Антистатический пистолет
Всем привет. Я занимаюсь покрасками автомобилей, а так как краситься все в гараже и пыли многовато, то есть необходимость  в изготовлении антистатического пистолета, для снятия статики с кузова автомобиля или его частей перед окрасом.
Процесс снятия статики происходит путем переноса ионов на поверхность детали при помощи продувочного пистолета.
Ионы образуются при  ионизирующей дуге на электродах, которые находятся в трубке и через которую прогоняют воздух.
делали на генераторах с алли эеспресс  черная хрень с четырьмя проводами. питается от 3-6 вольт выдает 40 кв маркируется как ас-105
работает но трансы эти горят  вот и стоит вопрос, как на этом модуле собрать источник напряжения чтоб не сгорал быстро.
или что то подобное, чтобы было маленькое ,компактное, питалось от аккумулятора 3,6 вольт и давать дугу не корону а именно ионизирующую  шипящую.
все перерыл нет ничего подобного в сети.
Это ссылка на генератор из него пробовали они горят.
https://aliexpress.ru/item/32914109300.html?af=1954_3209096&aff_fcid=959161d4e70e4a49806b96f03a49fe52-1659646997588-04482-_At26Fx&aff_fsk=_At26Fx&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=959161d4e70e4a49806b96f03a49fe52-1659646997588-04482-_At26Fx&algo_expid=4ad2a763-a415-4453-918a-9a6cc49584ab-23&algo_pvid=4ad2a763-a415-4453-918a-9a6cc49584ab&btsid=0b8b15cb15879894486683758ef803&cn=21rurg3zthbpp1pn5m35iitka4pa1pyf&cv=2&dp=21rurg3zthbpp1pn5m35iitka4pa1pyf&sk=_At26Fx&sku_id=12000016564264371&terminal_id=c5ab349067724cd9af81a1fb8f7c3f99&utm_campaign=1954_3209096&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
Это видео как это выглядит и как работает
Изменено пользователем Sirofim
Я ее просмотрел, это громоздкое  очень и шнур по малярке тягать. Нужна схема работающая от аккумулятора 3,6 вольт на  выходе 30-40 киловольт.
https://aliexpress.ru/item/1005003003606336.html?spm=a2g2w.productlist.32.1.5709482ceGRWms&sku_id=12000023166732529
вот ссылочка на этот высоковольтный блок. они хорошо работают только горят, не  могут работать более пару минут, сильно греются и сгорают.За схему спасибо понравилось как сделана камера для дуги.
Вот собственно как заставить их не сгорать,более и не нужно.
Вы реально надеетесь, что китайскую игрушку, слепленную из чего попало в тёмном подвале, можно заставить работать целый день на производстве?
Не шнур надо таскать, а шланг, от пылесоса, например. А генератор пусть стоит в уголке (висит на потолке).
У вас окрасочный пистолет тоже без шлангов? Нет? Но таскаете же.
6 часов назад, Sirofim сказал:
Миллион вольт ???!!! :shok:
Они это серьёзно :rolleyes:
Изменено пользователем TLY
7 часов назад, Sirofim сказал:
Издайте по СТО приказ " о запрете выхода трансформаторов из строя."
Повесьте в малярке картонные красные квадратики, если не поможет - зеленые треугольнички, потом можно попробовать желтые кружочки , о результатах отписаться в теме.
По-моему это очередной развод. На видео (глянул штуки 3) народ сам себя пытается убедить, что это работает. Ну не признаваться же, что деньги зря потрачены. И физика процесса не ясна ( а есть ли она?).
В 06.08.2022 в 06:48, IMXO сказал:
Самое сложное это ознакомить трансформаторы с приказом под роспись.
12 минут назад, musa56 сказал:
А не проще
Это не проще, а это единственно возможный вариант. Нужна покрасочная камера с системой фильтрации и обогрева воздуха. Но это стоит денег. Все попытки красить в пыльном гараже с помощью двухсотрублёвых искрилок с алика - это имитация бурной деятельности. Гараж-то всё равно пыльный.
В 06.08.2022 в 00:08, Sirofim сказал:
Поставить в параллель и заставить работать по очереди. Пока один искрит два отдыхают. Прошла минута - подключаем второй, первый на отдых. Ещё минута - второй на отдых, третий в работу. И т.д. по кругу.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Пока ничего дельного. думаю попробовать на разных питающих напряжениях, мне достаточно чтоб он мог отработать минут 10 не более, сделаю контроль тока на разном растоянии дуги. закажу штук 20 пусть горят.
20 часов назад, Sirofim сказал:
Зачем? Скажи "ахалай-махалай-сим-салабим" - эффект тот же будет, а затраты нулевые.
  • 4 недели спустя...
Ну что умы, сможет кто решить эту задачку.
питание 3,7 вольт на выходе 20-30 кВ.
Или нет уже таких, разленились и легли под Китай?
Знал бы китайский, давно попросил их там эти темы как семечки,
Странный ты человек, для многих тут никакой загадки нет, тебе нужна разработка, чтобы уместить схему в пистолет - заказывай, люди по 300$ в очередь на него стоят, а ты хочешь, чтобы тебе с кондачка щас всё сделали, разработка его будет стоить не меньше 3500$
Скрытый текст
Самое тяжелое, это разработка выходного трансформатора. Делал на днях электропастух, пробило вторичную обмотку высоковольтного трансформатора. Нет в наличии, или перемотка, или новый. Перемотка отпадает, ибо знаю(личным опытом) какой это геморрой с высоковольтной обмоткой.
Нашел старенький твс-90п4, впритык заходит, отключил начало высоковольтной обмотки от первичной, восстановил ее выход, ибо поврежден был. Установил, заработало.
41 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Здравствуйте, там нечего разрабатывать, китайцы все сделали давно за 150 рублей и уместили это в корпус чуть более маркера. но так как это для кратковременной работы это горит быстро, но мы нашли партию блоков которые сносно но ходят и не горят, по секрету эти пистолеты по тому-же принципу. А не горят лишь по тому что слабые и работают еле еле душа в теле. 300 баксов просто платят за воздух. Схема проста ,блокинк генератор трансформатор и умножитель. Разрабатывать нечего тут.Нужно просто подогнать схему под эти параметры. Чтоб не грелась и могла  давать  ионизирующую дугу на расстоянии от иглы до кольца примерно сантиметр. Нужно чтоб не грелся транзистор, какое максимальное напряжение снимать со вторички транса, чтоб его не шило и на сколько умножитель ступеней для получения хотя-бы 20кВ
@Sirofim Есть в среде электронщиков такая присказка "там всего проводок припаять". Так вот если вы все знаете, делайте сами, если не можете сделать сами, не рассказывайте другим "как там все просто" т.к. знаний на на такой рассказ явно не хватает.
20 часов назад, Piotr__1 сказал:
Совершенно верно, не хватает. Вот и пришел за помощью, нужен человек который в силах отстроить блокинк генератор, под эти нужды и параметры.Надеюсь есть такой добрый человек а не барыги просящие деньги за разработку.
Отстраивать нужно на реальном пистолете.
И желательно в наихудших условиях (жара и влажность).
При этом в процессе отстройки несколько транзисторов перегорит и несколько трансформаторов пробьёт.
@Sirofim, кто, по Вашему, это всё должен оплатить? Сам добрый человек?
Ну и кто такое сделает, и сколько это стоить будет?
Добрые вы мои.
Нужно искать Паренька Ака касьян. Похоже трачу время на треп в пустую. А его и так мало.
Если нет конкретного предложения , нахер в тему отвечать. Чисто так зайду бздну от скуки.
Вам написали уже выше – от $3500. Чтоб и заработать, и на транзисторы и на эксперименты с высоковольтными трансформаторами хватило.
А что Bы ответили:
22 часа назад, Sirofim сказал:
Вам никто не мешает позже изготовить и продать, как Китайцы, 10 000 пистолетов, добавив в каждый $0,35 к цене. Разработка окупится.
А если 100 000, то вообще цена вырастет лишь на 3,5 цента.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Тоже вот поглядываю иногда сюда, и не пойму - чего это сюда лучшие умы форума как мухи на гавно слетелись? Ну явно же - бред.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
