Использование готовых узлов в автомобильной технике (УНЧ, сабвуферы) в домашних системах Hi-Fi и High-End класса
Varios systems
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А выше 3Вт в чистом Б и ничего с этим не сделаешь
Это всё понятно. Рост гармоник в класса АВ неизбежен и тут уже важен характер спада высших гармоник. У этого УНЧ гармоники на средней и большой мощности имеют резкий спад по уровню. Спектр похож на спектр лампового усилителя на триодах - в  основном присутствуют две гармоники вторая и третья.  Поэтому окраска звука не раздражает и нет большой грязи в звуке, как это бывает, когда гармоники до 7-9 почти одного уровня.
Тут конечно все зависит от личных впечатлений от звука при прослушивании. Мне звук понравился - 4 канала по 80 Вт при искажениях 0,1%, я считаю это весьма неплохо за 100$.
Бессмыслено сравнивать авторский или фирменный усилитель, цена которого условно в сто раз будет больше с бюджетным усилителем для авто. Реально искажения на 80 Вт будут определяться уже не УНЧ, а динамиками АС. И при мощности в 80 Вт эти искажения будут не меньше 1-3%. Разницу на слух уловить в искажениях усилителей на фоне больших искажений АС практически невозможно.
Вы хоть раз смотрели какие искажения дают ваши АС на большой мощности?
И на малой мощности разницу в искажениях порядка 0,01% и допустим 0,001% уловить также невозможно, поскольку сами АС в идеальном случае имеют искажения больше  0,01 - 0,03%.
1 час назад, Varios systems сказал:
Это ламповый спектр с резким спадом?
Большую не где слушать, звук в машине, почти 2 полосы и саб. Дома лучше в наушниках, в "демо режиме" выбрать что послушать и потом полноценно слушать в машине Другие меряли, чёт такое 1398689712_Screenshot_20220805-181148837(1).jpg.c566e481c44fa810c99bd680f2746058.jpgно даже с такими отчётливо слышно если УМ гадит, не принципиально как именно, тепло-лимпово или грязно транзисторно, всё равно напрягает долго слушать. А супру и на сабе слышно что г-о, за эти 100ŝ лучше bbk 5.1 дом кинотеатр купить или блютуз наушники тыр за 10 по прошлогодним ценам, сейчас не смотрел может и за 30 такие продают.
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Специально выделил гармоники, собственно самого УНЧ.
Вот сравните с аналогом - УНЧ на STK4211
Повторяю главную мысль. Тут надо делать би или еще лучше три ампинг и для усиления ВЧ ставить более качественный УНЧ, например на микросхемах 2050 или 4293. И тогда звук будет уже  на уровне High-end. Это сделать очень просто. В корпусе усилителя много свободного места.
Если интересует анализ искажений разных УНЧ, то рекомендую поискать их в одном из выпусков Сталкера. Там есть графики искажений наверное десятков трех разных и отечественных и зарубежных УНЧ разной ценовой категории.
А вот тут просто для сравнения и понимания, как реально выглядят искажения фирменного лампового УНЧ за 3500$ на мощности всего в 10-20 Вт.
ой, не то видео вставил.
Вы это серьезно?:lol2:
Может я непонятно пишу, но, если в качестве акустики домашней системы использовать активный авто сабвуфер Урал, то сейчас он стоит порядка 14 000 руб. (примерно 250$).
давайте прикинем по деньгам + 100$ За УНЧ. + напольники или полочники + 300-500$. Итого, 650 -850$. Плюс детали на доработку УНЧ, провода, расходники еще примерно 50-100$.
В итоге за 700-900$ можно получить H-iFi систему общей мощностью порядка 500-1000 Вт в импульсе, естественно, если руки не кривые.
Где вы приобретете такую систему за такие деньги? Аналоги таких систем будут стоить порядка 5000 - 10 000$.
Изменено пользователем Varios systems
42 минуты назад, Varios systems сказал:
А можно я за второй пост ещё раз как-нибудь плюсану? Кажется первый раз вижу решение вопроса в первом же ответе...
10 минут назад, irokess сказал:
Тут не детский сад. делайте то, что считаете нужным.:unknw:
Так и не нашел я то видео - это тоже будет полезно многим тут.
Тут Сталкер явно запутался. Он не учел очевидного факта, что АЧХ любой пластинки сводит живой человек - звукооператор. И он уже в записи с помощью своего пульта - эквалайзера уже внес все те изменения в звуке, о которых говорит Сталкер для того, чтобы при прослушивании этой записи дома, человек слышал хотя бы в первом приближении звуки как их слышал звукорежиссер в своей студии звукозаписи на своих студийных мониторах.
А вот в наушниках, чтобы услышать звуки также, как человек слышит их на домашних АС, в хорошо обработанной комнате, нужно делать такую коррекцию АЧХ.
162474903_.jpg.f752c2cea841bfea7cdf8e8e8c0ad954.jpg636456840_PortaproKoss.jpg.259677a6e92a6ad263f42c88b7005cda.jpg
такой график АЧХ сейчас принято называть по имени Хармана - руководителя большой исследовательской группы.
Определенно  похожие графики есть и в работах Алдошиной - примерно на 10 лет сделанные ранее.
Короче, когда вы слушаете музыку дома на АС, то не надо делать никакой коррекции. Все это вне с в запись пластинки звукорежиссер. Тут желательно иметь просто линейную АЧХ АС в точке прослушивания, чтобы услышать звук как его слышал звукорежиссер.
А если вы ту же пластинку слушаете на наушника, то нужна коррекция - подъем в районе 2-4 кГц примерно на 6-10 дБ.
Это дело можно получить, либо сразу при покупке наушников - многие производители уже лет 10 сразу делают наушники с такими "кривыми" АЧХ. Либо, если у вас наушники с линейной АЧХ ставить дополнительный фильтр. Если у вас в УНЧ есть регулятор СЧ, то его при прослушивании пластинок на наушниках с линейной АЧХ нужно выкрутить почти в максимум, как например в советском УНЧ Кумир 35-201С. А уровень  ВЧ чуть снизить.
641688264_.jpg.a67739f3d7bc9f5ab61ba4f314e51158.jpg1546480562_833.jpg.a67fd3cb7b1c4e22a6f100088e4ad6fb.jpg
И тогда вы будете слышать звуки напоминающие звуки работы домашних АС.
2 часа назад, Varios systems сказал:
я вообще-то про систему по цене дешевого автоусилителя. вот например, https://www.avito.ru/tverskaya_oblast/audio_i_video?q=bbk+970s  там тда какие-то стоят и задержки есть. вы же именно на усилителе краепопить собрались?
хотя не, это вообще "легендарный комплекс акустической системы высокого уровня ... шикарные качественные вещи" https://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_severnyy/audio_i_video/akusticheskaya_aktivnaya_sistema_bbk_ma-970s_2103233895 :lol2:
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
32 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Понятно...там скорей всего 2030. Они в импульсе выдают мощность до 18 Вт, на синусе 6-9 Вт с искажениями 1-2%, выше уже резкий рост до 10%.
2030 можно использовать как УНЧ для компьютерных колонок или УНЧ для музыкального кресла, или как ВЧ УНЧ в домашних системах среднего уровня мощности.
А в моем посте речь идет об УНЧ мощностью в 4Х120 Вт на 2 Ом или 4Х80 Вт на 4 ом  или 2Х 240 Вт на 4 Ом или 2х 120 Вт на 8 ом с искажениями 0,1 - 0,5%.
Вы разницу чувствуете?:treaten:
38 минут назад, Varios systems сказал:
другие. зачем гадать, схема гуглится. не принципиально, можно и 2.1 подобрать и оно будет лучше чем просто автоусилитель.
39 минут назад, Varios systems сказал:
ну прям, лютый теплый ламповый хайэнд.
 можно ж что-то живое более-мене приличное купить, вот например https://www.avito.ru/torzhok/audio_i_video/av-resiver_yamaha_rx-v557_2475684953?slocation=656890 накой эти извраты c авто?
Каждому своё.
Это дело случая - можно купить, а можно и нет. Тут другая концепция - новая массовая продукция, которую может купить любой, а не Б/у.
Поискал в интернете схему KICX 4.80. Прямой ссылки не нашел, но похоже практически у всех авто усилителей в качестве базовой схемы используется схема усилителя Ланзар.
http://soundbarrel.ru/amp_vt/lanzar_obs.html#url
Этот усилитель тут всем хорошо известен и есть даже целый раздел с несколькими темами - постами  на этом форуме по этому усилителю
Слух меня не подвел и многим тут нравится как звучит этот УНЧ.
Поскольку материала много и я ещё все не прочитал, то пока повременю со своими вариантами модернизации этого УНЧ под систему домашнего три ампинга.
Может уже есть готовые решения и нет смысла повторяться.
"Это не Най-Энд, это Хай-Фай...
Эту схему можно довести и до Хай-Энла пересчитав тока, используя резисторы по 30 руб за штуку, до едениц подобрать коф усиления транзисторов и покрыть дорожки серебром толщиной 0,1 мм..."
Так, так так...
26 минут назад, Varios systems сказал:
с поправкой на цену, не ланзар с нормальной комплектацией уже совсем другие проядки цен.
три ампинга
Би, с кроссовером субмодулем. Но он только "вилами по еде"
Каждому своё.
Буду делать именно три ампинг. И на ВЧ поставлю или 7293 или 2030(50). Места внутри много. Сигналы на УНЧ буду подавать с другого фильтра - по схеме вычитания полос. И усиление УНЧ думаю уменьшить на 6-10 дБ, а сигнал на вход подавать с фильтров - усилителей  на хороших ОУ типа 4580.
И в штатных УНЧ можно зарезать полосу в УНЧ, чтобы снизить шумы от НЧ и СЧ полосовых динамиков, повысить устойчивость УНЧ и несколько снизить нелинейные искажения на НЧ и СЧ.
Похоже, есть смысл прикрутить радиаторы для усилителей напряжения и предварительных усилителей тока. Это не трудно делать - все транзисторы стоят на платах в линейку и транзисторы через термопасту можно просто зажать между двух алюминиевых пластин с винтами, расположенными на двух осях между транзисторов.
Питание +-15 В для для питания фильтров и диф. каскадов  можно  сделать на кренках с LC доп. фильтрами. Дополнительные УНЧ для ВЧ тоже лучше питать от стабилизированных БП.
Ну, и естественно по питанию БП можно поставить дополнительные электролиты. 2х2200 явно маловато для 4х80 Вт УНЧ. нужно, как минимум, в три - четыре раза больше емкости, чтобы снизить шумы и пульсации по питанию. Но тут возможно придется делать схему мягкого  включения конденсаторов БП.
Думаю эти меры позволят снизить искажения и шумы примерно на 10 - 15 дБ.
Вот еще бы найти схему, чтобы было проще подключать доп узлы.
Делал раньше один из домашних усилителей на базе платы автомобильного усилителя известной фирмы AudioArt. Звук получился очень даже достойный. Кристально чистый во всем звуковом диапазоне при отсутствии шумов даже на максимальной громкости. АЧХ связки усилитель-акустика измеряли прибором фирмы Phonic PA2.
Спойлер
202434594_008.thumb.JPG.ed7a8b76003a59937e007b5b40c044d6.JPG650100725_AUXAM-FM8.thumb.JPG.8037b4471ac23ed613ea4c2f6166dcff.JPG836828288_AUXClarionMintoshPE2520iAlpinesx11.thumb.JPG.40b9cbce3105ffb1be1ed4e8e0ec80c5.JPG1506331841_AUXClarionMintoshPE2520iAlpinesx10.thumb.JPG.a882cbd9dcff51ddb9e1bcb1892b90a8.JPG752404185_AUXAM-FM12.thumb.JPG.5107a1e289e361826a073c36ed912c4d.JPG417736973_AUXAM-FM11.thumb.JPG.638c95b3ee88da2dd020a39149de56a5.JPG1048770890_AudioArtfsx07.jpg.c29f0ccc67a8a5e4060789cf73454bf6.jpg
А еще иногда делал для компьютера активную акустическую систему на базе автомобильного ретро приемника. Примеры под спойлером. :D
Спойлер
Изменено пользователем VPisarev
загрузилось неудачно
1 час назад, VPisarev сказал:
Тут несколько другая схема. У КICX - полностью симметричный вариант.
Но в любом случае при три ампинге, если правильно сбалансированы полосы и настроены АС, звук вообще  проявляется на совершенно новом уровне качества даже на динамиках среднего уровня качества.
Можно дополнительно отфильтровывать шумы и снизить искажения относительно как бы ШП варианта примерно на 6-10 дБ.
Сейчас у меня есть два КICX  - хотел по началу сделать два трех полосных варианта - для больших напольников с сабом Урал и музыкального кресла. Пора завершать эти проекты - тянутся уже не первый год...)))
Но сейчас думаю - по одному УНЧ на  напольники сделать с трех полосными фильтрами. Там как раз 4 динамика - как в УНЧ.
Я посмотрел кишки - там можно на штатные отверстия под саморезы прикрутить платы фильтров. УНЧ и ИБП можно к моим АС - прямо сзади прикрутить. Там стенка скошенная и есть место.
Это будет интересный вариант.
А в простейшей версии, можно использовать полностью родные фильтры - би ампинг с частотой раздела порядка  500-700 Гц на два НЧ динамика, а ВЧ динамик подцепить через конденсатор к СЧ.
Но эта версия похуже главная причина искажений на СЧ - это влияние ВЧ динамика и его желательно получше отфильтровать - чем выше, тем лучше.
Типа двойное моно и ИБП от компа по 450 Вт. Для поддержки ниже 40 Гц можно использовать авто активный саб - Урал. Вот это будет уже High-End, а не Hi-Fi. Пока не определился - думаю.:yes:
Так ведь уже говорили. Зачем двойное преобразование питания. (Переменка 230в - однополярное постоянка 12в и под "сотню" ампер для двух усилителей - два двухполярных  по 15в и 35в с гораздо меньшими токами). Включить усилители на время измерения напряжений с выхода встроенных преобразователей питания и сделать сразу нужные источники питания. (переменка 230в в двухполярное по 15в и 35в). Еще дополнить блоками задержки подключения и защиты акустики желательно.
Надо слушать и тогда определяться как будет лучше. Был еще вариант с настраиваемым процессорным кроссовером. Как пример Pioneer DEQ-S1000A или Audison Bit One.
Это я привел как простой пример. Одну из систем делал с настраиваемым процессорным Bit One и автомобильным восьмиканальным усилителем Mark Levinson. сохранилось только несколько фото с доработки усилителя.
Дешевле раз в 10-15 купить ИБК
Слушал наверное месяц - три ампинг лучше и по искажениям - по приборам би ампинга или  ШП . На средней громкости на УНЧ Кумир и 7294 на 1 кГц искажения были под - 70-75 дБ и до - 80 дБ на 6-9 кГц  по акустике глядя на гармоники спектро анализатора в реальном времени. По программам получалось чуть побольше с несколько доработанными динамиками (10гдш-2), которые тут вряд ли кто-то отнесет к High-End комплектующим.
826844706_3.jpg.a03191fa4a62e484d73c6c52a0a5dff2.jpg463952682_8.jpg.573bc3f98f48675a8c232c0f4fc380a2.jpg
2069784838_.jpg.4abecbc0c84d59fe5e7469c7c4d9f219.jpg430584546_5.jpg.d1b952fb3a2ce114ab385717fc64d7b4.jpg
Тоже делал эксперименты со штатной автомобильной техникой - ставил простейшие фильтры с частотой раздела порядка 120-150 Гц на тыл и на фронт на обычных, бюджетных головах Пионер, Алпайн и др.
В заднюю полку классики ставил 75гд-4 две штуки на специальной панели из 2,5 см ДСП с прокладкой из  войлока, и укрепленой задней спинкой 4 мм фанерой паролоном с полной герметизацией кабины относительно багажника.
Фронт 10гдш-2 в специальных корпусах - чашках, склеенных из колец  ДСП. ВЧ динамики по паспорту до 25 000 Гц через конденсаторы 1 мкф.  Что-то в роде супертивиттера.
Эффект был поразительный. Многие говорили, что у меня в машине звук лучше, чем у них дома в системе за 10 000$.
Жалко у меня тогда не было ноутбука и хорошей звуковой карты, чтобы снять акустические характеристики.
Это все есть уже в авто УНЧ.
Дешевле
Спорный вопрос. На звуке разницу с нормальным блоком питания однозначно почувствуешь. И по поводу блоков защиты. Раньше когда вплотную занимался ремонтом автозвуковых систем не раз приходилось встречаться когда автоусилители умирая тащили за собой и акустику. Решать конечно тебе. Удачи.
29 минут назад, VPisarev сказал:
Если ИБП под нагрузкой не свистит на звуковых частотах - разницы не услышать. Тоже попадались БП которые свистят, и что с ними делать непонятно - дешевле новый купить за 200 руб.
30 минут назад, VPisarev сказал:
В домашнем хайэнде я ставлю защиту  не совсем обычную - защиту и по постоянному напряжению и по переменному для двух нагрузок 8/4 Ом. Это есть смысл сделать, чтобы получить ту же мощность на разной нагрузке и не спалить УНЧ на 4 Омной нагрузке.
При определенном значении порога срабатывания защиты по напряжению, в пиках  УНЧ может работать как бы с  несколько большим напряжением (и  пиковым током), чем в даташите.
Если  импульсы звуков короткие и конденсатор в ФНЧ  защиты не успевает зарядиться до порогового значения, то можно выиграть еще примерно 2-3 дБ в неискаженной мощности работы УНЧ так, чтобы микросхема, например 7294 не сгорела на 4 Ом нагрузке Но при этом в пиках выдавала максимум с умеренными искажениями (без ограничения по питанию) - примерно под 100-110 Вт, а не под 70 Вт как по даташиту.
На 8 омах это порог по напряжению будет выше примерно в 1,5 раза. И на 8 Ом нагрузке также не будет снижения пиковой мощности. она также может быть порядка 100-110 Вт.
Тут не знаю, есть ли смысл дублировать штатную защиту по току. Итак мощности будет выше крыши - можно оглохнуть будет в обычной жилой квартире.
Вряд ли кто-то когда-то будет гонять такой УНЧ в три ампинге  на предельных мощностях у себя в жилой комнате.
Это скорее возможно для небольшого ресторана, кинозала или кафе.
Разобрал авто усилитель KICX 4.80.
Обнаружил несколько косяков.
1. Выходные транзисторы были неплотно прикручены к поверхности радиатора.  Паста была не по всей поверхности транзисторов.
Спойлер
2. Часть транзисторов вообще были прикручены не до конца и впаяны в плату неправильно. Плата мешала им плотно прижиматься к радиатору. У всех был зазор примерно на четверть со стороны отверстия. А у одного транзистора промазанной пастой площадь была примерно в треть от площади транзистора.
3. Отверстия под крепежные винты имели высокие, большие  выступы и при сверлении одного из отверстий на поверхности радиатора, похоже сверло ушло в сторону и остались глубокие, выступающие вверх царапины, которые могли про давиться через слюдяную прокладку.
4. Усилитель нельзя считать, работающим в классе АВ. В  моем экземпляре токов (от 6 до 12 мА), это скорей класс В.
Пришлось устранять эти косяки.
Насверлил в радиаторе отверстий, нарезал в них резьбу для крепления дополнительных усилителей  типа 7293 или 2030(50), установки стабилизатора на кренке и мощных транзисторов для питания  каскадов на микросхемах и усилителей с пониженным питанием типа 2030.
Спойлер
Зачистил поверхность радиатора до металла. Я не уверен, что покрытие корпуса имеет хорошую теплопроводность.
Фрезернул площадки для контакта термо транзистора - стабилизатора тока. Он будет перенесен на другую сторону платы и через пасту контактировать с нагревающимся  корпусом УНЧ.
Попытался восстановить схему УНЧ.
Спойлер
Это явно не Ланзар. Очень похоже на классическую схему УНЧ, которая появилась еще в середине 70-х с одним диффкаскадом, усилителем напряжения термо транзистором и усилителями тока. Задержка по включению всех УНЧ, как я понял, формируется с помощью интегратора на ОУ, который посередине платы УНЧ и управляет режимом диффкаскадов.
Не уверен, что правильно нарисовал схему - не хватило терпения. Есть явные ошибки.
Если кому-то это дело принципиально, скину фотки печатной платы с двух сторон и на просвет. Можете поправить схему, где есть ошибки.
Спойлер
IMG_20220814_180950.thumb.jpg.960e89a5855b2e7ffe9d8b15f694b451.jpgIMG_20220814_181102.thumb.jpg.2ea53fac1b92301aa66710533d8e91c5.jpgIMG_20220814_175853.thumb.jpg.b58ea208b8f7659fb56439e8210788ae.jpgIMG_20220814_175841.thumb.jpg.b72bd9e8e7dfeb77e5fdba09e51999ed.jpg
Изменил сопротивления, задающие ток покоя. Резистор с коллектора на базу увеличил с 1,8 к до 2,2 к. Ток покоя увеличился примерно в 4-5 раза.
Поставил LC фильтры и дополнительные блокировочные и электролитические конденсаторы по питанию.
Спойлер
Снятую плату можно включать без радиаторов только на холостом ходу. С заводскими токами покоя, выходные транзисторы практически холодные. При установке тока порядка 40-50 мА, нагреваются до горячего состояния, пальцами держать можно сек 3-5.
С выбором тока покоя еще не определился. нужно померить искажения. Есть смысл увеличивать ток покоя до 70-100 мА.
Разрабатываю печать для дополнительных УНЧ на 7293(4) и 2030(50), трех(четырех)полосного фильтра  по схеме вычитания сигналов на ОУ. Эта плата будет над микросхемами родных фильтров и будет переключатель, переключающий эти фильтры в родной вариант.
