Греется ферритовый сердечник
22 минуты назад, пафнут сказал:
Адекватно ли будет работать эта схема с однотакта?
для двухтактного ИИП таких узлов должно быть два, с одной вторичкой на каждом, но с 2мя ТУЗами :rolleyes:
Если опять будете на соплях все развешивать, то будет неадекватно (с)
  • Ответов 56
5 минут назад, Vslz сказал:
Вот с этого места поподробнее пожалуйста:huh:. Управление тгром так и останется н 3525 с эммитерными повторителями, фазировка естественно на одном выходном плече поменяется, а что будет мешать?
32 минуты назад, пафнут сказал:
где я такое писал ? Две такие схемы надо ! По одной на каждый выход 3525.
Изменено пользователем Vslz
34 минуты назад, Vslz сказал:
Всё допер про что вы.  По отдельности драйвера  на 11 и 14 ногу с этой же раскачкой на irfd110, так будет правильнее....
В 09.08.2022 в 06:47, пафнут сказал:
По отдельности
можно с этой схемой и одним тгр обоитись. с трёмя обмотками, кста... но нужен микре каскад усиленья тока перед тгр будет...
на платке он собран на 4 транзисторах в корпусе to-126. имхую, что это комплиментарные мосфэтки...
каскад питается от 24в...
слабоумие и отвага
В 10.08.2022 в 16:25, ummagumma сказал:
Есть такое только на 882 и 772 транзисторах
  • Похожий контент
