Как разогнать двигатель
AE200 YINGSHIDA. Частотный преобразователь
Надо сделать так, чтобы на 50Гц при выставленных максимальных 100Гц на мотор подавалось максимальное напряжение.
Максимальное это как и сколько?
Двигатель имеет параметры?
https://grizlicnc.com.ua/blog/instruktsiya-ae200-yingshida
Изменено пользователем alend
5 минут назад, alend сказал:
380В 5А/220В 8А схема соединения "треугольник" (текущая)
Преобразователь 2.2 кВт.
Есть английская инструкция и по моему на глаз (оригинал китайский не при мне) с оригиналом не совпадает
https://www.vallder.com/images/product_details_images/ae200/AE200a-x.pdf
Вообще проблема в том что двигатель останавливается из-за чрезмерной нагрузки. Притухают лампочки. По оригиналу выставили, что по нажатию кнопки в правом верхнем углу (она JOG но на ней написано не JOG а что-то на букву S не помню) он начинает крутится в обратную сторону. Сначала останавливается (если указано 3 секунды то вырубает защиту а надо 5 минимум). Потом 5 секунд на пуск в обратную.
Так вот нужно сделать чтобы он сам без оператора крутился в обратную сторону при превышении тока какое-то время. И чтобы он преодолевал.
Сделали чтоб преодолевал уменьшением частоты до 40 Гц (реактивное сопротивление ниже ток выше так понимаю). При этом производительность работ снизилась в 2 раза. А при разгоне до 100 Гц наоборот реактивное сопротивление выше и момент ниже. Электрик сказал что частотники выставляют напряжение или ток или мощность  - пропорционально частоте. То есть если выставить 100 Гц то при 50 Гц частотник будет ограничивать мощность до 4А*220В. А надо сделать так чтобы на 40-50 Гц уже давал максимальный ток а 100Гц для повышения производительности.
А я мерил при 50 гц у него ток 5А на разгоне и 1-2А на холостых (нагрузка редуктор) (клещами катушкой мерил на входе частотника). А при нагрузке мотора не померил. Это надо нарошно сделать "аварийную ситуацию" чтоб заклинило. И померить. Может что-то сгореть. У меня так уже сгорало защита от КЗ а потом если в схеме погорело т о можно выкинуть. Можно и ремонтировать но обычно после КЗ все дорогие китайские элементы отчасти накрыты (проще покупать новый). А так почти при каждом пуске аварийная ситуация.
Так получается что надо сначала крутить быстро ну может даже 200 Гц. Потом когда уже пошла нагрузка крутить медленно но с большим моментом. И если ни в какую не идет то надо все таки выкручивать в обратную сторону.
Если частота больше то момент ниже и так зачем его еще в частотнике снижать? Просто выкрутить колесико на максимум, подождать пока дойдет до нагрузки, а потом крутить в минимум наоборот снижая частоту и реактивное сопротивление значит увеличивая ток и момент
Варианты с другим более мощным двигателем отпадают гаражная проводка не выдержит. Там вообще тонкий провод сечением где-то как в паяльнике. Вариант с редуктором тоже отпадают
3 часа назад, Bot000000000 сказал:
надо - делай .... :)
Ниче не понял. Напишите пошагово, типа:
1. пуск (частота)
2. если блокировка вала , то ....
Возможно ПЛК понадобится,  перегрузка по току > сработка аварийного реле > стоп >реверс и т.д.
Изменено пользователем Boris U
58 минут назад, Boris U сказал:
1. пуск (частота)
Пошагово. Как надо.
1. Я прихожу к станку
2. Я нажимаю "Start" и двигатель разгоняется до 100 Гц
3. Я беру бревно и начинаю колоть. Сверлю дрелью отверстие и подставляю туда сверло станка. Редуктор 40:1. Чем больше входит сверло в бревно тем больше нужно усилие. Вместо того что срабатывает защита и двигатель останавливается, по мере увеличения нагрузки (снижения оборотов мотора) частотник должен понижать частоту для снижения реактивного сопротивления и увеличения тока
4. Если он доходит до 40 Гц и при этом обороты мотора все равно замедляются или слишком большой ток, он автоматически должен не допуская заклинивания сверла
-сначала подать огромный ток для реверса
-а потом увеличивать частоту чтобы я не ждал пока оно выкрутится таймаут на выкручивание допустим 10 секунд
-когда сверло выкрутилось - автоматический запуск в обратную сторону (то есть в начальную) (грубое нарушение но производительность)
5. Если нагрузка растет неравномерно то есть если бревно летит мне на руку и прижимает то он должен давать тут же сильный реверс и остановку
Редуктор ну так уже получилось может подниматься вверх и прокручивать бревно. Это происходит внезапно как взрыв
Пока что таких случаев не было. Но с учетом того что даже на входе такое усилие что может перемолоть палец если зажмет между ремнем и колесом то что на выходе не знаю. Обычными 10мм болтами редуктор не удержать
27 минут назад, Bot000000000 сказал:
А чем зажим руки от упора в сучок отличается?
Вы слишком много хотите от частотника, это не промышленный контроллёр, с кучей датчиков,  функций и гибкой логикой работы.
 Нужен частотник с вектором у такого усилие на малых оборотах не снижается + внешний или встроенный ПЛК для отработки алгоритма.
Есть в этом частотнике и векторное управление. Хотелок у автора много, а знаний нет. Особенно удивило желание при бревне,летящем в руку. Неужели не понятно,что для реализации желаний нужны датчики и система контроля и упрвления.
1 час назад, APB сказал:
специалисты в этой области, достойно оплаченные руководством, а не шляпа для беганья по форуму и сбору подачек, которые все равно не сможет реализовать. :)
12 часов назад, Bot000000000 сказал:
ерунда какая-то. Вам же сказал электрик, у частотника выходное напряжение пропорционально частоте. Если мотор у вас включен треугольником, а частотник выдает номинальные 380 В при 50 Гц, то при 100 Гц для сохранения того же момента при удвоенной частоте вращения (а надо ли настолько разгонять его - вот в чем вопрос), вам надо получать от ПЧ удвоенное напряжение ! U~F. Иначе магнитный поток ослабнет на высокой частоте и мотор не будет крутить под нагрузкой. Вопрос в том, способен ли ПЧ выдать удвоенное напряжение чисто технически. Думаю, что нет - смотрите схему, хотя бы структурную. Вот и не надо загонять его в режим, в котором он не может работать.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
AE200 YINGSHIDA есть разные модификации. Забыл сказать 2.2кВт на вход 220В выход три фазы. А Вы точно знаете что этот частотник запрограммирован выдавать при 50 Гц 220В при выставленной макс. частоте 100Гц? А не при 100Гц 220В а при 50 Гц допустим 110В? Ну или если макс. частота 40 Гц то на 20 Гц 110В а на 40 Гц 220В? Или он выдает максимум, а ток зависит от частоты?
Я пробовал уерживать руками ремень на частоте 1 Гц при выставленной частоте 40 Гц макс - не могу удержать, пробовал при 50 Гц макс - еле удерживаю, а на 100 Гц макс могу сравнительно легко. и это повторюсь на частоте 1 Гц. Как это объяснить?
14 часов назад, Огонёк сказал:
Там на рисунке скачок тока вниз. Ну когда бревно прокручивается, то на это уходит намного меньше усилий, чем на трение при ввинчивании в бревно.  А при сучке скачок тока вверх. Кстати при скачке тока вверх надо делать то же самое потому что сучок ничем не расколоть
8 часов назад, KRAB сказал:
На таких мини-предприятиях как правило слесарь, электрик , наладчик и электронщик - это одно лицо, причём жадное руководство платит ему скупую зарплату, чтобы себе в карман побольше положить. В деревне работы нет, вот и некуда бедному податься. Пытается что то сделать, на сколько смекалки и ума хватает.
Изменено пользователем Гар
16 часов назад, APB сказал:
я так понял,что это домашний колун дров
В 05.08.2022 в 16:22, Bot000000000 сказал:
Нет это гаражный колун
Вчера зажало бревном руку как на рисунке. Немеют пальцы. Слава Богу кость выдержала нагрузку. Нажимал несколько раз JOG а не сработало. Нажал потом сначала STOP потом на малых оборотах RUN, а потом JOG и наконец то он начал крутится в обратную. Вот так
В 06.08.2022 в 05:39, APB сказал:
А как вообще воспользоваться RS485? ПЛК слишком дорого ноут вместо. Какое ПО для него есть?
Изменено пользователем Bot000000000
23 часа назад, Bot000000000 сказал:
Как это объяснить?
нагрузочной механической характеристикой мотора.
А измерять момент ручками - недостоверно.
сколко Вольт на двигателе при 100 гц ?
3 минуты назад, Vslz сказал:
Там момент импульсный. Вот я беру руками ремень и фиксирую руки у туловища. Просто руками удержать труднее. Беру малые обороты (1 Гц). Если выше то может засосать руку под шкив. И когда я уже остановил двигатель удерживая ремень, он дергается периодически с такой силой что пересиливает таки, надо то есть держать руку дальше от шкива. Я о моменте достаточном для останова
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Объясните пожалуйста пошагово, для новичков. Как подключить и настроить много скоростной режим на частотнике YINGSHIDA AE200. 380v 4.4 kv Инструкция из интернета не соответствует.
Изменено пользователем Aleks82
@Aleks82 сомневаюсь, что с этим кто-то поможет. Непонятный китайский частотник, да ещё и инструкция левая. Сколько людей их вообще в руках держало? Человек 20 на весь мир...
Схемы подключения-то по большому счёту стандартные у всех, можете ABBшный мануал на ACH580 скачать - там очень подробно описаны принципы работы, варианты подключения, очень полезная книженция.
Конкретные пункты меню - или искать по аналогии, или запрашивать у китайского производителя нормальный мануал. Ну или шерстить интернет в попытке найти с чего китайцы это слизали. По внешнему виду на младшую линейку шнайдера очень похож.
20 минут назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Спасибо за ответ. В интернете один и тот же мануал на русском и английском языках. Указанные пункты программирования мультискоростного режима не совпадают, а искать методом тыка вряд-ли получится. Попробую воспользоваться вашими советами.
