Нужна помощь с ремонтом павербанка Baseus 20000mah 45w
Zloy22
Добрый день всем,хотел бы попросить у вас помощи с ремонтом повербанка Baseus 20000mah 45w.
Проблемы:
1.Не работает зарядка через usb C(напряжение приходит на ножки) ,в течение 10 секунд горит экран но зарядка не происходит, повербанк отключается.
2.Не работает один с выходов usb A(напряжение на ножку + не приходит),в течение 10 секунд экран горит но потом отключается повербанк, дальше ничего.
Вводные данные:
Повербанк состоит из двух акамуляторов 10000mah соединённых параллельно.
Что требуется от вас за помощь
Указать каким образом поступает питание от usb C до акамулятора,какие элементы нужно диагностировать и соответственно такие же действия для порта usb A.спасибо за внимание и помощь, хорошего дня )
Изменено пользователем Zloy22
1 час назад, Zloy22 сказал:
Через контроллер заряда и MOSFET.
Все
Через контроллер и повышайку.
Короче, какие приборы есть в наличии? А то судя по вопросам, диагностика бесполезна...
43 минуты назад, BARS_ сказал:
Есть мультиметр,usb тестер,usb наргузка, осциллографа нету.Какие нужны принадлежности для диагностики данной платы?
Оверквотинг
Документация на контроллеры SD59B23, SC59E23  в виде блок схемы, сами контроллеры навряд ли доступны вам для покупки. проверить управляющие сигналы на мосфет, или купить из китая конструктор пауэр-банка  и поставить в него аккумуляторы из вашего.
32 минуты назад, dolmatovva сказал:
Мосфеты в порядке,к ним вопросов нет.Непонятно как найти vcc на контролерах,поскольку вся информация о контролёре SC59E23 на китайском языке,и я не нашел распиновку,спасибо за полезный ответ
Оверквотинг
Судя по фото у Вас там контакты отвалились, что не редко бывает от частого использования этого разъёма. Нужен фен для пропайки.... паяльником Вам вряд ли удастся пропаять.
И вообще, я бы первым делом пропаял все USB.
Аркадий Райкин
22 минуты назад, -Baton- сказал:
У меня есть паяльная станция в наличии,попробую припаять,напишу ответ позже,спасибо за полезный ответ
Оверквотинг
37 минут назад, Zloy22 сказал:
Для начала умение читать даташиты. Вы вообще даташиты открывали на те чипы, что у вас на плате стоят? Вот на эти вот:
Хотя, судя по тому, что пишут в инете, в таких банках сгорает SD59B23, лечится только заменой...
контроллер где брать будете, если дело в нем ? может на 4056 переделать заряд ?
Изменено пользователем dolmatovva
12 часов назад, Zloy22 сказал:
много хочешь - экстрасенсы - в отпуске  ....:D
11 часов назад, Zloy22 сказал:
попробую припаять
как же это знакомо ... особенно последствия .... а особенно нравится процесс воспитания таких самоуверенных .....
На днях с умным видом выслушивал стенания подобного, который в древней мамке пытался совковым паяльником соскребать припой с литоФФ для их замены ... и ТРИ ЧАСА потратил на замену десятка кондеров, выклянченных у меня перед этим .... а потом со словами - включай прогревай паяльник, я еду к тебе на замену пухлика в питателе, а то сам замучался на мамке, так что ты и его приготовь и паяльник прогрей, чтоб как он - не мучался ....
Видели бы его глаза, когда станцией через минуту при нем все было сделано от демонтажа до установки и удаления следов .... тоже показывал, что паять нужно так, дабы не видно было и половина литов на его блоке уже менялась тоже нормальным мастером ..... а не таковым, которым он возомнил себя ....
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня. Выбросили вот такой повер банк. Я его зарядил, работает и заряжает. В инете схему на него не нашел или не смог  найти. Если кто срисовывал или кто их ремонтировал просьба помочь со схемой если вообще такае у кого имеется. Научиться хочу и понять принцип работы  этого устройства.
Изменено пользователем Сергей Азиатский
ошибка
Смотрим названия микросхем, установленных на плате, находим даташиты на них и типовые схемы включения. Вот и вся схема.
Тратить же время на срисовку полных схем с этих одноразовых изделий, желающих найдётся немного.
Все понял. Дали напрвление для правильных действий. Спокойно вскрываю  дальше и по вашим рекомендациям самообучаюсь
