Проигрыватель rotel rdv-1060
Кто сможеть подсказать про ёмкость конденсатора? Я поставил на 540пф, по pdf, но потом заметил что там емкость С45 указан с аудио платы. А ёмкость на схеме С45 в плате dsp не указан на схеме...export202209011000035860.jpg.eb97fdb85626ba026fce5fdcf60ffce7.jpgexport202209011004278020.jpg.59fe5948838940198d14cd31417bd8dd.jpg
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 час назад, Bulat1 сказал:
нахрена ты вообще к ней полез?! Там русским по белому 104 указано - всем понятен этот номинал керамики.
8 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо, значит они все "104" одним номиналом идут? 0.1мкф (100 нФ) правильно?Туда именно такие керамические надо ставить или любые можно?
1 час назад, Dr. West сказал:
отмечен С44.
Там вроде с С44 по С61? Или ошибаюсь?
Edited by Bulat1
12 минут назад, _abk_ сказал:
А что, музыка еще играет?
Удивительно, но играет. Вчера без глюка крутил диск 1,40ч.
Нагрелись конечно сильно и стаб и проц. Может повлиял прогрев деталей феном и паяльником? Потом выключил с пульта и включил  - тёмный дисплей. Перезагрузил с розетки полностью и нормально...
Всё таки процессор ES6038F похоже надо поменять, если найду в продаже.IMG_20220901_201915.thumb.jpg.cc5411a7193d91f96565c25eef6924ed.jpg
В 23.08.2022 в 20:52, Bulat1 сказал:
конденсаторе С45, при нормальной работе на одной ноге 0.02В а на второй 1.33В. Когда проявляется глюк то на второй ноге напряжение становиться 3.33В
По даташит на этой(107нога) процессора должно быть максимум 1.29В.
У меня 1.33В в нормальном режиме и доходит до 3.3 при аварии. Несколько завышенное напряжение как повлияет?
datasheet.pdf
Большинство участвующих указали на неисправность процессора ES6038F. Спасибо, у меня сомнений не осталось, тем более он тоже участвует в преобразовании видео сигналов. В самом начале я писал что есть ещё проблемы по видеочасти.
Нашёл этот процессор на Алиэкспресс, подскажите стоит его брать, точно подойдёт? Если дадите добро - куплю, или может где в другом месте можно заказать, подскажите.
В магазинах города спрашивал, даже на заказ не везут...
36 минут назад, Bulat1 сказал:
не нужно перекладывать собственное решение на нашу ответственность .... Неисправен - бери, уверен в оригинальности - бери, сможешь сам заменить - бери ....
2 часа назад, KRAB сказал:
Насчёт замены в любом сервисе компьютеров, телефонов где есть паяльные станции думаю поменяют, если принести к ним плату и проц.
В оригинальности как я могу быть уверен, они только у одного продавца в Али.?
Ни на кого ответственность не хочу возложить, цена не космическая. Просто здесь много людей, знающих и занимающихся ремонтом аппаратуры. Может кто где-то покупал и менял такие процессоры? Не пройдёт глюк после замены, дальше будем искать...
  • 2 weeks later...
Нашел стаб АМS1117 с регулируемым выходом, подключил, та же беда, греется с первых секунд. Напряжение на выходе нормальное - 2,87 вольт. Пробовал с помощью резистора на первую ногу уменьшить выходное напряжение, всё равно греется. Значить стаб тут не причём получается. Поменял электролит на выходе стаба с низким esr 0.2 Ома(elna slimic 2), то же самое. Правда первый раз отпаивал СМД электролит, оторвал дорожку на плате...У старого  esr был около 13 Ом. Больше по пути выхода стаба ничего нет, кроме ножек процессора. Если по очереди поднять ноги процессора ES6038 не сломаются? Питание поступает через VCC27
14 минут назад, Bulat1 сказал:
Смотря как поднять,  а то могут и отвалиться.
Зачем? Чтобы стабилизатор не грелся? :lol2:
Что ты доекопался до этого стабилизатора? На нем выделяется почти ватт мощности, он должен греться! Если никак не можешь успокоиться, включи миллиамперметр в разрыв его выхода и измерь ток. Сравни с тем, что должен быть.
Скоро точно перестанет. С таким "ремонтом". Аппарат жалко...
22 часа назад, _abk_ сказал:
Просто остальные два стабилизатора на 3,3 вольт холодные, совсем не греются...
Ток замерию на выходе...
Чтобы понять что проблема в этом самом процессоре es6038f. Может внутреннее КЗ.
Edited by Bulat1
4 минуты назад, Bulat1 сказал:
Они поключены к таким же схемам? У них такая же нагрузка? На них такой жже перепад напряжения?  нет. поэтому сравнение некорректно.
... поднять ноги процессора ES6038...  Может внутреннее КЗ.
Для этого не надо трогать процессор!
Измерил? Надо говорить, сколько должно быть?
20 hours ago, Bulat1 said:
... заказал... процессор ES6038F и паяльную станцию-фен.
Аппарат сделал еще один шаг к помойке.:(
В 21.09.2022 в 14:14, войтов сказал:
Ещё микроскоп нужен для пайки такой микросхемы
Микроскопа к сожалению нету. Может быть пока нету. А так, пока что собрал вот такую коллекцию приспособлений для хобби. Осталось собрать знания, если уже не поздно...
В 22.09.2022 в 09:22, _abk_ сказал:
Обязательно. Но как-то руки не доходят...
  • 1 month later...
Вот из даташита
375 мА потребления.
Довольно приличный ток и мс стабилизатора должна и при исправном процесоре греться.
А в данном случае какой ток чел так и не померял. Мерять можно не только повыходу стабилизатора, но и по входу. Разница будет не существенная.
  • 3 months later...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот и дождался своего отпуска, и микроскоп доставили с Китая. В задней части платы навел порядок, испытал пайку с феном, вроде неплохо получилось - спаял два новых 104 конденсатора С2 и С45.
Отклеил радиатор с процессора, а там он на клею держался, или это такая термопаста была родная? Буду сажать на компьютерную термопасту, правильно?
Новый процессор вроде совпадает по номерам. Что скажете?
Edited by Bulat1
