Моргание светодиодных светильников с отдельным димером на 220 В
morfiol
В балюстраде установлены три светильника с светодиодными лампами GX53, питание через диммер (100 Вт) с регулировкой освещенности. Года два все было нормально, диммер работал штатно, но теперь, после включения, через разные промежутки времени лампы начинают моргать (моргают сразу три), от положения переменного резистора не зависит. Я понимаю, что идет просадка напряжения на выходе с диммера. Тиристор рабочий, проверял тестером, насколько хватило моего опыта.
Подскажите, в чем может быть причина.
55 минут назад, morfiol сказал:
А если поставить другие лампы?
Тиристор рабочий
А конденсаторы?
Лампы не причем. Поставил другой диммер. Этот хочу все-таки отремонтировать.
Конденсаторы не проверял, они там на 1000 В, наврядли вышли из строя, но проверю на всякий случай. Я думаю, все-таки тиристор, отклоняется от характеристик при нагреве. Куплю, попробую поменять, посмотрим.
Там 4 детали, можно и проверить не озадачиваясь. Тиристор на пределе 1 МОм не должен иметь утечки. Переменный резистор тоже надо проверить.
Конденсаторы бывают и в обрыве. Вчера попался 0,1 мкф. 1000V в обрыве.
16 часов назад, morfiol сказал:
Легко, емкость могла упасть. И нет такого слова - наврядли!!!
Изменено пользователем BARS_
Спасибо всем за советы. Тема закрыта.
Если кому интересно. Был неисправен симистор. Взял у друга тестер LCR TC-1 и проверил его. Перепаял симистор и все заработало штатно.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
