Подойдет ли трансформатор для предусилителя?
erwr
Подскажите пойдет ли такой трансформатор для такого предусилителя например 10 в   0.3 А
Описание товара:
LM1036 тон доска, использоватьЧип LM1036 тон,С предусилителем NE5532Усиление, оптоэлектронные чипы с использованием позолоченного круглого отверстия для облегчения установки для обновления операционного усилителя повышенной температуры, плата с использованием технологии чипа (небольшой размер, стабильная производительность).
Плата имеетБаланс громкости-высокие частоты-низкие частоты.
Рабочее напряжение:DC 12-24V(Независимо от положительного и отрицательного входа постоянного тока) илиAC10-16V
Размер платы: 100 мм * 50 мм
Есть два типа:
Тип A: Отдельная версия потенциометра. Длина потенциометра 300 мм
Типы B: Фиксированная версия потенциометра. Расстояние между потенциометрами: 25 мм
Тональный чип LM1036 управляется постоянным током, разделение потенциометра не мешает.
Посылка
Тональная плата LM1036, 1 шт.
Изменено пользователем erwr
21 минуту назад, erwr сказал:
Подскажите
Ну и нафига такой мощный трансформатор для такой маложрущей платы? Или вы хотите чего то большего?
Можно пару-тройку Витков ему домотать прям сверху к этой обмотке, если напряжения не хватит, это примерно 1 Вольт будет плюсом, а то 10 Вольт как то впритык, вдруг на плате стабилизатор стоит на 12 Вольт.
Скрытый текст
В сети, в описании платы, указано от 9 вольт переменки. Думаю, что всё нормально будет. А нет, так домотать тороид не проблема. :)
16 часов назад, erwr сказал:
да там к нему еще усилитель двуполярный
Ну тогда плясать нужно было от усилителя. К стати не самый хороший выбор предусилителя. Под двухполярное питание есть более качественные наборы.
