Греется ферритовый сердечник
  • Ответов 56
2 минуты назад, СЕРСАР сказал:
не в курсе?
Не нужно скатываться во флуд, я по моему спрашивал:покажите мне на осциллограммах косяки, мол вот тут и тут косяк, но вы куда то в дебри скатились и я знаю для чего витая пара применяется. Давайте по делу...
Ну так разбирайся сам тогда, если ты такой умный! И Если тебе это флуд!
3 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Увидел. Думаю, что все же дело в самом сердечнике...
У меня валяется автоусилок, выдерну сердечник оттуда, промеряю, посчитаю, намотаю и будет видно, там то уж точно сердечник подходящий, если не будет греться, то отпишусь и буду заказывать с чипидипа. Спасибо!
8 часов назад, пафнут сказал:
форма тока через шунт должна быть треугольной, а у Вас загибы к вершинам.
Такой же осциллограммы с ТУЗа нет ?
52 минуты назад, Vslz сказал:
Тоже это смутило, но загиб я бы не сказал что у вершин а на всем протяжении треугольника
заметного на глаз загиба быть не должно - это проявление нелинейности сердечника. Слишком большая индукция.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
с ТУЗа
Вот осцилки на выхрде транса тгр и после драйверов на затворе. Колебания на вершине мне кажется изза большого магнитного рассеивания, нужно будет либо витки подбирать либо искать подходящий сердечник
Вам @СЕРСАР все верно сказал. В таком виде настраивать ваш ИИП мартышкин труд. Почитайте литературу про трассировку ИИП. Особенно на большие мощности. В вашем случае даже когда сердечник греться перестанет дальше вы не сдвинетесь, т.к. в таком виде ИИП просто не умеют работать физически. Они даже ошибок в трассировке платы не прощают, не то что длиннющих, сопливых проводов. Как только дадите нагрузку - словите сквозняк в ключах и все. По поводу же вашего фото сварочника - там провода, идущие на IGBT модули свиты в косу не просто так, а как раз таки для увеличения помехозащищенности. Раскрутите их и сварочник сразу же выпустит белый дым. По сути там свиты масса драйвера и управляющий сигнал на затвор.
14 минут назад, BARS_ сказал:
Соглашусь с вами отчасти, тк сейчас я подбираю элементную базу и отсеиваю крупные грабли а дальше будет сочленяться воедино на макетке с минимальным расстоянием трасс и адекватной разводкой, устранением мелких граблей а дальше разработка печатки, ведь греется нранс, как мы уже выяснили не из-за длины проводов и прочих соплей
1 минуту назад, пафнут сказал:
Тоже бесполезное занятие. Нужна правильно оттрасированная двухслойная плата. А макетку вашу пробьет, они не умеют работать с высокими напряжениями.
2 минуты назад, пафнут сказал:
Нет, не выяснили. О чем вам и пытался сказать @СЕРСАР...
47 минут назад, пафнут сказал:
Фото ТУЗа покажите?
посчитаю
Покажите наконец ваш расчет, откуда такие витки первички? Вам уже дважды намекнули, в т.ч. тов @Vslz, что индукция шарашит до предела. Урежьте осетра, для начала.
2 часа назад, пафнут сказал:
я не напряжение просил, а форму тока первички ТУЗ. Вы не забыли, как тему назвали ? "Греется ферритовый сердечник".
19 часов назад, пафнут сказал:
Мотал тгр на зеленом колечке с 10000 проницаемостью, тремя проводами от витой пары 30 витков. Крутизна фронтов без подключения затворов резкая но на полках присутствует колебательный процесс как и при подключённых затворах. Решил эту проблему транзисторами в цепях затвора. На холостом ходу с максимальным заполнением тор греется,
хрен тут поймешь о каком торе речь. ТУЗ тоже тор :huh:
Если речь о силовом, тогда вроде, понятно - индукция большая.
5 часов назад, mihelson сказал:
Замер 17 витков на этом кольце дал результат 1.7 миллигенри что совпало с программой
Изменено пользователем пафнут
18 часов назад, пафнут сказал:
Был у меня еще зеленый тор нонэйм, посчитал проницаемость 2900 получилось, размер 50х30х20.
Прикиньте-что это Епкос №87
https://ferrite.ru/upload/docs/pdf/products/epcos_toroids/r_50_0_30_0_20_0-2017.pdf
На картинке цвет синий, характерный для Епкоса
Изменено пользователем OlegOleg
39 минут назад, OlegOleg сказал:
Прикинул, посчитал, 23 витка сделал: 7 минут работы, сердечник 42 градуса. Ключи без радиаторов 36 град
@пафнут вот теперь и посмотрите форму тока через первичку. Потери какие программа нарисовала? Ватта 3? Все вполне нормально.
55 минут назад, OlegOleg сказал:
ни о чем не говорит. Я понабрал на распае штук 5 таких же цветом колец 38мм, оказалось, у них u=6500 (посчитал, намотав пробную обмотку) что исключило их применение в силовом трансформаторе. Потому, что феррит для фильтров.
@пафнут Пробуйте увеличить число витков на 5...10, чтобы уменьшить индукцию, наблюдайте при этом за формой тока в первичке...
От колебательного процесса лучше бы избавиться, чтобы он в дальнейшем не смущал ни вас, ни тех, кто видит такую осциллограмму. Повторюсь, надо корректировать разводку... Ну, и делать минимальной длину проводников, чтобы свести звон к минимуму, как подсказали форумчане
12 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Эту проблему прбедил, греться перестал после того как привезли эпкос оригинал, 87 материал. Замеры дали отличный результат. Что в прогрмме, что по факту индуктивность совпала 1 в 1. Хочу переделать драйвер затворов чтоб отрицательным напряжением закрывать ключ, как считаете игра стоит свеч? Адекватно ли будет работать эта схема с однотакта?
