Сеть из вибромоторов
vlad2022_2
Перейти к решению Решено Armenn,
Приветствую!
Хочу соединить несколько вибромоторчиков между собой и в будущем контролировать, какие из них запускать (подавать питание). В связи с этим, есть пара вопросов:
1. Как можно контролировать подачу напряжения на каждый отдельный вибромотор? Это для того, чтобы усиливать и уменьшать вибрацию
2. С помощью чего можно выборочно запускать вибромоторчики? Либо несколько за раз. В идеале, с контролем питания, например, запускаем 2 из 4, но на первый подаём чуть меньше питания.
3. После всего этого, планирую управлять всем этим с компьютера. Подскажите, пожалуйста, какую информацию почитать на этот счёт. Или как это обычно делается? Хотелось бы управлять сетью из вибромоторов.
Либо ставить ПЛК и учиться их программировать, либо ставить микроконтроллер и учиться программировать его. Других вариантов нет.
31 минуту назад, APB сказал:
если они будут работать в противофазе
значит, надо еще контролировать положение ротора каждого вибромотора на предмет угла поворота, т.е., фазы ))
  • Решение
1 час назад, vlad2022_2 сказал:
Есть простой способ гарантирующий результат и сложный без гарантии результата.
Простой: составьте тех задание (ваши хотелки) и разместите в раздел работа с суммой которую вы готовы оплатить.
Сложный: ищите самостоятельно схему (тут мы поможем), детали и собирайте все это сами. Проведя часы в экспериментах.
Можно несколько упростить себе задачу, если управлять каждым мотором с отдельного контроллера с wi-fi ( ИК, блютус ) модулем .   Посмотрите, что предлагают ардуины .
Уровнем питания управляют через ШИМ .  Можно управлять как импульсным , так и аналоговым питанием .
Остается написать программу для компьютера . Скажем на hiasm .
1 минуту назад, colorad сказал:
И для того, что будет управлять. Да и невыгодно это, целый контроллер под один мотор.
Вибраторы бывают разной конструкции. Чтобы грамотно давать советы желательно знать где эти вибромоторы хотите применить, для какого процесса?
8 часов назад, BARS_ сказал:
для real-time управления
Хорошо . Делаем по другому . Один процессор, связь по сом порту через терминальную программу .
А чем можно подавать напряжение на несколько моторчиков и, при этом, регулировать его (например, в пределах 1V-5V)? С помощью чего можно такую схему реализовать?
53 минуты назад, korsaj сказал:
Здесь ручное управление питанием через перемычку. И всего 2 варианта: 3v и 5v. Не подходит. В перспективе требуется автоматическое управление питанием с минимальным шагом через компьютер.
Оверквотинг
4 часа назад, vlad2022_2 сказал:
В моем первом сообщении содержится исчерпывающий ответ на вопрос. Если не умеешь программировать ПЛК/Микроконтроллеры и т.п. то твоя задача решения не имеет.
Ошибаетесь, умеет (FTDI не зря имеет сногсшибательную популярность).
А кто его (тс) знает, сколько ему градаций (ступеней) напряжения нужно...
Изменено пользователем korsaj
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
