Автоматический выход из ждущего режима uart_receive();
#define F_CPU 16000000UL             // Тактовая частота микроконтроллера
#define BAUD 9600UL                                 // Скоорость приемо-передачи для консоли
#define MYUBRR (F_CPU/(BAUD*16)-1)        // Согласно заданной скорости подсчитываем значение для регистра UBRR
void uart_init(void)                             // Объявление функции UART для скорости приемо передачи
    UBRR0H=(MYUBRR>>8);                  // Старшие 8 бит
    UBRR0L=MYUBRR;                                      // Младшие 8 бит)
    UCSR0B|=(1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);                      // Бити разрешения приемо-передачи
    UCSR0C|=(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);                   // Устанавливем формат 8 бит данных
 void uart_transmit(unsigned char data)                    // Объявление функции трансляции (вывода на экран)
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));                     // Ожидаем когда очистится буфер передачи
    UDR0 = data;                                        // Помещаем данные в буфер, начинаем передачу
 unsigned char uart_receive(void)
    while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));                          // Ожидаем пока данные будут получены
    return UDR0;                                         // Возврат 8-bit данные
void USART_Flush(void){
    unsigned char dummy;
    while (UCSR0A & (1<<RXC0)) dummy = UDR0;
Добрый день! уважаемые форумчане, есть такая необходимость, как выход из ждущего режима  например с = uart_receive(); по приему символа чтоб при получение некоторых данных на другие пины от датчика или от другого МК, выходил на короткое время пока не выводится некоторые символы с помощью функции uart_transmit(data[i]); в основном цикле из массива данных  а потом сразу же после вывода символов данных, вернулся в режим готовности для приема символа с клавиатуры с = uart_receive();.
Что только не пробовал но никак не могу заставить UNO автоматически чтоб выходил из ждущего режима при получении данных для выполнения в основном цикле по выводу на консоль, данные будут выводиться на консоль Putty, как можно эту задачу организовать?
Изменено пользователем Сулейман Мавруханов
7 часов назад, IMXO сказал:
Да по прерыванию работает, но хотелось бы в этом деле обходить прерывания, так как там будут достаточно разнообразный коды и циклы, поэтому хотел чтоб всю нагрузку выгрузить с прерывания на основной цикл.
11 часов назад, Геннадий сказал:
Не тот режим  имел в виду, я имел в виду когда открываешь консоль Putty и там МК ждет ввода символа с клавиатуры, при этом  не срабатывает нужный мне цикл по выводу данных на консоль, да по прерыванию выводится но загрузить прерывания большими кодами не хотелось бы. Там всего лишь одна задача, как только приходить данные по Пинам и тут же отвязаться от функция uart_receive(void) и начинается основной цикл по выводу на экран данных и после, чтоб сразу же вернулась в функцию  uart_receive(void), где ждет ввода символа с клави.
Оверквотинг
6 часов назад, Сулейман Мавруханов сказал:
Да по прерыванию работает, но хотелось бы в этом деле обходить прерывания, так как там будут достаточно разнообразный коды и циклы...
Вот поэтому лучше именно прерывания.
по этому поводу у геймеров есть хорошая поговарка: "Если играя за мага на 100м левеле Вы начинаете искать двуручный меч с бонусами к силе и тяжелую броню, то Вы явно делаете что-то не так..."
перефразируя если при написании кода Вам для проверки флага  от перефирии потребовался бесконечный цикл, то однозначно Вы явно делаете что-то не так.
В чужих примерах частенько (почти всегда) применяется бесконечный цикл в ожидании флага (копипаст даташита), что и заваливает МК в ступор ожидания (вместо выполнения других операций). Для передачи это применимо, а вот для ожидания приема - недопустимо.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
а кто ж нормальный код в открытый доступ просто так выкладывает:rake::huh:
7 часов назад, Сулейман Мавруханов сказал:
Прием данных по UART по любому должен быть в прерывании, иначе будут постоянные пропуски данных. Тем более никто не мешает принимать данные в прерывании, а обрабатывать в цикле.
3 часа назад, IMXO сказал:
А голова на плечах для чего?
А так конечно, ардунисты позасрали весь иннет своими "костылями"
5 часов назад, BARS_ сказал:
Вот тут как раз и проблема, этот самый цикл типа for с выводом данных на экран тоже приходится запускать именно в прерывании и по другому никак, старался запускать, перенаправить по некоторым фагам переменных, но никак не начинается обрабатывать пока какой ни-будь символ не наберешь с клави .
while(1){
  if(flag_data_ready){
      // вывод на дисплей
9 минут назад, Сулейман Мавруханов сказал:
Что мешает крутить его в цикле?
52 минуты назад, BARS_ сказал:
Мешает то, что флаг бита RXCO из  цикла while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));  постоянно находится в 1 пока символ с клавиатуры не наберешь, вот тут то и проблема, принудительно этот бить с помощью прерываний сбросить я не смог, так как флаг этого бита в 1 то и цикл тут бесконечный.
3 минуты назад, Сулейман Мавруханов сказал:
Такого не бывает. Даже даташит об этом говорит:
Флаг 1 когда буфер не пуст и 0 после прочтения данных из буфера. И нафиг вам вообще этот флаг, если прием идет в прерывании? Что мешает в прерывании сделать flag_data_ready = 1; и обнулить его после обработки данных в цикле? Ну и вообще-то вот тут
вы как раз таки ждете, пока RXC0 станет 1. А вот до тех пор, пока он 0 цикл не будет завершаться.
29 минут назад, BARS_ сказал:
Ах да ошибся, выразился наоборот, в таком случае если я подниму его на 1 в другом прерывании запустится цикл или нет сейчас проверю
Проверил, не запустился цикл if(flag == 1){
        for(y = 0; data[y] != '\0'; y++){
            uart_transmit(data[y]);
в основном цикле while к сожалению.
А во flag вы где пишите 1? В общем, код должен выглядеть примерно так:
#define RX_BUF_LEN 32
uint8_t rx_data[RX_BUF_LEN]
uint8_t rx_cnt = 0, rx_data_ready_flag;
ISR(USART0_RX_vect)
    rx_data[rx_cnt] = UDR0;
    rx_cnt++;
    if (rx_cnt == RX_BUF_LEN)
        UCSR0B &= ~((1 << RXCIE0) | (1 << RXEN0)); // отключить прерывания и прием на время обработки данных
        rx_data_ready_flag = 1;
int main(void){
 //настройка МК
	while(1){
		if(rx_data_ready_flag){
			//какие-то действия
          	rx_cnt = 0;
			rx_data_ready_flag = 0;
          	UCSR0B |= (1 << RXCIE0) | (1 << RXEN0);
В прерывании, например ISR(PCINT0_vect) и там же пишу вот это тоже UCSR0A |= (1<<RXC0);
Да, она так работает пока в цикл while не появится например вот эту строчку char c = uart_receive(); проверь и убедись.
В 09.08.2022 в 16:04, Сулейман Мавруханов сказал:
1 час назад, Сулейман Мавруханов сказал:
Разные типы данных. Может не влияет, а может влияет...
28 минут назад, Огонёк сказал:
В этом случаи не повлияют поверь, вот пример uart_transmit(uart_receive()); тоже рабочий пример,
для четкого понимания задачи приведу самый короткий пример:
unsigned char c;
uint8_t flag = 0;
ISR(PCINT0_vect){
   if(PINB & (1 << PB0)){
      flag = 1;
   }else{
      flag = 0;
int main(){
   interrupt_init();
   sei();
   while(1){
      if(flag == 1){	// Надо запустить это условие с циклом for при получнии прерывания и после вернутся в исходное положение.
        flag == 0;
      c = uart_receive();	/* Если отсюда не отвязаться, никак не срабатывает условие выше, чтоб условие выше сработал приходится часто нажимать на какую нибуь клавишу. ЗАДАЧА: КАК ОТВЯЗАТЬСЯ ОТСЮДА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЯ ВЫШЕ И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЮДА ЖЕ ВЕРНУТСЯ? */
     uart_transmit(с);
Уберите while() из uart_receive(), тогда не будет задержки. Если букву получили, то её возвращаем, если не получили, то не ждём и возвращаем 0.
    if(UCSR0A & (1<<RXC0))    // Если получили
    return 0;                  // Не получили, возврат 0
А в самой программе проверяем, если не ноль, то что-то делаем
c = uart_receive();
if(c)
    uart_transmit(с);
В результате программа будет быстро бегать по кругу и проверять flag и получение буквы без задержки.
Изменено пользователем Yurkin2015
19 часов назад, Сулейман Мавруханов сказал:
Нахрена? Оставьте в покое этот флаг и не трогайте его вообще. ты уже в прерывании, этот флаг нельзя трогать. Я ведь выше уже дал описание его работы, нафиг писать в него 1? Он в принципе недоступен для записи, т.к. read only, и сбрасывается в 0 сразу же после чтения регистра данных:
Вот что непонятного было в том коде, что я дал? Не пишите в него отсебятину. Если надо выполнять действия по приему каждого байта по uart, то изменить обработчик прерывания вот так:
uint8_t rx_data = 0;
ISR(USART0_RX_vect)
    rx_data = UDR0;
c = uart_receive();
Где у меня в коде данная функция?
	while(1){
        flag == 0;
     //ЧУШЬ!!!
     uart_transmit(с);
ISR(USART0_RX_vect)
    rx_data = UDR0;
int main(void)
	while (1)
		if (flag == 1) // Надо запустить это условие с циклом for при получнии прерывания и после вернутся в исходное положение.
			for (y = 0; data[y] != '\0'; y++)
			flag == 2;
	if (flag == 2 && rx_data_ready_flag) // если была нажата кнопка и пришла данные по uart
		uart_transmit(rx_data);
		flag = 0;
13 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Да никакого uart_receive там вообще быть не должно. На таких камнях прием данных ВСЕГДА должен быть в прерывании и больше нигде. Там уже данные пишутся в глобальный буфер и по достижению необходимого их количества выставляется флаг окончания приема. Ну либо по приему каждого символа, если алгоритм уж настолько кривой, что не использует пакетную передачу данных.
Изменено пользователем BARS_
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
    • Я в таком размере даже не пытался в Китае заказывать. У них же всё, что более 100х100, имеет не гуманную цену.
    • там не просто шим-ка, а  "Выпаиваем вон ту круглую херню и аккуратно распаковываем из боченка. В руках у нас плата залитая как бы компаундом который легко отковыривается. Внутрях платка с одной стороны шим о 6 ногах с другой ключик и токовый датчик" (с) с одного из форумов. SG2368-48. можно заменить на TOP226y с оптроном.
