vlad2022_2 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Приветствую! Хочу соединить несколько вибромоторчиков между собой и в будущем контролировать, какие из них запускать (подавать питание). В связи с этим, есть пара вопросов: 1. Как можно контролировать подачу напряжения на каждый отдельный вибромотор? Это для того, чтобы усиливать и уменьшать вибрацию 2. С помощью чего можно выборочно запускать вибромоторчики? Либо несколько за раз. В идеале, с контролем питания, например, запускаем 2 из 4, но на первый подаём чуть меньше питания. 3. После всего этого, планирую управлять всем этим с компьютера. Подскажите, пожалуйста, какую информацию почитать на этот счёт. Или как это обычно делается? Хотелось бы управлять сетью из вибромоторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Либо ставить ПЛК и учиться их программировать, либо ставить микроконтроллер и учиться программировать его. Других вариантов нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 И программу для управления всем этим хозяйством с компьютера тоже самому писать придётся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 А где гарантия,что при включении нескольких вибромоторов вибрация усилится, а не уменьшится если они будут работать в противофазе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 31 минуту назад, APB сказал: если они будут работать в противофазе значит, надо еще контролировать положение ротора каждого вибромотора на предмет угла поворота, т.е., фазы )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Проще взять несколько разных вибромоторчиков и включать один нужный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Armenn Опубликовано 10 августа, 2022 Решение Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 1 час назад, vlad2022_2 сказал: Или как это обычно делается? Есть простой способ гарантирующий результат и сложный без гарантии результата. Простой: составьте тех задание (ваши хотелки) и разместите в раздел работа с суммой которую вы готовы оплатить. Сложный: ищите самостоятельно схему (тут мы поможем), детали и собирайте все это сами. Проведя часы в экспериментах. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Можно несколько упростить себе задачу, если управлять каждым мотором с отдельного контроллера с wi-fi ( ИК, блютус ) модулем . Посмотрите, что предлагают ардуины . Уровнем питания управляют через ШИМ . Можно управлять как импульсным , так и аналоговым питанием . Остается написать программу для компьютера . Скажем на hiasm . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 1 минуту назад, colorad сказал: Остается написать программу для компьютера И для того, что будет управлять. Да и невыгодно это, целый контроллер под один мотор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 3 минуты назад, BARS_ сказал: Да и невыгодно это, целый контроллер под один мотор. с учетом стоимости самой разработки - это мелочь . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Вибраторы бывают разной конструкции. Чтобы грамотно давать советы желательно знать где эти вибромоторы хотите применить, для какого процесса? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Чтобы создавать круги на воде или имитацию возни под одеялом. Но с этим справится лишь многоядерный ПК 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 39 минут назад, colorad сказал: это мелочь Плюс вай-вай не совсем подходит для real-time управления. Точнее совсем не подходит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 8 часов назад, BARS_ сказал: для real-time управления Хорошо . Делаем по другому . Один процессор, связь по сом порту через терминальную программу . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Это уже ближе к истине. А если одного не хватит, то несколько и связь через RS485 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2022_2 Опубликовано 13 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 А чем можно подавать напряжение на несколько моторчиков и, при этом, регулировать его (например, в пределах 1V-5V)? С помощью чего можно такую схему реализовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 например 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 а можно собрать сеть на WS2812, а потребляемый ток использовать для управления мотором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2022_2 Опубликовано 13 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 (изменено) 53 минуты назад, korsaj сказал: /////////// Здесь ручное управление питанием через перемычку. И всего 2 варианта: 3v и 5v. Не подходит. В перспективе требуется автоматическое управление питанием с минимальным шагом через компьютер. Изменено 13 августа, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 Что это будет за устройство? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 21 минуту назад, vlad2022_2 сказал: Здесь Больше похоже на набор слов, чем на осмысленное предложение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 4 часа назад, vlad2022_2 сказал: С помощью чего можно такую схему реализовать? В моем первом сообщении содержится исчерпывающий ответ на вопрос. Если не умеешь программировать ПЛК/Микроконтроллеры и т.п. то твоя задача решения не имеет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 Зачем же так жестко - СОМ или ЛПТ порт и любая программулина дергающая выводам 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 А COM тут при чем? Он выводами дрыгать не умеет. А с LPT надо на формировать управление ШИМ контроллерами. А значит писать ПО на ПК... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 (изменено) Ошибаетесь, умеет (FTDI не зря имеет сногсшибательную популярность). А кто его (тс) знает, сколько ему градаций (ступеней) напряжения нужно... Изменено 13 августа, 2022 пользователем korsaj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
