dc-dc step-up на tl494
qourshi
23 minutes ago, Falconist said:
Простой схема не будет.
Мне нужен вариант без трансформатора, только дроссель
PS: Нашёл какую-то схемку, интерестно работает?
Изменено пользователем qourshi
57 минут назад, qourshi сказал:
Нужна простая схема...с минимальным кол-ом расыпухи и простой в чтении
такая постановка вопроса сразу же настраивает на несерьезный лад )) "Чтобы у меня все было и ничего за это не было". Думаю, Вам на самом деле, ничего не нужно.
Возможно несерьёзно, хотел собрать dc-dc для усилителя звука, с мои дефицитом деталей и отсуствием банального измерительного оборудования
@qourshi вы даже не указали входное и выходное напряжения и желаемую мощность. Нет оборудования - купите готовый. Или купите оборудование.
  • Похожий контент
