Я спаял одну плату и начал измерять напряжения, только у меня они отличаются от показанных на схеме здесь. Низкое напряжение на стабилитроне VD1 и на коллекторе VT5, какие резисторы надо поменять для регулировки напряжения?
Всё просто. На контакты кнопки приходит +, который питает лампочки(светодиоды), схемой которую я доработаю, будет обрываться минус питания светодиодов в том случае если питание опустится ниже 12,8 вольт, то есть когда машина заглушена. Вот так
Если это 3 и 4 выводы трансформатора, то вероятно увеличит кпд. Это обратноходовый бп, и тут по идее напряжение на выход должно идти из ЭДС импульсного траснформатора, а изначально в схеме, оно видимо шло от момента когда сердечник насыщался.
