Не можем подключиться считать прошивку AT90CAN128
Fsan
Здравствуйте, программатор USBASP atmega8 не видит микроконтроллер AT90CAN128, хотя в программе данный контроллер заявлен. Программатор в помощью такого был прошёл обновление. Кто нибудь не сталкивался такой задачей именно в этом программатором? Или нужно искать другой программатор чтобы считать и записывать прошивку под данный микроконтроллер? Данная микросхема стоит на БДИ от грузовиков Урал новый блок, в ней нету прошивки, требуется считать с другой машины и залить на пустой блок прошивку
11 часов назад, Геннадий сказал:
Кроме программатора на этих линиях что-нибудь висит?
Щас сегодня дойду до работы проверю, мы не прозванивали линию RX и TX до колодки куда вставлял программатор USBASP atmega8
Две верхние идут на колодку к программатору, к ним ничего не подключёно. По середине точка красная - фотку скинул щупами видно начало и конец, идёт на какую то микруху, Нижний дальний идёт так же в колодку но к ней ничего не подключено
Оверквотинг
Кроме микрухи он должен идти на колодку к программатору, т.к. это сигнал тактирования. Какой номинал резистора (около красного щупа)? И что это за микруха?
Судя по даташиту МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AT90CAN128 данный контакт 10 - SS, который вы обвели, не идёт на разъём. Номинал резистора - 51Ом  маркировка 510. Микросхема TLE6208-6G. Зато контакт 11  SCK приходит на сервисный разъём третий
Для начала проверьте, что вот эти выводы доходят до разъема программирования.
А потом проверьте правильность подключения программатора. Если что, PDI - MOSI, PDO - MISO
8 часов назад, Fsan сказал:
При чем тут вообще эти выводы?
20 часов назад, Fsan сказал:
А кто вам сказал, что это вообще можно сделать? Обычно МК защищается от чтения прошивки.
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, BARS_ сказал:
RX и TX приходят на эту колодку, из за этого думали через RX и TX происходит чтение. Все щас попробуем подключить MOSI, MISO SCK.
И Программа у нас AVRDUDE_PROG 3.3.
Для начала
Ну тогда что и на контакте XTAL1 есть генерация. Потому что если нет, придется делать внешний генератор. Или параллельное программирование использовать.
Принял буду пробовать
2 часа назад, BARS_ сказал:
Перекинул провода MOSI и MISO как вы предложили, сразу пошло чтение аж все 3 блока управления. И работает 2 программы: khazama AVR и AVRDUDE PROG. Спасибо выручили. Со старого блока управления, которая стояла тоже считали прошивку. Надеюсь он правильно считал. Попробуем потом записать.
9 минут назад, Fsan сказал:
Так гляньте на результат. Если прошивка залочена, то файл будет набит чем-то вроде $FF.
1 час назад, Огонёк сказал:
Сравнили в HEX редакторе, $FF нету, спасибо за ответ
Советую считать еще и EEPROM. Скорее всего там хранятся какие-то настройки под конкретный двигатель.
Eeprom тоже считали, благодарю за ответ
Изменено пользователем Fsan
Орфография
@Fsan
Получилось скопировать?
5 часов назад, Огонёк сказал:
Скорее $00, $01, $02, $03, $04... и т.д.
8 часов назад, Armenn сказал:
@Fsan
Да считали прошивку с 3-х блоков, после того как перекинули контакты MISO, SCK, MOSI
И новый блок заработал? Подводных камней не было?
  • 1 год спустя...
