по три страницы - им бы давно "бубенцы" поотрывали .... :D
Еще раз.
On 8/3/2022 at 9:40 PM, Bulat1 said:
... Через минут 20 после начала проигрывания пропадает дисплей, т.е. загорается полностью, но при этом музыка продолжает играть. И при этом не работают клавиши на панели...
У этих признаков есть общий элемент. Почему бы не начать проверку с него? Про приборы молчу, хотя бы ацетоном...:D
8 часов назад, KRAB сказал:
Можете объяснить чайнику куда капнуть ацетон? Прямо на радиатор процессора? В инете не нашёл про этот метод. У меня есть растворитель с которым отмываю флюс с платы, не подойдёт?
Если неисправность возникает от нагрева, что в вашем случае вероятно, то можно ускорить/замедлить ее появление путем нагрева/охлаждения виновного элемента. Испарение летучего вещества (ацетона, спирта...) с поверхности вызовет ее охлаждение. А приближение жала нагретого паяльника - ускорит нагрев элемента. Остается только его найти.
Чтобы не ждать по > 20 минут, лучше начать опыты с нагрева. Если дело в нагреве чего-то, то поток горячего воздуха ускорит проявление неисправности. Пригодится даже бытовой фен, для локального нагрева - паяльник. Только без фанатизма.
И какой это "общий элемент"? :)
Спасибо, буду пробовать греть и охлаждать.:rolleyes: Есть строительный фен, но с ним сразу большая площадь греется, лучше наверное паяльником. Возьму ацетон для охлаждения.
Edited by Bulat1
Да замени ты наконец подозрительный стабилизатор, потом уже будем разводить теорию.
ТРИ недели всем сообществом "ремонтируем"
22 часа назад, KRAB сказал:
Во-во истину глаголет:):D.
Он-то в чем виноват? Потому что греется?
Процессор тоже заменить? Он подозрительный... :lol2:
В 26.08.2022 в 21:38, 100482 сказал:
На 2,8 вольт как у меня в продаже нету. Есть только на 2,5 и 3,3 вольта. Какой то редкий АМЕ1117-ACGT-2.8v
Напоминает детский анекдот про пьяницу, который ищет потерянные ключи не там, где потерял, а под фонарным столбом, потому что там светлее.
15 часов назад, _abk_ сказал:
В магазине радиодеталей нашёл на 2.5 вольт, купил, но он не подходит. Там по другому устроен стабилизатор, хотя с виду одинаково. В интернет магазинах тоже такого нет, только в Алиэкспресс есть что-то похожее. Свою отпаял и заново припаял. Напряжение на выходе стало 2.88 вольта, как положено, а было 2.87в, хотя разница минимальна. На первой ножке 1.62в, на третей 5.05в. Как уже писал, напряжения в любых случаях на ножках не меняются, стабильны, но так же сильно греется. До проверок с подогревом, охлаждением ещё не добрался, времени пока нету...
7 часов назад, Bulat1 сказал:
но страдать заведомо херней с перетыканием стабов ты его нашел .... Капнуть же на проц - нет .... а я ставлю на него .... :D
Причем с первого поста - более чем уверен ....
В 27.08.2022 в 09:40, _abk_ сказал:
Потому как самый быстрый и дешёвый вариант уточнения причины неисправности.
Способ вполне рабочий, знаю что предлагаю, много лет занимался профессионально ремонтом бытовой электроники.
Вот от вас не видать предложений.
В 28.08.2022 в 16:44, Bulat1 сказал:
Ну не обязательно искать точно такую мс, раз выпаяли вполне можно подключить внешний блок с заранее выставленным напряжением. А если в нём будет амперметр, вообще всё будет наглядно. Хотя и внешний амперметр покажет всё.
Поднять ногу процессора на которую и поступает это питание, не предлагаю. Без микроскопа и навыков,
Но я  тоже согласен с@KRAB вероятность неисправного процессора слишком велика.:yes:
Вот я и говорю: под фонарем-то светлее :lol2:
Что вы докопались до этого стабилизатора? Он свои 2,8 выдает исправно! Греется? А что, не должен? Может, лучше тогда в нагрузке проблему поискать?
Плохо смотрели.
Сегодня взял паяльник, грел на 250 градусах почти каждую деталь на плате DSP, за исключением самых мелких. Изменений не было на дисплее.
Взял промышленный фен, грел радиатор процессора ES6038, секунд 5-10, дефект в виде остановки считывания времени воспроизведения появляется. Как у меня на первых фото полного засвечивания дисплея не появилось, пробовал несколько раз. При этом на выходе "data" разъёма J2 напряжение фиксируется на 5,02-5,03в или 0,91в. В обычном режиме гуляет 3,5-4,9в примерно...
В 25.08.2022 в 14:11, Bulat1 сказал:
Пробовал охладить радиатор после дефекта "растворителем 650" (использую для очистки пайки от флюса) изменений нет, нормализуется после перезагрузки (может этот растворитель не охлаждает?)
Edited by Bulat1
1 минуту назад, KRAB сказал:
капни на палец .....
Он сильно вонючий. Капнул, никакого холодка. Закажу хороший ацетон в Озон, там с ним попробую.
    • вот потому и прожаривание пятаков паяльником помогает оживить контакт зачастую.
    • так это-ж ещё зависит от того, сзади или спереди к нему подключаться, ну и какие ответвления имеются... Усилки вон тоже бывают гибридные, а чем трансы хуже? Близко к подобной теме недавно на кисилёв-ТВ один из депутатов пошутил про некую Урсулу-Фор_******: "её мед.образование и прежняя работа открывают ей слишком узкий взгляд на мир".
    • Проблема в том, что китайцы экономят на драгметаллах, там где должно быть золото, платина или палладий, они покрывают серебром и это максимум их щедрости. Поэтому советские вне конкурентности, по надёжности и доступности, конечно
    • Пластификатор из силиконовой резины вылезает. И в дорогих тоже вылезает.
    • Ой ну да что мы, серая масса, понимаем в развешивании по фронтонам скруток меди с алюминием? Да ничего! Нет в нас настоящего чувства прекрасного, ни грана, ни карата, ни унции... Ни на йоту, вот...
    • Заметил, и не я один, что на пятаках, со временем конденсируется какая-то маслянистая, прозрачная жидкость, которую, время от времени необходимо удалять спиртом. Батарейки тут не при чём. В пультах дорогих аппаратов, такого почему-то нет.
    • На Али появились такие резисторы, может получше синих, вал такой же  как и у синих 6,3мм.
