Проблема с микшерным пультом Yamaha mg10/2
3 часа назад, Никита Горюнов сказал:
Входы на землю замыкал, тоже ничего не меняется.
Как только вы это делаете в динамиках должна быть гробовая тишина. Что значит: "безрезультатно", что за звук вы слышите при увеличении громкости?
Для дальнейших исследований вам нужны будут наушники/динамики, два провода можно с крокодилами, мультиметр, конденсатор микрофарад на 10-100 и любой усилитель.
Мысль вслух.
Еесли глянуть сервисманы на ямаху. Инсерт рвет линию как раз перед регулятором уровня канала. А после регулятора стоит еще один OPAMP (IC202 IC303)до общей шины, что как раз и может генерить.
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
Судя по индикатору уровня, идет самовозбуд на инфранизких частотах.
Когда уровень паразитной генерации превышает предел, идет перегрузка и блокирование тракта.
Чтобы найти то место, где происходит генерация без осциллографа, сделайте следующее:
Поставьте все регуляторы на минимум, отключите питание микрофона +48В, отключите все фильтры 80 Гц. Эквалайзер - на середину.
Найдите минимальное количество регуляторов, при которых возникает эта проблема и напишите мне их названия.
Куда подаете сигнал и откуда снимаете? Используйте названия из сервис-мануала.
Используйте блок-схему на странице 43.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
Вместо осциллографа. Есть масса программ, которые превращают любой компьютер или ноутбук в осциллограф. Например
Если звуковой карты нет, продаются звуковые карты USB. Стоят копейки.
Эти же программы имеют в своем составе генератор сигналов.
Таких бесплатных программ полно на том же cxem.net.
Установите одну из них, и ремонт сразу пойдет веселее.
Ага, а любая ошибочка превращает звуковую карту в дрова особенно имплантированную в мать ноутбука.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
19 часов назад, Никита Горюнов сказал:
Заодно проверил C15 и С14, у них был esr 3.5, а ёмкость в норме.
Для номинала 47.0 мкф 25 вольт ESR должен быть меньше 0.9 Ом, возможно и на других электролитах он завышен. Это может быть причиной возбуда на низкой частоте.
Согласен с мнением@werewolf .
6 часов назад, Александр В сказал:
но не тут и не в них дело .... чуйка подсказывает ....
    • в учебник физики , изучать понятия "масса" и "инерция"
    • Значит напряжение максимум 40 В. Уж это то должны выдержать.
    • Судя по всему, импульсный неизолированный блок питания на микросхеме PN8024 или чём то подобном. В первую очередь стоит проверить конденсатор на выходе, рядом с разъёмом 1. 470 мкФ/25 Вольт, насколько видно на фото.
    • вот ЭТО самое правильное решение: у ПиДБП свой шунт, у Амперметра свой шунт. т.е. 2 шунта; экономии на копейку а, удобств на сто рублей.....
    • Здравствуйте друзья. Заказал на Али Экспресс плёночные не полярные конденсаторы номиналами 3,3 мкф, 2,2 мкф, 4,7 мкф все на 100 вольт. Все одного типа, только номиналы разные.  Планирую использовать в фильтрах акустических систем. Акустика 200 ватт 8 ом максимально. Номиналы почти точь в точь совпадают с заявленными. Вопрос вот в чём, реально ли в них 100 вольт? Или с разу половину заявленного вычитать нужно, потому что они Китай? Заранее благодарен.
    • Нагрузить каждый элемент по очереди резистором, соответствующим ожидаемому току и измерить напряжение. Воспользоваться законом Ома. Например, резистор 1 Ом. Если напряжение с ним останется в районе 0,5 Вольта, значит, элемент способен реально выдать хотя бы полампера. Можно сразу ток измерять, включив резистор последовательно с амперметром. Измерение же тока КЗ достаточно малосмысленное занятие.
    • В теории, наверно. Поправьте меня, если я не прав. В идеальной схеме. Когда у БП появляется нагрузка, БП пытается максимально быстро установить на ней выставленное напряжение. Силовой транзистор полностью открывается ОУ. В этот момент напряжение на выходе может достигать напряжения на конденсаторе выпрямителя минус падение на силовом (схема то идеальная). Когда напряжение достигает установленного и начинает его превышать, ОУ начинает ограничивать ток. И чем быстрей ОУ и выходной каскад, тем короче будет выброс. А так, как идеальной схемы не бывает, провода имеют сопротивление, нагрузка емкость и т.д., то и напряжение не достигнет напряжения на конденсаторе выпрямителя. А чем короче выброс, тем проще с ним бороться. Вот при мгновенном подключении нагрузки и можно оценить быстродействие схемы и точность ее работы. А при медленном подключении, можно ничего и не увидеть, т.к. схема БП будет просто успевать отрабатывать... На точность не претендую. Это просто IMHO. Интересно мнение других послушать...
