Иммобилайзер АПС-4 "заглючил" в "пятнашке".
alend
В общем дело было так. бывали очень редко случаи,когда пару раз в год подглючивал АПС4 ,но если перевключить сразу зажигание,то двигатель нормально стартовал.
Сегодня в деревне ковырялся с машиной, разбирал и собирал торпеду, перед окончательной сборкой проверил запуск двигателя,всё нормально работало!
Но в определённый момент, АПС глюкнул и перестал видеть чип в ключе, ну с 10 раза увидел и двигатель запустился, это вообще не дело!
Цепь приёмопередающей антенны исправна, сама антенна переделана 11 лет назад и имплантированна в замок, акустический сигнал наличия чипа около антенны не срабатывает, светодиод тоже ничего не показывает.
Спрашиваю совет только у тех кто в теме по АПС ВАЗ, остальным суетиться не надо, чипы в ключах могут выходить из строя?
Если у кого есть реальный практический опыт подскажите по шагам куда лезть осциллографом, хотя понимаю, что если в АПС не сработалзвуковой сигнал что ключ не распознан, то и К-линию нефиг смотреть, ну может проверить излучение "приёмной" антенны, которая должна генерить постоянно что бы запитать метку в ключе,в принципе давным давно антенна и настраивалась в резонанс простым мультиком по максимуму, там частота всего чуть больше 100 КГц.
Сегодня вечером вернулся в город за вторыми ключами и мастер меткой, завтра утром опять в деревню ...
Изменено пользователем alend
А может проблема не в АПС, а в ключе. У меня стоял АПС-6 вот приблизительно с такой же бедой, я весь ключ пролазил с лупой и даже резонатор менял, толку не было пока не заменил ключ.
3 часа назад, alend сказал:
Скорее всего EEPROM ЭБУ "хватанул" мусора.
Нужно очистить EEPROM ЭБУ. Метод очистки зависит от его марки.
Вот здесь достаточно хорошо было описано:
https://chiptuner.ru/content/immobil/
Сами ключи не дохнут, может треснуть(сломаться) трансподер. Если с "красным" ключом проблем не будет, то явно поврежден. Проверить цепь k-line, питание самого иммо. Если не будет связи с эбу, то разблокироваться апс не будет.
Камрады вы не поверите!
С..ка концевик в двери сломался, а так как весь день машина с открытой дверью на свежем воздухе и про алгоритм работы АПС я уже и не вспоминал более 10 лет с момента активации когда читал инструкцию, то АПС воспринимала открытую дверь как закрытую и ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Всё починилось бесплатно, натёр концевик наждаком.
Короче я паникёр!
А как оно связано вообще? У меня в машине что с открытой дверью, что с закрытой при повороте ключа происходит считывание чипа и отключение иммобилайзера. В пятнашке разве не так?
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, Огонёк сказал:
А вот фиг его знает, вообще по инструкции надо подносить метку к антенне ,а потом включать зажигание, - это в случае если дверь открывалась!
Если дверь не открывалась, то надо включить зажигание а потом метку сунуть в антенну, но у меня метка вмонтирована в ключ и я не могу контролировать что раньше произойдёт, снюхивание кода или включение зажигания.
Я когда все варианты внимательно перебирал по алгоритму ,то заметил, если с открытой дверью щелкануть по концевику то АПС начинает нормально работать.
Если честно за 10 лет не было никаких проблем и я вообще не задумывался что там и как происходит.
