Гул в УНЧ сабвуфера на TDA7377
Здравствуйте. Возникла проблема с гулом в сабе УНЧ на TDA7377. Если для питания УНЧ использовать блок выпрямителя с фильтрами (трансформатор, диодный мост и конденсаторы 2х6800 мкФ), то в динамике стоит гул, примерно 50 Гц (слабенький, но...). К этому же БП подключал УНЧ на TDA7297, подключал одновременно, но тут все тихо. Если использовать стабилизированный БП, то все ОК. Кто сталкивался с такой проблемой? Обязательно ли использовать для TDA7377 стабилизированный БП - хотелось бы проще? Выход БП 12 вольт. Увеличение емкости ничего не меняет.
Проверяйте питание - целостность выпрямительных диодов, ёмкость конденсаторов фильтра.
Уже все проверил, диоды не пробитые, конденсаторы в норме (проверены тестером Mega328 ). На этом же БП работает УНЧ на TDA7297, тут все хорошо, никикого гула нет. Возможно ли такое, что TDA7377 нужно стабилизированное питание? Вытаскивал TL072 - без изменений.
Изменено пользователем andre-an
Нужно начинать с имеющеся  блока питания  , как   описал @Falconist  ,  а  ещё  сам кабель и его экранировка :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
А разве такое может быть, что одновременно (один БП, стоят рядом, один вход) TDA7297 работает нормально, а TDA7377 нет? Или на TDA7297 не влияют неисправные диоды или конденсаторы?
@andre-an Значить там где  TDA7377 ,  искать неиспрвность  от болка питания  и потом на плате  усилителя  TDA7377  .  :yes:
Но коль блок питания не грешит , то  копать неисправность на плате усилителя однозначно. :umnik2:
И ещё, сколько ему  срок работы от покупки или сборки  ?
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
Две недели.  Дело в том, что TDA7377 работает в любом случає, но, гудит с нестабилизированным БП, и без гула с стабилизированным БП. И в паре с ней TDA7297 работает нормально всегда.
Оверквотинг
Вопрос, а на входе микросхемы  TDA7297 разве не стоит фильтр низких частот. Если низкие частоты обрезаны, с чего бы ему фонить.
В микросхеме неизвестно что, подавляет пульсации или нет, тоже вопрос.
Второй вариант, ток покоя больше и фильтрации недостаточно, а может все и сразу.
С уважением
Не должно быть фона.
Товарищ в личной мастерской установил китайскую шарманку на основе TDA7377 в выходном каскаде(сам ему отремонтировал, именно ее заменил). Так вот, он подключил трансформатор и диодный мостик на Д242, даже без конденсатора фильтра. Фона нет, работает спокойно. Согласен вышеупомянутыми предложениями.
Схемы нет. БП: трансформатор, четыре диода 1n5408, два кондера по 6800 мкФ х 25 В. Вход: конденсаторы (ЛК и ПК) 10 мкФх25 В, стерео понтенциометр 20 кОм средний вывод на входы УНЧ TDA7297 и TDA7377.
Схема УНЧ на TDA7297:
Осциллографом смотреть надо. Отключить от "родного" БП и запитать от ЛИП. Тогда прояснится, это БП виноват, или что-то в схеме собственно усилителя
Фона не будет, если земля правильно разведена.
@andre-an, а какая предыстория проблемы?
Усилитель кем сделан? Откуда печатная плата? Фон с самого начала был или позже появился?
Осцилографа нет.  Усилитель покупал готовый в сборе. Фон с самого начала. Аналогичная схема есть на усамоделкина.ру "Усилитель сабвуфера на TDA7377 30Вт для авто и помещения".
22 минуты назад, andre-an сказал:
Осцилографа нет
Тогда шансы на успешный ремонт падают до уровня плинтуса.
@Falconist  Скорее всего  до уровня мучения  и печали :rake:
@andre-an  Мой тебе добрый совет
1. Нади коллег в  своем  городе  , у кого есть осциллограф
2 . Или сделать виртуальный осциллограф  на основе входа звуковой карты
( но чтоб не спалил  звковуху :mamba: )
3 .  Купить осциллограф  и тогда  он тебе очень многое поможет в радитехнике :friends:
Вот эта плата?1563179568_bandicam-2019-07-15-11-12-35-297.jpg.665fe77b42b47320ff49abeed86be92b.jpg
Земля разведена не очень. PW-GND (нога 8) TDA7377 нужно было отдельной дорожкой на минус конденсатора 2200 мкФ. S-GND (вывод 9) нужно на минус электролита 220 мкф и потом на минус 2200 мкФ. И др.
Сейчас можно попробовать следующее: резистор 6,8 Ком припаять со стороны дорожек, "земляной" конец на вывод 9 TDA7377. Оценить результат.
Если фон уменьшился но остался, то следующий шаг: перерезать дорожку между 8 и 9 TDA7377. Вывод 8 толстой перемычкой соединить с - электролита 2200 мкФ.
Далее перерезать дорожку, идущую справа снизу к разъёму питания и соединить её с минусом электролита 220 мкФ.
