Греется ферритовый сердечник
  • Ответов 56
2 минуты назад, СЕРСАР сказал:
не в курсе?
Не нужно скатываться во флуд, я по моему спрашивал:покажите мне на осциллограммах косяки, мол вот тут и тут косяк, но вы куда то в дебри скатились и я знаю для чего витая пара применяется. Давайте по делу...
Ну так разбирайся сам тогда, если ты такой умный! И Если тебе это флуд!
3 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Увидел. Думаю, что все же дело в самом сердечнике...
У меня валяется автоусилок, выдерну сердечник оттуда, промеряю, посчитаю, намотаю и будет видно, там то уж точно сердечник подходящий, если не будет греться, то отпишусь и буду заказывать с чипидипа. Спасибо!
8 часов назад, пафнут сказал:
форма тока через шунт должна быть треугольной, а у Вас загибы к вершинам.
Такой же осциллограммы с ТУЗа нет ?
52 минуты назад, Vslz сказал:
Тоже это смутило, но загиб я бы не сказал что у вершин а на всем протяжении треугольника
заметного на глаз загиба быть не должно - это проявление нелинейности сердечника. Слишком большая индукция.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
с ТУЗа
Вот осцилки на выхрде транса тгр и после драйверов на затворе. Колебания на вершине мне кажется изза большого магнитного рассеивания, нужно будет либо витки подбирать либо искать подходящий сердечник
Вам @СЕРСАР все верно сказал. В таком виде настраивать ваш ИИП мартышкин труд. Почитайте литературу про трассировку ИИП. Особенно на большие мощности. В вашем случае даже когда сердечник греться перестанет дальше вы не сдвинетесь, т.к. в таком виде ИИП просто не умеют работать физически. Они даже ошибок в трассировке платы не прощают, не то что длиннющих, сопливых проводов. Как только дадите нагрузку - словите сквозняк в ключах и все. По поводу же вашего фото сварочника - там провода, идущие на IGBT модули свиты в косу не просто так, а как раз таки для увеличения помехозащищенности. Раскрутите их и сварочник сразу же выпустит белый дым. По сути там свиты масса драйвера и управляющий сигнал на затвор.
14 минут назад, BARS_ сказал:
Соглашусь с вами отчасти, тк сейчас я подбираю элементную базу и отсеиваю крупные грабли а дальше будет сочленяться воедино на макетке с минимальным расстоянием трасс и адекватной разводкой, устранением мелких граблей а дальше разработка печатки, ведь греется нранс, как мы уже выяснили не из-за длины проводов и прочих соплей
1 минуту назад, пафнут сказал:
Тоже бесполезное занятие. Нужна правильно оттрасированная двухслойная плата. А макетку вашу пробьет, они не умеют работать с высокими напряжениями.
2 минуты назад, пафнут сказал:
Нет, не выяснили. О чем вам и пытался сказать @СЕРСАР...
47 минут назад, пафнут сказал:
Фото ТУЗа покажите?
посчитаю
Покажите наконец ваш расчет, откуда такие витки первички? Вам уже дважды намекнули, в т.ч. тов @Vslz, что индукция шарашит до предела. Урежьте осетра, для начала.
2 часа назад, пафнут сказал:
я не напряжение просил, а форму тока первички ТУЗ. Вы не забыли, как тему назвали ? "Греется ферритовый сердечник".
19 часов назад, пафнут сказал:
Мотал тгр на зеленом колечке с 10000 проницаемостью, тремя проводами от витой пары 30 витков. Крутизна фронтов без подключения затворов резкая но на полках присутствует колебательный процесс как и при подключённых затворах. Решил эту проблему транзисторами в цепях затвора. На холостом ходу с максимальным заполнением тор греется,
хрен тут поймешь о каком торе речь. ТУЗ тоже тор :huh:
Если речь о силовом, тогда вроде, понятно - индукция большая.
5 часов назад, mihelson сказал:
Замер 17 витков на этом кольце дал результат 1.7 миллигенри что совпало с программой
Изменено пользователем пафнут
18 часов назад, пафнут сказал:
Был у меня еще зеленый тор нонэйм, посчитал проницаемость 2900 получилось, размер 50х30х20.
Прикиньте-что это Епкос №87
https://ferrite.ru/upload/docs/pdf/products/epcos_toroids/r_50_0_30_0_20_0-2017.pdf
На картинке цвет синий, характерный для Епкоса
Изменено пользователем OlegOleg
39 минут назад, OlegOleg сказал:
Прикинул, посчитал, 23 витка сделал: 7 минут работы, сердечник 42 градуса. Ключи без радиаторов 36 град
@пафнут вот теперь и посмотрите форму тока через первичку. Потери какие программа нарисовала? Ватта 3? Все вполне нормально.
55 минут назад, OlegOleg сказал:
ни о чем не говорит. Я понабрал на распае штук 5 таких же цветом колец 38мм, оказалось, у них u=6500 (посчитал, намотав пробную обмотку) что исключило их применение в силовом трансформаторе. Потому, что феррит для фильтров.
@пафнут Пробуйте увеличить число витков на 5...10, чтобы уменьшить индукцию, наблюдайте при этом за формой тока в первичке...
От колебательного процесса лучше бы избавиться, чтобы он в дальнейшем не смущал ни вас, ни тех, кто видит такую осциллограмму. Повторюсь, надо корректировать разводку... Ну, и делать минимальной длину проводников, чтобы свести звон к минимуму, как подсказали форумчане
12 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Эту проблему прбедил, греться перестал после того как привезли эпкос оригинал, 87 материал. Замеры дали отличный результат. Что в прогрмме, что по факту индуктивность совпала 1 в 1. Хочу переделать драйвер затворов чтоб отрицательным напряжением закрывать ключ, как считаете игра стоит свеч? Адекватно ли будет работать эта схема с однотакта?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
