Входное напряжение сдвига Операционного Усилителя OP 07
Go to solution Solved by luxor92,
Друзья, всех приветствую! Макетирую небольшое устройство, которое имеет в своем составе термопару. От цифрового конвертера термопары принципиально отказался, захотелось сделать руками так сказать.
Купил ОУ OP07, как пишут в даташите "very low input offset voltage, 25uV max" и другие параметры на высоте. Подошло время измерить сдвиг по напряжению на входе. Собираю вот такую схему (Рис 1), только меньший резистор 200ом поставил а не 50 (усиления в 1000 раз мне достаточно для наблюдения). Запитка идет +5 от импульсника обыкновенного, -5 от конвертера 7660 (вроде годится как раз для таких дел). Сборка на макетке беспаечной.
И подключаю для сравнения два разных ОУ в эту схему. Первый - это ширпотреб LM358, а второй OP07, и результаты сравнения шокируют.
LM-ка выдает значения в диапазоне Vc= 648мВ...656мВ, (что соответствует среднему сдвигу 0,65 мв - легко укладывается в свою норму 2мВ). -Производилось 10 замеров в течение 10 минут.
OP07 выдает Vc= 1940мВ (соответствует сдвигу 1,9мВ !!) Причем за время одного измерения это значение может ускакать на пару десятков милливольт в произвольном направлении. А за время 10 минут может сдвинуться на сотни милливольт.
В даташите пишут: very low input offset voltage obtained by trimming at the wafer stage. Окей, нужно донастроить вручную, собираю схему (рис2). Тример синий кубик 20к однооборотный (вот насчет тримера у меня сомнения закрадываются, но не знаю, может ли быть в этом дело). Припаиваю тример прям к микросхеме, чтоб лучше стабильность сопротивления была.. Но все равно по 10 мВ изменения за время одного измерения, а в разные измерения значения могут отличаться более чем на сотню микровольт.
Кто работает с таким, подскажите, как стабилизировать его, в чем дело?
33 минуты назад, luxor92 сказал:
Вы неправильно перевели. Там написано, что подстройка чипов производится ещё на стадии изготовления пластины, до резки её на отдельные чипы.
35 минут назад, luxor92 сказал:
Сборка на макетке беспаечной. ... в чем дело?
Вот в этом и может быть "дело". Возбуждение, приём наводок на пук проводов... Вы какими проборами смотрите?
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
37 минут назад, luxor92 сказал:
в чем дело?
наверно в этом
38 минут назад, luxor92 сказал:
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
А почему не попробовать более современные операционные усилители с нулевым сдвигом напряжения (вернее он не нулевой, но составляет единицы и десятки микровольт): AD8552, AD8638, INA333?
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
13 минут назад, Lexter сказал:
Да, в начале перевел как раз правильно, но увидев результат своих измерений и не найдя адекватный перевод для слова wafer в данном случае сделал неверный вывод. Сейчас понял.
16 минут назад, Lexter сказал:
Мультиметром обыкновенным Uni-T. Но повторюсь, для LM358 все адекватно показывает. Показания не меняются за время измерения.
18 минут назад, Lexter сказал:
Тоже частично на это грешу, но поражает такой результат от OP07 в схеме измерения напряжения. Ведь на LM-ке все отлично, ничего не наводится. Коэффициент усиления тот же...
нормальный результат, особенно если почитаете требования к разводке ПП.
50 минут назад, sanmigel сказал:
попробуйте параллельно резистору 200к конденсатор подключить, ну 100n.
Пробовал подключать конденсатор параллельно 200к, параллельно 200 ом. Также пробовал снимать напряжение не с вывода ОУ не напрямую, а через резистор 1к и 10к, ставил конденсатор от выхода ОУ на землю и от выхода с выходного резистора на землю. Менял ОУ на ту же модель. Ничего из перечисленного не помогло.
1 час назад, ChePay сказал:
А если на неинвертирующий вход добавить резистор?
Использование входных резисторов для устранения входного тока смещения.
Попробую этот вариант, благодарю за ответ
31 минуту назад, luxor92 сказал:
Если уменьшить 200к до 20к, напряжение на выходе пропорционально уменьшается?
ОУ где покупались?
Напряжение на выводах ОУ точно +/-5В?
Posted (edited)
1 час назад, sanmigel сказал:
ОУ где покупались?
Напряжения питания в норме. Покупал в местном чешском магазинчике радиодеталей.
Edited by luxor92
  • Solution
Posted (edited)
Всех неравнодушных благодарю за помощь. Проблема была в неисправных ОУ. Два неисправных ОУ одной покупкой попались. Сейчас купил новые, напряжение сдвига всего 1.75 микровольт, не гуляет. Никаких конденсаторов ставить не пришлось,собрана схема из рисунка 1, показания стабильные.
Edited by luxor92
1 минуту назад, Геннадий сказал:
Шунтирующие конденсаторы по питанию ставили?
Ставил, когда работал с неисправными ОУ. Заменил на новые ОУ, теперь порядок, даже без конденсаторов.
Два неисправных ОУ...покупал в местном чешском магазинчике радиодеталей
Вот те и Европа.:shok:
    • осциллограмму чего? флуктуаций "сферического коня в вакууме" ? Какой сакральный смысл снимать крупным планом название осла и вырезать положения регуляторов? Вы хвастаетесь его наличием или Вам все-таки требуется  помощь по схеме?
    • Я пришёл сюда советоваться, а не читать критику своей конструкции. У вас во всех ответах на всех темах одни критика.  Покажите фото своих конструкций и осциллограммы.
    • Оно актуально при питании < 5 В, когда VD3 закрыт. Предполагаю, к маячку предусмотрены какие-то внешние опции. Будете включать с закороченным полевиком, имейте в виду - на непрерывном свечении светодиод вылететь может, а закорачивая транзистор пинцетом, пробьете его при размыкании.
    • @Kirss попробуйте перевести драйвер в режим стабилизации напряжения. Раз даташита нет толкового, можно поставить пороговый элемент (стабилитрон) + оптопару, которую подключить в цепь обратной связи управляющей микросхемы. ХЗ какое будет быстродействие у такого ИИП, возможно придется бороться с самовозбуждением... Зарядка для телефона вряд ли позволит поднять выходное напряжение более чем в  2 раза... хотя бы потому, что отраженное ограничено напряжением пробоя ключа в горячей части Если все так сложно и плохо, можно купить готовый ИИП на неск. Вт за 200 р типа такого и не заморачиваться со схемами и прочим...
    • Пытался шунтировать емкостями. Дополнительную нагрузку небольшую вешал (в разные места). Для ЛМки всё по даташиту ставил. Бестолку. Я грешу на "изолированный драйвер". Вход с выходом драйвера ни как не связан. Сказать честно, не понял как перевести в источник напряжения. Китайский даташит не очень информативен, моих познаний не хватает. для Falconist. Обычно так и делаю. Но здесь место очень ограничено! Это коробочка в стену монтируется в стандартную электрокоробку. Меня
    • Вы пришли сюда спорить? Спорте.Но не сомной. Родной усилитель какой был? С самоосциляцией или генераторный?
    • У зарядки для телефона выход = 5в. Маловато будет для двенадцативольтового реле.
