Индикатор на светодиодах для линейного выхода
targowes
Перейти к решению Решено colorad,
12 минут назад, targowes сказал:
Пробовал ставить параллельно светодиоду конденсатор
Одного конденсатора мало ,  нужна RC цепь с диодом . Чтоб конденсатор быстро заряжался через диод, а разряжался медленно через резистор . Но удобней это делать в самом детекторе . Так работают пиковые детекторы .
Чтоб было много плюшек ,  удобней применять спец. микросхемы или писать программу на МК.
Спасибо!
А пример схемы выложить не можете?
Все так, но чем больше емкость, тем большее время требуется для ее зарядки хотя- бы до 90% сигнала. Поэтому возникает проблема - малое время заряда требует малой емкости, а время разряда требует большого сопротивления цепи разряда. Поэтому в аналоговых индикаторах существует такие  параметры: время срабатывания и время возврата. Проверяют аналоговые индикаторы таким образом: подается пачка импульсов частотой 5000 Герц и уровнем 100% длиной 10 миллисекунд - индикатор должен показать уровень  -1 децибелл. При длине импульса 5 миллисекунд: -2 децибелла, при 3 миллисекундах -4 децибелла. Время возврата тоже регламентировано и составляет от 1.3 до 1.8 секунд при падении показаний до -20 децибелл после окончания тестового сигнала. В цифровых трактах перегрузки недопустимы, поэтому там применяют другие индикаторы, у которых время срабатывания зеро, то есть равно нулю.
Поэтому все не так просто, как кажется. Дьявол скрывается в мелочах.
Если задаться целью сделать безынерционный пиковый регистратор, то можно применить пороговые одновибраторы . Но дискретность будет ограниченна кол-вом ячеек .
Аналоговые квазипиковые индикаторы наверно уже устарели. Сейчас эту функцию выполняют обычно или программы или микропроцессоры, что в принципе одно и тоже.
нет бл. любой самый современный микропроцессер состоит их аналогавфнетных комплектующих
слабоумие и отвага
По хорошему лучше поискать микросхему LM 3916 - она заточена конкретно под VU метр. Шкала сформирована для линейных  звуковых трактов. LM 3915 служит для расширения диапазона микросхемы LM 3916, а также для измерения выходной мощности усилителей. Шаг шкалы  LM 3915 равен 3 dB, то есть с каждым шагом шкалы мощность будет удваиваться. Так если отстроить минимальную мощность измерения на 0.1 Вт, то максимальный уровень шкалы будет 51.2 Вт. Конечно можно собрать аналог микросхем на обычных ОУ, но нужно еще сформировать шкалу точными резисторами, да и громоздко получится.
@Александр В  Че то не пойму .  Идёт речь о   LM 3916  или о   LM 3915  ?  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
Вначале темы топикстартер написал, что ему нужно то, что можно купить в Европе. На mouser, к примеру.
Если бы не это ограничение, то выбор микросхем огромный. Можно вообще было взять KA2284/AN6884/BA6124 на пять светодиодов с минимумом обвязки. Но их тоже уже не выпускают.
На актуальных деталях самый простой вариант сегодня – восьминожечный микроконтроллер. Например, ATtiny85. Будет пять портов ВВ. Два для входа сигнала на АЦП, три выхода – на шесть светодиодов.  Но нужно будет написать программу.
Изменено пользователем ChePay
Если стоит задача собрать "продвинутый" индикатор , лучше потратить время на написание программы, чем на изучение готовых микросхем . Программно можно сделать частотный анализатор например .
13 часов назад, ChePay сказал:
ATtiny85
Придется переплачивать за ненужный в этом случае умножитель (2 High Frequency PWM)  :) .
У топикстартера в Болгарии на mouser поштучно они по 3,23 лв в DIP.
Можно даже по одному МК на канал взять и получить 12 светодиодов на канал.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
