Греется ферритовый сердечник
Приветствую, форумчане! Захотелось мне сделать силовой блок питания для проверки стартеров 12-24 в и прочей силовой прверки на киловатт-полтора. За базу взял полумостовую топологию на sg3525 50кгц, с тгр и разрядными транзисторами в цепях затвора. Из силовых элементов: 40n60sfd,   тор склееный из 2х 36х23х15, материал заявлен pc40 но замеры дали проницаемость в районе 3000. Решил собирать навесным монтажом поблочно, чтобы отстроить все узлы и вносить изменения по ходу пьессы.  Так вот... к нашим баранам... Мотал тгр на зеленом колечке с 10000 проницаемостью, тремя проводами от витой пары 30 витков. Крутизна фронтов без подключения затворов резкая но на полках присутствует колебательный процесс как и при подключённых затворах. Решил эту проблему транзисторами в цепях затвора. На холостом ходу с максимальным заполнением тор греется, сквозняка в транзисторах нету. По расчетам если брать 95 или 97 ferroxicube материал в программе старичка, вышло 17 витков. Транзисторы без радиатора теплые градусов 45 а тор разогревается за 5 минут до градусов 65. Нормально ли это? Что по китайскому что по моему прибору индуктивность вышла одинаковая на силовом колечке, поэтому ошибка минимальна, даже при такой проницаемости можно было мотать еще меньше витков, однако греется собака. А вот фронты с тгр на частоте 32 кгц, но и при 50 кгц картина та же. Снаббер в первичке 1 нан и 50 ом, резистор градусов 55-60. Куда копать и что посоветуете. Заранее благодарен!
Изменено пользователем пафнут
  • Ответов 56
Выб схему сначало выложили.
ТГР мотается филярным проводом в три. В вашем случае.
Далее по схеме. И ни какого навесного монтажа. Все должно быть на плате. И минимальная длинна дорожек.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, пафнут сказал:
Что по китайскому что по моему прибору...
Измерение индуктивности в рентген-часах не очень смотрится, да и мало кто поймет... Похоже, вы в спешке решили похвастаться в теме самодельным измерителем индуктивности, забыв про шкалу и оставшиеся надписи на преобразователе ВИП-2
15 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Измерение индуктивности в рентген-часах не очень смотрится..
0.39 миллигенри если что
Был у меня еще зеленый тор нонэйм, посчитал проницаемость 2900 получилось, размер 50х30х20. Намотал 17 витков. Греется на хх за 12 минут до 50град. Вот осциллограммы со входа тгр
Если цена деления вашего приборчика 0,5, то с коэффициентом 0,1 будет 0,375 мГн... Ну да ладно.
Судя по описанию проблемы, дело все же в сердечнике, раз греется только он. Осциллограмма, если не считать колебательных процессов на верхушках, более-менее нормальная. В идеале не должно быть этого колебательного процесса, но вроде не так критично тут... Возможно, влияет разводка силовых проводников...
А можете дать осциллограмму тока первички?
Увидел. Думаю, что все же дело в самом сердечнике... Немного смущают иголки на вершинах треугольников. Нет возможности увеличить число витков первички на 1-2 и сравнить?
(ИМХО эти иголки некритичны тут, да и было бы насыщение - грелись бы ключи, а у вас греется феррит)
Да всё просто - мало Витков на Вольт, частоту точно измерял? Тут или частоту понижать, или витков на вольт увеличивать.
Изменено пользователем СЕРСАР
Только что, СКУПОЙ сказал:
Пробовал улучшение есть, но минимальное градуса на 3. Я уже на пол пути заказать тор с чип и дипа :unknw: 50х30х20 и для тгр на n87 материале, как считаете?
Что то осцил кажет Аж 454,5 кГц! Или это не частота генерации?
А ты про 32 писал и 50 кГц.
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Частота тоже на 2х приборах одинаковая
Понижние частоты повлечет за собой увеличение витков, но дело не в этом, а в том что сердечник в насыщение не улетает при данных параметрах
Увидел внизу 50кГц, короче на твоих Антеннах - длинных проводах ты в Эфир вещаешь своим ферритом! Укороти провода хотябы пополам, снизь частоту, вернись к 32 кГц, повысь колл-во витков на вольт, и всё пойдёт как надо.
4 минуты назад, СЕРСАР сказал:
"" А вот фронты с тгр на частоте 32 кгц, но и при 50 кгц картина та же""  тобишь ТГРу далеко до насыщения
Кольцо в резонанс у тебя входит, провода антенны у тебя!
20 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Греются градусов до 35 без радиаторов, за 10 минут
Колебательный контур ты создал, а 50 кГц - это как раз начало Длинных волн - Ты в Эфире!
У меня знакомые делают профессиональные сварочники, так вот они затворный вывод у транзистора отрезают до утолщения - чтоб не ловил ничего, максимально укорачивают Выводы! А у тебя Реально Антенны!
Да на любой посмотри, у тебя все сигналы промудулированы...
Кроме последних
3 минуты назад, СЕРСАР сказал:
К примеру: сварочник кедр 315 3 фазы игбт модули по 50 ампер тгр и длиннющие провода сантимов 20 на затворы и ничего не ловит  как и на всех трёхэтажных сварочных на максимальном токе, да и на осциллограммах  у меня никакого криминала
@пафнут где расчет? Индукция шарашит до предела. Раза в полтора витков надо накинуть для начала, будет меньше греться, но все равно будет.
2 минуты назад, пафнут сказал:
У них тоже сантимов по 15 провода силовые, а затворный коротенький, присмотрись, сколько проводов длиннющих в твоём сварочнике?
2 минуты назад, mihelson сказал:
@пафнут где расчет?
Завтра сфотаю как приеду в гараж
Дохрена
