Иммобилайзер АПС-4 "заглючил" в "пятнашке".
В общем дело было так. бывали очень редко случаи,когда пару раз в год подглючивал АПС4 ,но если перевключить сразу зажигание,то двигатель нормально стартовал.
Сегодня в деревне ковырялся с машиной, разбирал и собирал торпеду, перед окончательной сборкой проверил запуск двигателя,всё нормально работало!
Но в определённый момент, АПС глюкнул и перестал видеть чип в ключе, ну с 10 раза увидел и двигатель запустился, это вообще не дело!
Цепь приёмопередающей антенны исправна, сама антенна переделана 11 лет назад и имплантированна в замок, акустический сигнал наличия чипа около антенны не срабатывает, светодиод тоже ничего не показывает.
Спрашиваю совет только у тех кто в теме по АПС ВАЗ, остальным суетиться не надо, чипы в ключах могут выходить из строя?
Если у кого есть реальный практический опыт подскажите по шагам куда лезть осциллографом, хотя понимаю, что если в АПС не сработалзвуковой сигнал что ключ не распознан, то и К-линию нефиг смотреть, ну может проверить излучение "приёмной" антенны, которая должна генерить постоянно что бы запитать метку в ключе,в принципе давным давно антенна и настраивалась в резонанс простым мультиком по максимуму, там частота всего чуть больше 100 КГц.
Сегодня вечером вернулся в город за вторыми ключами и мастер меткой, завтра утром опять в деревню ...
Edited by alend
А может проблема не в АПС, а в ключе. У меня стоял АПС-6 вот приблизительно с такой же бедой, я весь ключ пролазил с лупой и даже резонатор менял, толку не было пока не заменил ключ.
3 часа назад, alend сказал:
Скорее всего EEPROM ЭБУ "хватанул" мусора.
Нужно очистить EEPROM ЭБУ. Метод очистки зависит от его марки.
Вот здесь достаточно хорошо было описано:
https://chiptuner.ru/content/immobil/
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Сами ключи не дохнут, может треснуть(сломаться) трансподер. Если с "красным" ключом проблем не будет, то явно поврежден. Проверить цепь k-line, питание самого иммо. Если не будет связи с эбу, то разблокироваться апс не будет.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Камрады вы не поверите!
С..ка концевик в двери сломался, а так как весь день машина с открытой дверью на свежем воздухе и про алгоритм работы АПС я уже и не вспоминал более 10 лет с момента активации когда читал инструкцию, то АПС воспринимала открытую дверь как закрытую и ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Всё починилось бесплатно, натёр концевик наждаком.
Короче я паникёр!
А как оно связано вообще? У меня в машине что с открытой дверью, что с закрытой при повороте ключа происходит считывание чипа и отключение иммобилайзера. В пятнашке разве не так?
Edited by Огонёк
1 час назад, Огонёк сказал:
А вот фиг его знает, вообще по инструкции надо подносить метку к антенне ,а потом включать зажигание, - это в случае если дверь открывалась!
Если дверь не открывалась, то надо включить зажигание а потом метку сунуть в антенну, но у меня метка вмонтирована в ключ и я не могу контролировать что раньше произойдёт, снюхивание кода или включение зажигания.
Я когда все варианты внимательно перебирал по алгоритму ,то заметил, если с открытой дверью щелкануть по концевику то АПС начинает нормально работать.
Если честно за 10 лет не было никаких проблем и я вообще не задумывался что там и как происходит.
    • Я написал именно так, как и хотел. За для ПРИМЕРА!!! Потому, что так Вас и не понял. Более того, R12 вроде как подбирались, но их номиналы указаны небыли. Как-то так...
    • Так же верно и это выражение: У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть задница. А у людей с высокой, матийо, МОЩНОСТЬЮ, интеллекта, должны быть цели?
    • Это философское заблуждение. Вот я например думаю, что задача человека сдохнуть и удобрить собой дерево. Опровергайте!
    • Для номинала 47.0 мкф 25 вольт ESR должен быть меньше 0.9 Ом, возможно и на других электролитах он завышен. Это может быть причиной возбуда на низкой частоте.  Согласен с мнением@werewolf .
    • Ага, а любая ошибочка превращает звуковую карту в дрова особенно имплантированную в мать ноутбука.
    • Бифилярно просто и эффективно, если есть новый провод ПЭЛШО. Мотать внавал двумя сложенными проводами. Да и результат может быть неплохим, если, конечно, выводы не перепутать. Один провод с конца обмотки идёт в анод драйвера, другой в сетку выходной лампы. Вот, только усиления может не хватить для полной раскачки 6П45С, даже если сигнал брать с СД плеера.
    • У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть цель. У людей с высоким интеллектом может быть несколько целей в жизни, например построить дом, посадить дерево или разработать самую совершенную звуковоспроизводящую систему для семьи, для дома.
