Стабилизатор напряжения 30...42В на 3А с защитой от КЗ и перегрузки по току
2 часа назад, BARS_ сказал:
А вот если не послушать, а все таки выразить все в сухих цифрах? Мы ж тут не аудиофилы какие-то, чтобы на слух всему доверять...
В своё время собирал вместе с ребятами довольно-таки приличное количество разных УНЧ - Сухова, Сырицо, Зуева ...,  в том числе  "Квод" Решетникова и Солнева, ...   Возникли споры, нужны ли стабилизаторы или нет, даже при больших конденсаторах в фильтрах.
Собрали несколько вариантов без стабилизатора и со стабилизаторами. По мощности, вроде как одинаково получилось, а вот при прослушивании, особенно на средних и больших мощностях, преимущество исключительно за стабилизаторами.  Даже на S-90 заметно отличие, звучание становится более "ярким", "прозрачным", динамичным, басы более "плотными" ...  Просадка напряжения без стабилизаторов получается больше, нежели с последними, потому и звучание  получается более "полным".
 В любом случае, не один симулятор не заменит живого прослушивания, какая бы не была накрученная схема. Это как "слушать" музыку, глядя на ноты без оркестра ... :)
Интересно, а если импульсный стабилизатор поставить? Понятно, что он даст шумы, но они то ведь значительно выше 20 КГц. Плюс их можно задавить LC фильтром. А КПД значительно выше получится.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Так их сейчас повально устанавливают, почему бы и не поставить...?  Всё зависит от мощности стабилизатора и требований к усилителю.
замкнулся логический круг: просто для питания применяем двуполярный стабилизированый иип...
слабоумие и отвага
Всё же есть разумные люди, говорящие о пользе СН для УМЗЧ. Самый большой недостаток стабилизатора для усилителя - это цена. Производители усилков как известно экономят даже на ..овне, поэтому и не ставят стабилизаторы. Для себя родного можно не пожалеть и поставить. Есть хорошее решение, оптимальное, чтобы не питать весь усилитель и не терять в КПД, можно от СН запитать входной каскад, КУН и драйвер, если он есть, а выходной каскад питать непосредственно с блока конденсаторов фильтра.
Изменено пользователем Vlad-kompozit
1 час назад, Vlad-kompozit сказал:
Есть ещё более разумные люди, понимающие, что СН входит в тракт передачи звука (нарисуйте схему полностью и обозначьте путь прохождения токов звуковой частоты, - увидите сами) и характеристики (в том числе по АЧХ и искажениям) у него должны быть не хуже, чем у самого усилителя. :)
Кстати, поэтому же для усилителей с КНИ 0,00...% приемлемая ёмкость конденсаторов после обычного выпрямителя начинается с 10 000 мкФ на плечо, а сами ёмкости должны иметь очень малое сопротивление на частотах звукового диапазона и даже чуть шире.
В 23.08.2022 в 10:41, Vlad-kompozit сказал:
Вообще-то смысл стабилизатор как раз в том, чтобы не иметь просадки напряжения на выходном каскаде. А тот же входной каскад, часто, итак питается через параметрический стабилизатор...
ИИП можно ставить, делал. Но.. В экране, как на вч блоках и 2-х звенный L-C фильтр на выходе, причём под L подразумевается вч трансформатор с противофазными обмотками.
Между ИИП и фильтром проходные конденсаторы на экран. В разных отсеках. Тоже на выходе с фильтра. Очень даже нормально - но мелочи напрягают.
Получается проблемно и голова нужна с опытом монтажа вч.
Остальное да - приятные плюшки.
Совсем забыл - измерительный прибор..приёмник на ДВ.  *)
Выходной каскад УМЗЧ не усиливает по напряжению (в нормальных усилках), а только по току, поэтому его можно питать с блока конденсаторов фильтра. Если напряжение питания не просаживается ниже Uпит>Uвых*2*1,41+dU, то модуляции полезного сигнала пульсациями сети не происходит. А вот питание КУН и драйвера перед выходным каскадом должно быть стабилизированным, так как именно в КУН возникает модуляция полезного сигнала потусторонними артефактами. Как правило, КУН питается от общей цепи нестабилизированного напряжения вместе с ВК.
В 22.08.2022 в 11:08, Borodach сказал:
С точки зрения нелинейных искажений, диапазона воспроизводимых частот, сочности и баса идеальный вариант. Цифроаналоговое (нотно музыкальное) преобразование происходит сразу в мозгу. ;)
При этом возможны любые обработки и эффекты: стабилизированное питание усилителя и нет, шумы от пластинки, звук ветра и моря, вдобавок можно добавить звук горящей канифоли и ее запах... :)
Пример запитки усилителя мощности от стабилизатора напряжения в магнитофоне Эльфа-201. Выходной каскад питается с блока конденсаторов фильтра питания (с выпрямителя), а входной каскад и КУН от стабилизатора напряжения.1169280205_elfapastuzis.thumb.jpg.136d2c7ff6e012dbeaed31c801bd53b2.jpg
В 28.08.2022 в 11:17, Vlad-kompozit сказал:
Вы там РЕН-ТВ смотрите поменьше...
В 02.09.2022 в 10:01, Vlad-kompozit сказал:
Ладно, открываем рандомные схемы УНЧ:
Оконченик питается напрямую, остальное от стабилизатора.
Аналогично.
Аналогично.
И да, такой мощный стабилизатор, как у вас, тут нафиг не уперся. Заметьте, все схемы намного проще и без бестолковых защит, которые ни от чего не защищают. Плюс к этому стабилизатор крайне желательно разместить на одной плате с УНЧ, а не тянуть с него питание проводами через весь корпус. Так что ваша схема абсолютно бесполезная.
Ну почему,
во-первых, она демонстрирует, сколько ошибок можно наделать даже в самых простых схемах, если самоуверенно полагаться только на свой явно недостаточный опыт;
во-вторых, обсуждение на форуме недостатков рожденной поделки дает автору шанс увидеть пробелы в своих знаниях и использовать конструктивные замечания для собственного роста;
в-третьих, превращение самодовольства чувства гордости собой в ощущение собственной незрелости хорошо стимулирует рост;
в-четвертых, если автор все-таки не догоняет, то мы хоть согрелись (С) :D
А вы говорите, бесполезная...
1 час назад, _abk_ сказал:
Мне кажется, что у автора так не сработает.:D
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
