Доработка ЦАП FX-AUDIO SQ3
Приобрел тут хваленый FX-AUDIO SQ3 на замену внутренним E-MU0404 + Audigy2ZS.
Действительно более качественно звучащая моделька. На борту XMOS U308 + AT32F421 + ES9038Q2M + 2xOPA1656 + LME49720 (сменная)
Ощутимо греется, так что в первую очередь насверлил в корпусе вентиляционные отверстия по бокам:
Спойлер
Вход у него только по USB (от которого и питается), выходы 2хSPDIF + один аналоговый (2xRCA) с регулируемым уровнем.
С выхода вытягивает 300-омные наушники Sennheiser HD250 Linear II (на вполне комфортной громкости), а вот 600-омные AKG К-141 Monitor уже не тянет. Так как два выходных RCA можно без особой мороки заменить на два 3,5мм стерео-гнезда хочу добавить второй НЕрегулируемый аналоговый выход. Вроде удалось "расшифровать" схему аналоговой части:
Спойлер
Хотелось бы не перепаивать основную схему, а сделать плату-сборку, которая будет устанавливаться в слот сменного ОУ. Мыслю подключить на выход сменного операционника повторитель напряжения (красным на схеме ниже)
Спойлер
А вот по обвязке моих знаний не хватает. В качестве повторителя планирую OPA2211A (либо MUSES02 - как в основной каскад, если жаба не задушит).
Какой резистор поставить на выход ОУ? 100 ом, как в оригинале? На входе повторителя вроде резистор ни к чему? Или тоже имеет смысл 220 ом поставить? Или вообще вместо повторителя достаточно поставить резистор 330 Ом?
Хотелось бы конечно и раскачку для наушников сделать. По даташиту транзисторы регулятора громкости до 25 вольт могут пропускать, питание на операционники 26,4 вольта приходит (меджу 4 и 8 ногами), если заменить 750 ом в обратной связи сменного ОУ на 2.7k, то 8 Vrms хватит для 600-омных, но боюсь запаса питания не хватит.
В паспорте указано 2,5W MAX, то есть все 500mA, которые может дать USB2.0. Винда потребление не показывает, замерять мультиметром не пробовал, только пробовал в качестве сменного ОУ ставить переходник на две микросхемы (делал для удвоения выходного тока по схеме из даташита OPA2604) и с ним аппарат нормально тянул 2хOPA1656 и 2хMUSES02. Так что, как минимум, повторитель напряжения для линейного выхода поставить можно.
Может подумать о внешнем усилителе для наушников  и не мучить ЦАП ?
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Vol trim, так громкость регулируется в данном цапе ?
Буфер конечно можно сделать, но лучше коммутировать малосигнальным реле выход или обязательна работа обоих выходов одновременно ?
На выходе нет фнч, резистор фактически защита от дурака.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
По регулятору. На схеме слева отрисовал цепочку от ARM процессора, номиналы не расшифровывал. Оттуда управляющее напряжение поступает на базу транзисторов регулятора громкости, который после фильтра на операционниках.
Спойлер
Нужна параллельная работа выходов.
Анализировал схемы других ЦАПов, обычно между входами "сменного ОУ" еще конденсатор ставится, тут его нет. Фильтрация только за счет конденсаторов в обратной связи операционников (номиналы без выпаивания замерить не смог).
Если для второго выхода ставить повторитель напряжения, то у OPA2211 по даташиту входной импеданс 10гигаом, и емкость 2 пикофарада. Выходной ток до 45 мА, а выходной импеданс 5 ом. Обычно повторитель цепляют прямо к выходу предшествующего операционника, а резистор на его выходе играет роль токоограничивающего. В этой схеме после сменного ОУ ограничивающий 220 ом, а 100 ом задает выходной импеданс. Имеет ли смысл на входе повторителя поставить хотя бы 10 ом? И так понимаю, на его выходе 100 ом для токоограничения более, чем достаточно.
Посмотрел даташит преобразователя напряжения +5 +\-15 (A0515S-2WR2) - у него выходной ток до 67 мА. Вроде как кроме 3х операционников от него ничего не питается. Так что еще один (повторитель) он должен выдержать.
Edited by Kanst Media
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Так и не дождавшись конструктивных советов пошел методом научного тыка. Нахомутал из огрызочков повторитель с 220 ом на входе и 100 ом на выходе. Громкость получившегося выхода тоже регулируется. Ну да и ладно. Потыкал тройку ОУшек, по первому краткому впечатлению оставил пока OPA2604. Потестирую, послушаю. Может нормальную платку соберу, а может и так оставлю. Фотоотчет под спойлером.
Спойлер
228793284_2022-08-0920-41-51.thumb.JPG.0f8112d5fa864aa308639f69794f0812.JPG1598374569_2022-08-0920-42-18.thumb.JPG.925cebe62571d86ac556f85ac918a966.JPG1366854974_2022-08-0921-29-09.thumb.JPG.51660e71bb2998bb442a2354afd4a928.JPG
  • 6 months later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
В 06.08.2022 в 15:44, Kanst Media сказал:
Здравствуйте, имею данный сабж. Хотел бы небольшими затратами улучшить звучание. Заметил что китайцы на других цапах( topping dx7 и topping d50s)  ставят бутерброд из конденсаторов тантала и керамики , электролитов и керамики в питании операционников, фото приложил.  У меня вопрос можете ли вы мне подсказать какие конденсаторы по питанию опреационников  на данном сабже 1656 и 49720, на фото я пронумировал для удобства. Так как данное устройство является бюджетным, то производитель сэкономил обвязку операционников, поэтому мною было принято решение шунтом добавить биполярные конденсаторы размером 6,3х11мм, так как там места очень мало. Спасибо
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • 2 months later...
В 26.02.2023 в 11:30, влдд сказал:
ИМХО... от 49720 чего-то заметного вы этим не добьетесь. По многочисленным отзывам оно итак звучит на уровне следующей ценовой категории.
Я не распаивал, но сомневаюсь что корректоры 1,4,5,8 они поставили не NP0.
Если "руки чешутся", то можно попробовать в параллель 2, 3, 6, 7, 9, 10 впаять керамику (X7R или тантал) 1 мкФ. Пленка в шунтах при импульсном питании вероятнее всего ухудшит звучание, не говоря уж о электролитах. В даташитах тоже рекомендована керамика.
А вот качественный блок питания в компьютере даст улучшение в звуке.
Замена выходного ОУ на MUSES02 оптимально достаточна. Можно, конечно поэкспериментировать с другими ОУ c биполярами на входе, но тут на ум только пара opa627х приходит, что по цене за оригиналы всего рублей на 300 дешевле мьюзеса.
