Проблемы с STM8S903K3T6C
Здравствуйте! Решил я попробовать STM8. Ардуино программирую хорошо, а вот STM что-то новое. Приобрел этот мк, сделал отладочную плату сам. Фото приклеплю. Установил STVD, STVP, Cosmic C и SPL. Добавил src и inc файлы, которые этому мк можно засунуть. Те файлы на которые ругалось при компиляции я удалил, нет такой периферии у мк. Пробую сделать простую мигалку как блинк на ардуино. Вот мой код main.c
Спойлер
/* MAIN.C file
 * Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
#include "STM8S.h"
main()
    GPIO_DeInit(GPIOB); // prepare Port B for working
    GPIO_Init (GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
    GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_7);
    while (1);
Компилятор ругался на одну особенность. Сам не разобрался, в примерах в интернете нашел, что можно в файле stm8s_conf.h нужно закомментировать строку "#define USE_FULL_ASSERT    (1) ", так и сделал. В результате скомпилировалось все, прошил. Люди в интернете тоже так делали и работало. Но вот никакие мои светодиоды не мигают, ничего. Пробовал и другие выводы. Тоже ничего.Мерял мультиметром что там на выходе пина. То 0,2В, то 1,5В, то 2В, странно, микроконтроллер будто не работает.Что я делаю не так? В примерах и видео из интернета люди делают и у них все работает. Я за ними повторяю, ничего не работает. Пробовал разное делать, не помогло( У меня два таких мк, второму сделал минимальную обвязку, без светодиодов. Он себя так само ведет. :wall::wall::wall::wall::wall::help:
1 час назад, mckay сказал:
У SMD светодиодов обычно зелёный торец - анод. У Вас же они припаяны как будто развёрнутыми. GND к светодиодам точно приходит?
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, mckay сказал:
Установите IAR и избавьтесь от SPL. После этого сразу же все заработает. А еще научитесь пользоваться отладчиком и даташитом, тогда сразу будет видно где и что настроено неправильно.
@_abk_ и @LiVit, поверьте на слово - у меня светодиоды 0805, одни куплены на алиэкспресс, два других цвета куплены на Митинском, у всех зелёная полоска - анод!
Ниже попытался сфоткать пруф, неудобной одной рукой щупами тыкать, а другой телефоном щёлкать:
Спойлер
IMG_20220804_131102.thumb.jpg.abb4d61a59141298c624629c217c3535.jpgIMG_20220804_131107.thumb.jpg.8477d602acac917fc43029fc9f3a4ce3.jpg
2 минуты назад, elki сказал:
Берем даташит на светодиод и смотрим маркировку
из него же:
На макетке земля светодиодов висит на земле конденсаторов с кварца? Если да, то так лучше не делать, перережте дорогу и заземлите в другом месте.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Стоп-стоп-стоп, уважаемый!
Вы путаете мягкое с тёплым.
Полоска на торце указывает минус.
А у вас на фотке полоска снизу. Если видим "Т" снизу, то надо смотреть даташит, но скорее всего "пипка" показывает на минус.
На фотке ТС-а вы не можете видеть низ, только торец.
Да и странно это - ориентироваться по знакам снизу светодиода, которые после монтажа просто так не увидишь.
На моей фотке - два одинаковых светодиода, катод у обоих слева.
Был у нас случай, монтажник напаял светодиодов, ориентируясь по знакам снизу... Перепаивал.
Изменено пользователем LiVit
6 часов назад, DedLogoped сказал:
Так я правильно светодиоды запаял. Мультиметром прозвонил, Зелёная полоска с верху должны быть к минусу.
6 часов назад, BARS_ сказал:
IAR может и установлю сегодня. А вот почему избавиться от SPL? Программировать на уровне регистров?
6 часов назад, _abk_ сказал:
Конденсаторы точно 12 пФ?
Маркировка на конденсаторах 120, должно быть 12 пФ, но перед запайкой не измерял. Второй чип я пытался запустить без кварца и конденсаторов, ведет себя так же. Та и тактирование я не настраивал, в примерах из интернета работало без него. А такое чувство, будто мк не запустился просто. На портах какой-то бардак, нет лог 0 или лог 1, плавает туда сюда.
Вот тут только питание подключил (конденсатора нет), swim, vcap 1uF и reset через 10К на плюс питания. Прошивается, Но ведёт себя так же как и первый. Поставил лог 1 на выводе, а там каша.
3 минуты назад, mckay сказал:
Глючно, тормознуто, плохо отслеживаемо под отладкой, плохо проверяемо по даташиту.
Именно так. Настройки у STM элементарные, буквально несколько строк кода.
Например, пот настройка выводов порта и управление ими.
GPIOC->DDR |= 1<<3 | 1<<4;
GPIOC->CR1 |= 1<<3 | 1<<4;
#define OUT1_H GPIOC->ODR |= 1<<3
#define OUT2_H GPIOC->ODR |= 1<<4
#define OUT1_L GPIOC->ODR &= ~(1<<3)
#define OUT2_L GPIOC->ODR &= ~(1<<4)
Можно открыть даташит и легко понять, что именно в портах настроено.
Как видите, все очень просто. Причем даташит у STM очень понятный, наверное лучший, среди МК. А что там ваши SPL понастраивали - вообще неочевидно.
4 минуты назад, mckay сказал:
Что при этом говорит отладчик?
Это называется Z-state.
P.S.
Кстати, питается МК через стабилизатор на 3,3В. Этот самый стабилизатор, случайно, не с али заказан?
44 минуты назад, LiVit сказал:
Возможно, спорить не буду. Не сталкивался со светодиодами с маркировкой торца.
26 минут назад, mckay сказал:
Значит мои подозрения отпадают :)
1 час назад, BARS_ сказал:
СТабилизаторы да с али, но очень хорошо себя показали уже в нескольких других устройствах (один и тот же заказ), кристал я не вскрывал не смотрел. Но питание по другому сейчас. Я взял с программатора 3,3В, на разъем программирования, который на плате сделал. Это напряжение идет на VDD микроконтроллера. А еще получается, что оно из разъема идет на выход 3,3В стабилизатора. Может плохо сделал, но получается что можно и 3,3В питать от разъема программирования и когда от микро юсб, будет 3,3В на мк подаваться (и на контакте раъема программирования будет дополнительный контакт 3,3В).
Я тут что подумал, была у меня проблема с мк ESP8266, когда я брал напряжение 3,3В напрямую со стабилизатора. Там стабилизатор был крошечный и все писали что он не справляется, поэтому я брал 5В напрямую и понижал до 3,3В тем же стабилизатором из китая. Это я к чему. Может попробовать на программаторе взять 5В, но подать его через стабилизатор, чтобы было 3,3В? Но вообще этот МК и от 5В может.
Еще не делал отладку. Я только вчера сел программировать. В интернете то все просто, а когда сам начинаешь делать, то оказывается что не все так просто как ты думал
@mckay Обратите внимание на статью. В прдолжении планируется программирование с разъяснением.
Изменено пользователем vavaav
@vavaav Статья хорошая, только компилятор другой, среда разработки другая, надеюсь разберусь. Жду продолжения! Когда продолжение?) И какая программа будет? Может блинк как на ардуино?) Стандартно и банально, но как тут еще легким способом понять, что твоя программа работает и с микроконтроллером все в порядке
@mckay Блинк будет в нескольких вариациях для сравнения. Отладчик будет, можно будет посмотреть как отрабатывает программа. Вот чего небудет так это ардуино, только C
15 часов назад, mckay сказал:
Значит повезло, у меня ода партия выдавала на выходе пилу и МК работать что-то не хотел:D
Да если 3,3В стабильные, то можно их и оставить. Кстати, на С8 напряжение появляется?
А с нее как раз и надо начать. В отличии от ардуйни тут не требуется сидеть и пол дня думать, почему что-то не работает. Можно залезть "в душу" к МК и все увидеть. А если написать вот это, то должны засветиться все 4 диода:
// Настройка портов
GPIOB->DDR |= 1<<7 | 1<<6;
GPIOB->CR1 |= 1<<7 | 1<<6;
GPIOC->DDR |= 1<<1;
GPIOC->CR1 |= 1<<1;
GPIOE->DDR |= 1<<5;
GPIOE->CR1 |= 1<<5;
// Выходы в высокое состояние
GPIOB->ODR |= 1<<7 | 1<<6;
GPIOC->ODR |= 1<<1;
GPIOE->ODR |= 1<<5;
9 часов назад, _abk_ сказал:
Стесняюсь спросить: а программа в МК точно залита? Что-то ни слова об этом не было...
Да, была запрограммирована. Через STVP программировал:
> Programming  PROGRAM MEMORY area...
Cut Version and Revision of device: 1.2
< PROGRAM MEMORY programming completed.
> Verifying PROGRAM MEMORY area...
< PROGRAM MEMORY successfully verified.
7 часов назад, BARS_ сказал:
Думаю, если я сейчас закажу новые такие, то придут плохие) А я вот не проверял что у моих на выходе, осцилограф меня покинул, ну работают нормально, некоторые даже случайные КЗ выдерживали, грелись но не умирали, потом нормально дальше работали, но я их заменял, мало ли...
Мне немного сложно с этим( Я все делал как в интернете написано (всему этому в интернете верить нельзя), там человек показывает у него работает, а у меня не работает. Один добрый человек мне сейчас помогает, но что-то у меня не выходит. Может с микроконтроллером что-то не так) Плату я сделал плохую, но попытался ее сделать лучше, питание нормальное, программируется. А вот моя программа что-то не заставляет его работать как я напрограммировал. Может у меня в коде или проекте или еще где-то ошибки, не знаю. STVD говорит 0 ошибок, 0 варнингов
Для исключения этого варианта и предназначены самые простые программы, типа помигать светодиодиком. Они позволяют проверить базу: исправность микросхемы и работоспособность программатора.
Хм, вы и пытаетесь помигать им, оказывается. Только странно пытаетесь.
Отладка - это процесс осознания программистом того, что программа работает именно так, как он написал.
Изменено пользователем Огонёк
