Что за темно-коричневое, почти черное покрытие на радиаторах для транзисторов?
Имеются в наличии радиаторы для транзисторов и некоторые из них покрыты каким-то темно-коричневым материалом как на фото. Предполагаю, что это нужно для увеличения теплопроводности (если не прав, поправьте), но, что это за материал?
7 минут назад, Schoenoplectus сказал:
Скорее всего краска
Почти угадали, погуглите "теория излучения абсолютно чёрного тела". Это из той же оперы...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
это не краска. оксиды или фосфаты или нитриды алюминия
чем тоньшеи чернее плёнка, тем ниже тепловое сопротивление радиатор - окружающая среда или пьятница)) диссипатр- амбиэнт
слабоумие и отвага
1 час назад, bigmanlav сказал:
Странно
Ничего странного. Вы знаете об этом, а он о другом зато знает, о чём вы не знает. Глупое у вас утверждение. Всё невозможно знать.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Если уж человек интересуется радиолюбительством, то можно тему и поизучать, книги там почитать. Сейчас интернет есть...
Может я излишне придирчив ...
С уважением
Этот форум тоже входит в состав интернета. Когда мы гуглим вопросы, то очень часто открывается этот форум, на котором есть ответы. И то о чем мы здесь рассуждаем, делимся опытом, люди находят здесь. А это и есть интернет. Если вас послушать, то будто интернет где то там далеко в космосе, только не рядом с нами. Ничего подобного. Этот форум тоже интернет и его нужно пополнять информацией.:)
Изменено пользователем Гар
Да, да
По словосочетанию "черное покрытие алюминия" гугл выдал: "Приблизительное количество результатов: 165 000 (0,39 с)". И вчера стало на один результат больше - теперь есть из чего выбрать..
В 06.08.2022 в 13:30, bigmanlav сказал:
Странно не знать об анодировании
Совершенно с Вами согласен....  = А некоторые еще и понятие " Эвтектика" впервые слышат...;) Прямо УЖАС
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
