Проблемы с STM8S903K3T6C
9 часов назад, vavaav сказал:
Ну давайте с простого. Что в вашей программе делает эта строчка?
Бесконечный цикл. Код в нем выполняется постоянно по кругу.
8 часов назад, Огонёк сказал:
Только странно пытаетесь.
Я уже не знаю что не так. Хочется просто как-то проверить нормальный ли это чип или катаец что-то не то прислал. Может кто-то скомпилирует программу блинк для мк и я проверю? Но это мне жирно будет :lol2:
@mckay Правильно бесконечный цикл, а кода в нем нет в вашей программе. Так что там иожет моргать?
while(1)
        ;//тут должен быть ваш код
проверте личку
7 часов назад, mckay сказал:
Не торопитесь. Зачем вам рабочий чип, если вы даже светодиодом помигать не можете? Уделите недельку изучению основ Си, потом и за железо беритесь.
6 часов назад, vavaav сказал:
Я не моргал, а до вайла пытался включить высокий уровень.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Сложно переписать в свою программу готовые строки кода?
Переписал готовые строки кода, не заработало
Спасибо пользователю @vavaav ! Он помог и его программа моргает светодиодом на плате, микроконтроллер жив. Ну а мои программы не работают( Примеры из интернета которые я скомпилировал тоже не работают
Изменено пользователем mckay
47 минут назад, BARS_ сказал:
Я же уже говорил, ставьте IAR
Поставил, Но то ли я что-то не доставил или что-то ещё, в выборе tool chain только arm есть, нету stm8. Когда я выбрал arm, то в перечне микроконтроллеров нету stm8 ни одного, затуп по этому поводу. Так же ст линк не перезагружает мк после прошивки. Читал в интернете похожую проблему, возможно мой случай. Помогает вытащить и вставить, потом запускается прошитая программа. Возможно мои программы работали, а ст линк чудил. Или я чего-то не знал... Спасибо всем, буду учиться дальше
3 минуты назад, mckay сказал:
Потому что для STM8 у IAR идет своя IDE
Сергей.
Еще вопрос, а не должен ли ст линк перезагрузить микроконтроллер после прошивки? Он этого не делает. Я его прошил, дальше надо перезагрузить. СТ линк не перезагружает. Я жму кнопку на плате физическую перезагрузить, она не перезагружает. Дальше я вынимаю из разъема провод RST, мк запускается и программа выполняется. Если я засуну провод назад, программа не выполняется. И так можно долго долго делать. При этом кнопка перезагрузки работает только когда вынут провод RST. Измерил мультиметром, на нем постоянно 0В, низкий уровень. Дальше я беру и отсоединяю программатор от компьютера, потом вставляю назад. RST подсоединяю назад, теперь кнопка RESET на плате может перезагрузить мк. Измеряю мультиметром, на контакте RST программатора 3,3В. Вопрос, почему после прошивки программатор не возвращает высокий логический уровень выход RST? Так и должно быть? Кажется, мне надо что-то настроить?
В 06.08.2022 в 19:33, vavaav сказал:
прекрасно работает
Ну хз, на IAR  у меня никогда проблем не было с STM8. С первого же раза подключил, прошил, работает. Но согласен, тот же Codeblocks в работе удобнее.
В 06.08.2022 в 19:54, mckay сказал:
Не тот IAR поставили.
В 06.08.2022 в 21:37, mckay сказал:
Где-то в настройках проекта неправильно сделаны настройки.
В IAR что удобно, так это отсутствие каких-либо плясок с бубном. "Из коробки" работает все. Вот только удобство работы в нем, конечно, сомнительное:D
@BARS_ Какие пляски? Ставится SDCC, ставится codeblock и можно править ранее созданный проект для STM8 но без SPL(подключается отдельно указанием пути к папкам). Для создания нового добавить мастер для удобства. А вообще каждый выбирает инструмент по своему усмотрению.:big_boss:
Изменено пользователем vavaav
Ну я с STM8 довольно редко имею дело. А сейчас что-либо проектировать на них в принципе бесполезно. Придется переучиваться на китаезные МК. А сейчас еще пощупал RP2040. Довольно интересная штука. Поинтереснее даже чем STM32.
Для моих скромных потребностей пока хватает 8-битных контроллеров. И с их скромными возможностями очень хочется простой среды разработки. Ардуино не вариант. Пробовал разные IDE, но пока остановился на Codeblocks. Сложность только в поиске :use_search:информации по настройке. Многие только параллельным импортом через torrent занимаются. А мне интересно собрать среду на СПО. Хобби такое по вечерам.:beach:
Да вся проблема в том, что с STM еще с ковида сложности, а теперь еще и санкции. А тот же RP2040 сейчас чуть больше 100 р стоит на али. Ну и память к нему примерно столько же. Да, для простых задач это как из пушки по воробьям, но все же лучше чем ничего:D
В том то вся проблема, начинают возмущаться "почему STM8, камень устарел", а разница между STM8 и STM32 только в дополнительных регистрах в даташите. Каждому камню своя наковальня. :wall:
Ну разница, на самом деле, куда более существенная. Но 8-битные камни еде долго будут находить применение. А STM8 был очень даже хорош. Сам камень копеечный и программатор с отладкой тоже.
Я с точки зрения изучения. Не просто чужой код копировать, а понять как эта микруха ногами дрыгает. Один раз разобравшись, с остальными легче.
1 час назад, BARS_ сказал:
Может лучше на отечественные? Миландр, НИИЭТ, кто там ещё у нас есть...
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Оооо, вы сначала попробуйте их купить:crazy: Был я на выставке в Москве, смотрел на "импортозамещение"...
Изменено пользователем BARS_
@BARS_ согласен, задачка не для первого класса. Давненько присматриваюсь к миландрам, на днях нашёл контору, где они есть за недорого - но минимальный заказ от пяти тысяч рублей. Не на позицию, разумеется, а в сумме - но тем не менее. А это всё от чего? Да от небольшого спроса. Если на каждом углу будут спрашивать русский микроконтроллер - он на каждом углу и появится рано или поздно. Потому и говорю - может лучше к отечественным присмотреться?
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
